n-p-n
n-p-n
03.03.2013 в 14:28:46
Kvost написал : М6
да, точно. М5 и М6... я уже давно их в руках не держал... Вот моя коллекция:
слева - М5, справа - М6
S-Zver
S-Zver
Тамбов
03.03.2013 в 15:01:17
Игорь И написал : мужики а где взять винт с левой резьбой для патрона
Если не найдёте,то закажите у знакомого токаря. Хотя цена вопроса будет уже другой,но когда очень нужно,то финансовая составляющая уйдёт на второй план.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2013 в 15:09:25
Игорь И написал : где именно?
:) загляните в любой инструментальный сервисный центр. не обязательно бошевский
Игорь И
Игорь И
03.03.2013 в 15:12:12
n-p-n написал : Вот моя коллекция:
жаль у меня такой нет коллекции как у Вас:)
n-p-n
n-p-n
03.03.2013 в 15:30:42
Игорь И, вы так и не сказали, на что накручен патрон? Может там и винт не нужен?
Игорь И
Игорь И
03.03.2013 в 15:47:48
n-p-n написал : вы так и не сказали, на что накручен патрон? Может там и винт не нужен?
патрон накручивается на 1/2 дюймовый ствол с наружной резьбой на нём в стволе отверстие с нарезанной левой внутренней резЬбой на М5 ДРЕЛЬ УДАРНАЯ
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2013 в 16:02:18
Игорь И написал : ДРЕЛЬ УДАРНАЯ
тем более - сходите в какую-нибудь инструментальную ремонтную мастерскую и приобретите нормальный закаленный винтик. Сыромятину Вам нельзя - расклепаете
Игорь И
Игорь И
03.03.2013 в 16:15:47
Eddy21 написал : Сыромятину Вам нельзя - расклепаете
я не собираюсь работать дрелью в режиме удара - патрон то ускоглазый;) маде ин шина для удара есть перф 2-28 DFV:) просто дрельку жаль выбрасывать - ветеран она у меня:) вот и решил жизнь продлить купив ему в замену быстрозажимной патрончик так как на ключевом зубья поломались
Игорь И
Игорь И
03.03.2013 в 17:44:53
а откуда у вас такая коллекция винтов? не с дрелей же:confused: откуда навыкручивали? или сами вытачиваете?
n-p-n
n-p-n
03.03.2013 в 18:03:22
Игорь И написал : патрон накручивается на 1/2 дюймовый ствол с наружной резьбой на нём в стволе отверстие с нарезанной левой внутренней резЬбой на М5
Это - лишнее :) Просто если дрель используется только для сверления, ей вообще не нужен этот винт. Так как он начинает работать по назначению только в режиме реверса. Если, конечно, дрелью иногда что-то откручивают, тогда он может быть полезен. Хотя, если дрель не слишком тяговита, хватает просто тугой затяжки патрона на резьбе. У меня, например, есть и шуруповёты, в которых я этот винт снял за ненаадобностью. Так как головка у них была круглая и торчала в патроне (левый на фотке) Есть те что шли с адаптерами с SDS+ на резьбовой патрон (это пресловутая сыромятина из китаев) Есть временно снятые с дрелей, так как на них установлен патрон без сквозного отверстия Сыромятиной я мог бы поделиться, но не советую. Есть риск вкрутить и не выкрутить (когда приспичит)
03.03.2013 в 18:22:08
n-p-n написал : Так как он начинает работать по назначению только в режиме реверса.
И то только в том случае, если необходимый момент больше момента затяжки патрона на шпинделе...
