Уважаемые мастера! Есть отверстие в столешнице, меньше чем требуется, соответственно вопрос - как возможно увеличить данное отверстие. Инструмента разного море, но идей пока никаким нет :( Заранее благодарна!
19.03.2009 в 11:31:00
19.03.2009 в 11:34:00
1 Материал столешницы? 2Толщина ? 3 диаметр существующего отверстия и требуемого? Когда ответите на эти простые вопросы тогда и будем обсуждать
19.03.2009 в 11:41:29
С удовольствием отвечу, учитывая, что для меня очень горячий вопрос! 1) Столещница из ДСП, верх нерщавеющая сталь, снизу платик 2) толщина столешницы 4 см, нержавейки 1,5 мм 3) отверстие 525*420, требуемое 565*460
19.03.2009 в 11:48:57
remont99 написал : , нержавейки 1,5 мм
(offtop)Точно 1,5мм:a ???Вы на ней будете гвозди выпрямлять:D как на наковальне? где такую нашли?? Столешница самоделка? (сабж) Болгаркой прорезаем металл, ДСП режем эл.лобзиком, если надо точно подогнать то режем с припуском и припуск ДСП обрабатываем драчовым напильником
19.03.2009 в 11:52:28
Столешница заводская! Зачем вы меня обижаете? ;) Извините не могли бы вы объяснить, что такое припуски??? А нержавейка что трудно режется? Мастер-сборщик вчера не взялся :(
19.03.2009 в 12:02:13
2remont99 Я бы попробовал электролобзиком, пилкой по металлу. Припуск - "запас" материала для последующей доработки. Нержавейка вязкая, пилка будет "засаливаться" (от слова "сало" :)).
19.03.2009 в 12:09:12
sansan21 , спасибо за ответ! А есть какие-то хитрости, что бы снизить это самое "засаливание"?
19.03.2009 в 12:10:25
remont99 написал : Зачем вы меня обижаете?
Извините не хотел обидить, (смайлики видите?) Болгаркой будет нормально, не особо труднее чем обычную черняшку. А отверстие не под мойку случаем? Тогда можно смело кромсать, прикроется.
19.03.2009 в 12:21:38
Vidis, отверстие именно под мойку! Я тоже думаю, что можно особо не парится по поводу краев... главное, что бы вообще суметь увеличить отверстие (столешница закреплена) :(
19.03.2009 в 12:21:52
2remont99 Масло (машинное, а не растительное :)), и сильно не давить. Болгаркой страшновато - если ДСП (МДФ?) не обуглится, то пластик поплавится. И в углах все равно дорабатывать.
19.03.2009 в 12:25:30
2remont99 Еще распространенный вариант - рисуете контур, обсверливаете его дрелью, любым подручным инструментом выкрашиваете ДСП, а перемычки в нержавейке - аккуратно кусачками.
