remont99
remont99
19.03.2009 в 12:25:42
А каким образом дорабатывать углы? Там к углам вообще не подобраться :(
Vidis
Vidis
Лебедянь
19.03.2009 в 12:25:57
sansan21 написал : то пластик поплавится.
Не поплавится. Я же не говорю, что надо враз на всю глубину болгаркой, резать надо только металл с небольшим углублением в ДСП (до 5-10мм)
Vidis
Vidis
Лебедянь
19.03.2009 в 12:27:59
sansan21 написал : а перемычки в нержавейке - аккуратно кусачками.
Ломать не получится, вы же сами говорите что нержа вязкая. Край только отогнется и все испохабит
remont99
remont99
19.03.2009 в 12:32:56
Я начинаю запутываться :( Итак... верх режем болгаркой, углубляясь в ДСП на 5-10 мм, а затем лобзиком режем ДСП или все же высверливать по контуру дрелью? Что проще???
sansan21
sansan21
19.03.2009 в 12:42:22
2Vidis Кусачками не ломать, а перекусывать :). Ваш первый вариант рабочий, просто если человек никогда болгарки в руках не держал - одно неверное движение - столешница безвозвратно испорчена.
sansan21
sansan21
19.03.2009 в 12:45:05
2remont99 Если болгарка маленькая (не 230 мм), можно как в посте №4. Или без болгарки, просто лобзиком. Или дрелью, без болгарки и лобзика. Аж 3 варианта. Выбирайте :).
remont99
remont99
19.03.2009 в 12:53:47
По ощущениям с дрелью проще... как-то привычнее. Болгарка внушает страх... Купив болгарку, я вообще не понимаю как ей пользоваться.... Диски к ней какие-то тупые.... :( Неужеле тупым краем можно что-то отрезать??? Можно поподробнее про "безвозвратно испорчена"? Вы меня извините, что пытаю вас просто вчерашняя реакция сборщика немного напрягла :(
Vidis
Vidis
Лебедянь
19.03.2009 в 13:09:31
remont99 написал : По ощущениям с дрелью проще... как-то привычнее.
Но во много-много раз дольше и некрасивый рваный край. Этим вариантом я бы воспользовалься не имея более никакого инструмента, Если болгарку никогда в руках не держали лучше не стоит ею это делать, надо иметь навык чтобы не попортить изделие и самому не покалечится. Для вас лучшим вариантом будет- лобзик с пилкой по металлу, окуратненько потихоньку(без сумашествия) проделаете нужное отверстие, Про засаливание не забивайте голову-стружка от ДСП будет очищать пилку, вы же не чистый люминь режете.
sansan21
sansan21
19.03.2009 в 13:33:41
2remont99 Эти тупые диски содержат абразив, который, собственно, и режет. Дешевые болгарки с дешевыми дисками довольно сильно вибрируют в руках. С непривычки коснулись металла, болгарка дернулась в сторону - и привет - на вашей столешнице царапины, которые ничем не заполируешь.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
19.03.2009 в 13:54:36
remont99 написал : Диски к ней какие-то тупые.... Неужеле тупым краем можно что-то отрезать???
Режет превосходно за счет высокой скорости вращения диска и трения. (бойтесь искр при поподании на любую поверхность , краска,стекло,керамика и т.д. будет испорчено) Обязательно применяйте средства индивидуальной защиты - очки ,перчатки, наушники(желательно).
remont99 написал : Болгарка внушает страх... Купив болгарку, я вообще не понимаю как ей пользоваться.
А вот это проблема , если никогда не пользовались то и не стоит, попросите того у кого есть опыт.
remont99 написал : Можно поподробнее про "безвозвратно испорчена"?
Диск уйдёт в сторону(обдерёт поверхность) или вообще заклинит(выгнет край нержавейки) и лопнет(куском диска может и в лоб ,и в глаз залепить будет беда) , а вообще с болгаркой самый лучший/быстрый результат получился-бы ,если в таком порядке делать. 1.Нержавейку - болгаркой. 2.ДСП и пластик эл.лобзиком , режите до углов и углы обрабатывать дополнительно не придётся. Но для вас всёже этот вариант я думаю проще будет....
remont99 написал : По ощущениям с дрелью проще... как-то привычнее. Болгарка внушает страх...
ssolovov
ssolovov
19.03.2009 в 13:55:57
sansan21 написал : Я бы попробовал электролобзиком, пилкой по металлу.
sansan21 написал : Масло (машинное, а не растительное ), и сильно не давить.
+1
