Курин В.
Курин В.
Днепропетровск
24.03.2009 в 12:47:10
Я не могу понять, как буль при его КПД 60% не прогревает трубу, а стоящий рядом газовый не турбированый котел с его КПД 95% погревает сосебнюю трубу. Это во первых. Я не говорил, что нет тяги. Я говорю, что при хорошей тяге возникают какие-то непонятные завихрения и угар прорывается наружу через дверку. Которую в свою очередь (может-быть) перекашивает в следствие температурных расширений. Это второе. Тем кто советует читать инструкции- Я полагал, что сайт домашних мастеров для тех кто на собственном опыте что-то понят, додумал, доработал и готов делитсвя. Советы типа:
  • читай инструкцию, паспорт.
  • пригласи профессионалов.
  • окончи профильный ВУЗ для другого сайта. Это третье. Мне "впарили" буль по дружбе в 2001 году, без паспорта и инструкций . Установил я его в подвал 2-х этожного дома. Тогда ни у кого даже идей таких не было. По крайней мере опубликованых. Врезался в готовую трубу от прибалтийского котеджа. Отапливаю 160 м кв Что чадит понял позле того как заселился. Это четвертое. Если кто знает как решить мою проблемку без того, что бы развалить пол жилого дома и без намеков на мое умственное развитие- заранее благодарен.:clapping
Барсерк
Барсерк
24.03.2009 в 14:32:56
Я не советовал читать инструкции, а советовал им следовать. Вы можете врезать дымоход от Булерьяна в дымоход от доменной печи, а потом плакать что у Вас что-то не так. Надо всё делать так как следует, а не через одно место и всё будет работать нормально.:mad:
Курин В.
Курин В.
Днепропетровск
24.03.2009 в 15:14:41
Барсерку. Умоляю. Плачу. Дайте мне ссылку на инструкцию (от производителя) как установить буль в подвал двухэтажного дома с прицелом на прогрев четырех комнат, при имеющейся трубе в центре дома (красота, эстетика и архитектурная целостность дома не должна страдать). При этом, желательно, на эту же трубу привязать камин и каменку. Заранее хочу напомнить, что все это я уже сделал и все работает. И ни кто не отравился. Вопрос в небольшой течи угарного газа. В подвале. У BURRDOZELя мелькала мысль о герметике и вентиле. Это интересно! Я извиняюсь. Меня итересует совет тех, у кого была такая проблема и кто ее решил. А в остальном я устал повторяться.
Барсерк
Барсерк
24.03.2009 в 19:58:23
У Вас смешиваются газовые потоки от нескольких устройств. Вы никогда не добьётесь от них нормальной работы. Выведите отдельную трубу в сэндвич исполнении и избавитесь от всех проблем. При нынешних материалах и технологиях это не составит большого труда.
КонстаТим
КонстаТим
24.03.2009 в 21:24:53
Курин В. написал : Я не могу понять, как буль при его КПД 60% не прогревает трубу, а стоящий рядом газовый не турбированый котел с его КПД 95% погревает сосебнюю трубу.
Попробуте сравнить теплотворность и количество топлива в том и другом случае...
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:19:06
Курин В. написал : "Чадит"- это не дым. Чадит - это едкий, кислый запах от дверки.
Если буль новый то это полимеризуется краска. Некоторое время вонь будет. Если дымят тепловые трубы - это неисправен дымоход. При исправном дымоходе при закрытой заслонке газофикатора (верхней) дымить не должно. Нормальное положение - все закрыто. Нижняя (заслонка мощности) может слегка (3-4мм) приоткрыта для увелечения мощности. При форсированном режиме прогрева ниняя может быть открыта полностью, верняя не более чем на половину (45 град) Но это не экономичный режим. Если у вас помещение прогревается и поддерживается только в этом режиме - у вас маленький булерьян. При выборе можно смело делить рекомендуемый объем на два. т.е. для отопления 100куб помещения нужен 01 булерьян (200 куб\м)
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1735290#post1735290
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 00:25:19
Курин В. написал : Умоляю. Плачу. Дайте мне ссылку на инструкцию (от производителя) как установить буль в подвал двухэтажного дома с прицелом на прогрев четырех комнат, при имеющейся трубе в центре дома (красота, эстетика и архитектурная целостность дома не должна страдать). При этом, желательно, на эту же трубу привязать камин и каменку. Заранее хочу напомнить, что все это я уже сделал и все работает. И ни кто не отравился. Вопрос в небольшой течи угарного газа. В подвале.
Надо делать коренную трубу от земли на своем фундаменте с нужным количеством и сечением дымоходов. Для камина сечение дымохода наибольшее. Для другого соответственное. В принципе коренная труба на три дымохода может быть вполне компактна и не портить архитектурную целостность дома. Если в подвале будет постоянно работать булерьян то угарнаго газа там не будет.
Braslet-74
Braslet-74
Горловка
02.07.2010 в 14:46:36
Добрый день,кто подскажет чем приклеить на дверцу печи Булерьян асбестовую ленту или полосу,отвалилась теперь нет плотности при закрытой дверце.
DarkM
DarkM
Рязань
10.07.2010 в 15:33:09
силикатным клеем - проще - "жидкое стекло", так раньше делали. ну или некоторые "печным лаком" - так тоже называлась жидкость чёрная, "кузбас-лак"....
или лак КО... КО-КремнийОрганический, им ещё глушители покрывали.
можно поискать асбопухшнур по котельным. он разного диаметра бывает, просто асбошнур....
Braslet-74
Braslet-74
Горловка
10.07.2010 в 15:35:36
Спасибо,будем пробовать,о результате напишу.
Braslet-74
Braslet-74
Горловка
13.09.2010 в 00:37:22
Приклеял 88-м клеем,пока нормально.Но появилось новая беда,вот ситуация такая установил по инструкции,буль 00 дымоход 4.5м утеплённый,разжигаю горит нормально, тяга такая аж гудит,минутм через 15-20 начинаю потихоньку выставлять на тление и тут начинается:"плюёт"дымом и огнем через регулятор мощности горения то есть на дверце,думаю дело в дымоходе.
