АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2009 в 16:26:23
Сунержа написал : А что Вы хотели научный трактат на эту тему от производителя П/С?
Можно и так сказать, если на основании элементарных электроизмерений можно написать трактат. Сунержа, вы владеете полной статистикой отказов ваших ПС. При желании этот опыт можно проанализировать, сделать выводы и дать рекомендации. Это при желании.
AndrI
AndrI
Тверь
28.04.2009 в 19:17:06
2Сунержа Можно много говорить, но есть суровая реальность - существует нержавейка которая "нержавеет" и та, которая растворяется за счет разности потенциалов между ней и стальной трубой (блуждающих токов, торсионных полей, влияния Меркурия и т.п. - сейчас много чего пишут в нете.). Вероятно первая несколько дороже... но проклятое земноводное склоняет всегда ко второй.
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.04.2009 в 21:15:21
После отслеживания всей переписки одно пожелание производителю,указать на паспорте изделия :"Дорогой покупатель,вы приобретаете сравнительно дешевое изделие,исходя из чего,будьте готовы к малому сроку его службы!" А вообще ,исходя из опыта \причем не малого\ разборок за некачественный товар,ни продавец,ни тем более производитель никогда не сдастся до той поры,пока не "приставишь нож к горлу".А при отсутствии или за неимением ответных доводов,будут просто тянуть резину в виде отписок.Какие шедевры приходилось читать в ответ на свои требования,это надо видеть.Тут давний текст заморочки "С точки зрения банальной эрудиции ......." просто отдыхает.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2009 в 21:20:31
Капитошка написал : А вообще ,исходя из опыта \причем не малого\ разборок за некачественный товар
Не по теме. Сунержа не мелочится и всегда меняет сразу без волокиты. Вопрос в том, что менянный, будучи установлен на то же место, тоже приходит в негодность. У меня стоит тоже Сунержа лесенка третий год без проблем пока...
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.04.2009 в 21:40:55
Так я не о замене по большей части, а о дебрях переписки.
aura
aura
28.04.2009 в 21:52:04
NNN написал : Вопрос в том, что менянный, будучи установлен на то же место, тоже приходит в негодность.
так может и правда есть резон из виеговской нержавейки индустриальный полотенчик слепить?
Prok12
Prok12
28.04.2009 в 23:09:35
GVK написал : Э... вывод с точностью до наоборот... Если стояк металлический, то основной ток протечет по металлу трубы. Если ПП подключен к стояку через ПП трубы, то получается, что к выводам ПС приложено ничтожно малое напряжение (определяется величиной тока по стояку и электрическим сопротивлением байпаса). Ничтожно малое напряжение приложенное к большому сопротивлению (вода в ПП трубах) вызовет ну очень маленькие токи!!! Для заметной коррозии нужны хотя бы десятки миллиампер (см график)
Вы путаете!! Выше правильно сказали, что токи в десятки ампер нужны для коррозии, если эти токи текут по трубам. А если токи (при наличии диэлектрических вставок) текут сначала по трубе из металла, потом по электролиту (воде), а потом по металлу ПС и далее: по электролиту и снова по металлу стояка, то... тут достаточно и милиампер, чтобы началась коррозия. Конечно, это относится к случаю, когда и байпас из диэлектрика (ПП).
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.04.2009 в 23:40:16
Prok12 написал : НЕЛЬЗЯ подключать ПС из нержавейки к металлическим стоякам через вставки из ПП. Это вызовет хотя и небольшие токи, но через электролит (воду).
даже если допустим, через воду течет ток , но вода проводник элктричества худший чем нержавейка (на порядок а то и два) и через полотенцесушитель ток будет проходить практически только по металлу причем по пути наименьшего сопротивления . следовательно электрохимическое воздействие(если допустить наличие оного) выражено будет на участках подключения к ПП (в начале и в конце ) а на деле наблюдается коррозия как раз в середине прводника что не укладыватеся ни в какие физические рамки. ПС у меня лично большое подозрение что у сунержи это не корроизя а микропористый шов а рыжие пятна это соли железа из высохшего теплоносителя.
GVK
GVK
Омск
29.04.2009 в 06:23:17
Prok12 написал : Вы путаете!! Выше правильно сказали, что токи в десятки ампер нужны для коррозии, если эти токи текут по трубам. А если токи (при наличии диэлектрических вставок) текут сначала по трубе из металла, потом по электролиту (воде), а потом по металлу ПС и далее: по электролиту и снова по металлу стояка, то... тут достаточно и милиампер, чтобы началась коррозия. Конечно, это относится к случаю, когда и байпас из диэлектрика (ПП).
Ну, вот и нашлась причина несовпадения мнений :) Я считал байпас металлическим, как и основной стояк. Нельзя его делать из ПП, т.к. он - элемент стояка, общедомовая собственность и т.д. Но даже если в металлическом стояке волею судьбы оказался ПП байпас, то с электрической точки зрения мы можем это легко исправить, просто замкнув части металлического стояка по разные стороны полипропиленового байпаса между собой электрическим проводом. В этом случае току не будет никакого резона выходить из металлического стояка в электролит и, следовательно, он в ПС не попадет. Чего и требовалось достичь :)
Вывод: При подключении ПС к цельнометаллическому стояку (с металлическим байпасом) через ПП трубы избавляет ПС от коррозии "блуждающими токами". Кто не согласен? :)
johnlc написал : следовательно электрохимическое воздействие(если допустить наличие оного) выражено будет на участках подключения к ПП (в начале и в конце ) а на деле наблюдается коррозия как раз в середине прводника что не укладыватеся ни в какие физические рамки.
Тоже ожидаю такую картину. Но это надо проверить опытным путем. Хорошая тема для студенческой лабораторной работы :)
Prok12
Prok12
29.04.2009 в 08:22:16
GVK написал : Я считал байпас металлическим, как и основной стояк.
У автора темы и основной стояк, и байпас - из ПП ;) Так что электротокам одна дорога - по электролиту (воде).
29.04.2009 в 09:27:18
Сунержа написал : Уставной фонд? Налицо отсутствие понимания связи "страховщик-страхователь" и что с эти связано. Даже комментировать не буду см.выше.
Хорошо, кто выгодоприобретатель по договору страхования?
Сунержа написал : Тоесть это выдержки из сайта, а смысл такой: Не все в порядке в "датском королевстве" и ЭЛЕКТРОКОРРОЗИЯ И БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ СУЩЕСТВУЮТ.
Сунержа написал : Знаний достаточно для того ,чтобы понять и принять проблемы связанные с блуждающими токами и электрокоррозией.
  1. Да, существуют токи.... только вот БЛУЖДАЮЩИЕ - это токи текущие под землей и действуют на трубы, уложенные под землей.
    На ПС могут действовать уравнивающие токи из-за заземления на стояк.
    Токи уравнивания не блуждают. И как справедливо сказано выше - коррозия наиболее сильно идёт на пути следования тока, в местах с максимальной плотностью тока, а коррозия у вас проявляется на швах.
  1. Если списывать коррозию нерж. ПС на блуждающие токи, то стояки в таких домах по определению обязаны быть как решето. У вас есть статистика - это так или стояки в таких домах остаются целыми?
Сунержа написал : Я даже знаю производителей, которые производят П/С из "чернушки".У каждого товара свой покупатель. Если Вы считаете возможным монтаж трубопровода из черной стали (П/С считаю частью трубопровода) на ГВС это ваше право. Я как человек имеющий опыт продаж таких изделий категорически это не приемлю.
Еще раз - речь о том, что ПС из РЖАВЕЮЩЕГО металла работают много дольше чем из нержавеющего.
PS Создаётся впечатление что вы нашли козла отпущения в виде "гипотетических блуждающих токов" и решили дальше не заморачиваться.
Сунержа написал : Мда...из серии если ударить по плечу какой шнурок развяжется.
Да, я не специалист по сварке металлов. Но если у вас вместо аргументов начались такие ответы, то чести вам это не добавляет.
