Helicopter
Helicopter
30.03.2009 в 01:27:48
Prok12 написал : А вот над этим надо подумать: не спроста это. То что стояки - ПП не говорит об отсутствии блуждающих токов. Как раз наоборот: если у кого-то из соседей утечка эл-ва из стиральной машины на воду, то ток (небольшой конечно) течёт у Вас по воде всего стояка. Был бы стояк из металла - эл.ток тёк бы только по металлу, что с точки зрения коррозии безвредно. У Вас ПС не заземлен? На арматуру в стене скажем?
У нас отдельный стояк для полотенчиков. Поэтому токи утечек со стиралок вряд ли бродят по этому стоояку, хотя понятно что вода поступает скорее всего из одной трубы. ПС я не заземлял
Helicopter
Helicopter
30.03.2009 в 01:30:21
Prok12 написал : А сколько времени у автора прожила эта Сунержа? Казалось бы, за короткое время даже черную сталь толщиной 2мм так проесть не может ржа
ПС я поставил в Январе этого года. Еще и 3 месяца не прошло.
Helicopter
Helicopter
30.03.2009 в 01:39:36
vento2 написал : Походу тут не всё так просто и дело совсем не в сварных швах. Судя по этому фото, тут явно сквозная коррозия в самой трубе…скорее всего и правда дело в блуждающих токах.
Осмотрел ПС после демонтажа. Вся ржавчина исключительно на сварных швах. На данном фото это не дыра в трубе. видимо капля ржавчины.
сансэй
сансэй
30.03.2009 в 01:44:36
Helicopter написал : В Сунерже сказали, что обменяют.
ещё бы вы в магазин или в офис поедите? если в офис спросите их
что бы это значило
Helicopter
Helicopter
30.03.2009 в 01:45:11
Prok12 написал : А это точно не подделка под Сунержу?
Не похоже на подделку. И паспорт есть и голограмма.
Helicopter
Helicopter
30.03.2009 в 01:49:16
сансэй написал : ещё бы вы в магазин или в офис поедите? если в офис спросите их
что бы это значило
Поеду в офис, но не уверен что они мне всю правду расскажут. Если вообще там среди манагеров есть тех. специалисты...
сансэй
сансэй
30.03.2009 в 01:50:51
Helicopter написал : но не уверен что они мне всю правду расскажут
что то им в любом случае придётся говорить:)
Prok12
Prok12
30.03.2009 в 09:01:31
Произнесут магическую мантру про злобные блуждающие токи и плохую заговоренную воду. Фсё!! На заказ - шаманский танец с бубном вокруг нового ПС :D
А изнутри не видно, на самом деле только с одной стороны ржавело?
30.03.2009 в 10:37:36
Prok12 написал : Да труба из черной стали со стенкой 3мм и за 10 лет так не гниет!
Чёрная - да, прослужит без проблем.
Здесь же похоже что в месте шва нарушается состав стали + нержавейка рядом - причём прямой контакт двух разных сталей - электрохимия. Соответственно разрушается материал шва, который уже не нержавейка.
Сунержа вроде варит в среде аргона, но вот вопрос - а внутрь свариваемых труб они аргон подают?
Например при пайко-сварке трассы кондиционеров положено трубки внутри продувать азотом, чтобы не было окисления меди.
ИМХО, ни о каких блуждающих токах здесь речь не идёт....
PS Очень интересно было бы взглянуть на разрез в месте течи - что там изнутри.
30.03.2009 в 10:40:35
2Helicopter А может отдать его на независимую экспертизу.... ? Но увы.... время... деньги.... нервы.... :(
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.03.2009 в 11:15:49
BV написал : Здесь же похоже что в месте шва нарушается состав стали + нержавейка рядом - причём прямой контакт двух разных сталей - электрохимия.
если бы бы ее электродом для чернухи варили тогда были бы разные стали , а тут скоере всего микропористый шов получился.
