rusay
rusay
19.03.2009 в 22:55:46
Форумчане хелп! В ванной комнате для душевой кабины, чтобы установить ее акриловый поддон нужно соорудить подиум, высотой около 10-12 см,так как сливное отверстие в стене выше чем выход из сифона кабины. Полы и стены уже облицованны плиткой.Думаю такой вариант: взять пенобетон толщиной 10 см, положить его на плиточный клей типа Плитонит С(для сложных поверхностей, хочу прямо на половую плитку) и облицевать пенобетон плиткой.Плюсы пенобетона,как я вижу: 1.легкий (Доставить проще самому ,чем например кирпич)2. режется легко по нужной форме 3.под облицовку быстро высохнет(в отличие от залитого в опалубку бетона). Но настораживает: 1.Пористость( значит будет воду пить) 2.Хрупкость. У кого какие соображения? Времени в обрез.Пожалуйста без флуда.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.03.2009 в 22:59:33
rusay написал : взять пенобетон толщиной 10 см, положить его на плиточный клей типа Плитонит С(для сложных поверхностей, хочу прямо на половую плитку) и облицевать пенобетон плиткой.
Почти так, но обязательно обработайте пенобетон гидроизоляцией. Имено гидроизоляцией, а не грунтовкой влагопреградой. P.S. Проверено временем. Уже 8 лет без проблем.
rusay
rusay
19.03.2009 в 23:04:36
Обработать гидроизоляцией весь блок до монтажа?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.03.2009 в 23:09:49
rusay написал : Обработать гидроизоляцией весь блок до монтажа?
Не надо весь.
Я сперва на клей для газобетона (на крайняк на плиточный) клеил, а потом пару слоев Индекс Осмофлекс (на Сердобольской ул) продается.
rusay
rusay
19.03.2009 в 23:13:37
Я плиточным клеем хочу так как полы облицованы плиткой.А что это за гидроизоляция такая?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.03.2009 в 00:00:34
2rusay Вот она какая
Prok12
Prok12
20.03.2009 в 08:27:49
Если нужен легкий подиум (важна нагрузка на перекрытие) - делают из плотного экструдированного пенополистирола (ЭППС, продается повсеместно голубой и оранжевый). Воду не пьет, не крошится. Если можно потяжелее - кирпич на ребро, будет 12.5см или 13см (с клеем). Даю 2 чьи-то чужие фотки . Мой подиум из кирпича и плит.клея уже выдавал на форум - добавлю 5 фоток (3,4,5,6,7).
Пенобетон не люблю. Как и ГКЛ. В принципе
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.03.2009 в 16:44:47
Prok12 написал : ЭППС, продается повсеместно голубой и оранжевый
вот-вот подскажите по-подробнее. На даче хочу поставить в ванной комнате кабину. Сначала думал про кирпич, но ЭППС остался от прошлого ремонта и может быть использован. Полы на даче деревянные. ЭППС к ним как крепить лучше? Между собой листы ЭППС склеивать или не надо? Последний верхний слой, на который кабина встанет, чем-то обмазывать?
Hubble
Hubble
Самара
06.04.2009 в 11:58:03
Prok12 написал : Мой подиум из кирпича и плит.клея уже выдавал на форум - добавлю 5 фоток
Приблизился вплотную к этапу заливки стяжки в ванной и (или) постройке подиума. Подскажите плиз как логичнее поступить. Залить 5 см стяжки во всей ванной а уж на нее строить из кирпича подиум? Или лучше на монолитный бетон пола из кирпича строить сразу тот же подиум, только поболе кирпича уйдет, а остальное доливать стяжкой?
что первее имею ввиду
Prok12
Prok12
06.04.2009 в 22:48:22
И так, и так можно. У меня была стяжка (хорошая, Ветонит 5000 на армир.сетке 50х50х4мм!), а потом кирпичи. В стяжке еще и теплый пол
Hubble
Hubble
Самара
16.04.2009 в 11:59:25
Prok12 написал : на армир.сетке 50х50х4мм!),
купил тож такую, в картах 38см-150см...заливать буду "основит Т41". Начну наверно с подиума. Остальное стяжкой. Кирпич 50 штук купил для начала облицовочный красный пустотелый - пойдет? Ато у вас вроде из полнотелого. Плюсы и минусы этих кирпичей в моем случае какие?
