Prok12
Prok12
16.04.2009 в 22:39:21
Hubble написал : Плюсы и минусы этих кирпичей в моем случае какие?
У Вас пустотелый вполне пойдет: нагрузка на сам кирпич невелика, да и полегче он - это только плюс для перекрытий. Сетка в картах - самое то. Внахлест чуток кладите (5см), желательно скреплять сосед.листы проволокой (вязать). На сетку кстати можете закрепить кабель теплого пола: как раз с шагом 10см. Не пожалеете. Я клал его под сеткой - см. фотки, но это дело вкуса. :flirt Заливал стяжку из Ветонит 5000 толщиной 50мм. Там где теплый пол (вне подиума!!) есть еще 12мм утеплитель (ЭППС "Фомборд", 4слоя по 3мм проклеены), поверх фольга 100микрон.
Hubble
Hubble
Самара
21.04.2009 в 11:49:25
А плиточного клея какие объемы без проблем делать желательно? ...всмысле толщина слоя при постройке подиума. И еще я штрабы им замазывать хотел. Сильно усаживается?
Prok12
Prok12
23.04.2009 в 08:08:30
Hubble написал : И еще я штрабы им замазывать хотел. Сильно усаживается?
Усаживается сильно. Приходится замазывать поверх вторым слоем на сдир
geronimio
geronimio
12.12.2010 в 15:13:12
Я сделал поддон на основе эппс - листы наклеивал клеем для плитки - потом залил стяжку по штукатурной сетке. Затем уложил электрический теплый пол. Сверху - уклон. Уклон отливал из смеси плиточного клея и грубого ровнителя. Слой гидроизоляции из фиброрезины - и потом отделка мозаикой. (Что то у меня картинки только ссылками здесь отображаются - поэтому фото моей работы можно посмотреть вот здесь: http://dom.dacha-dom.ru/poddon.html)
