17.12.2011 в 23:22:08
tuger написал : В смысле довести манёвренность аппарата до уровня
На 180,на 360-что является осью врашения-сошник?
17.12.2011 в 23:24:58
tuger написал : довести манёвренность аппарата до уровня,
На 180,360-точка опоры и ось вращения МК и угол как Вы реализуете?
17.12.2011 в 23:29:45
степновец написал : На 180,на 360-что является осью врашения-сошник?
Ну, типа да. В смысле на фрезах упёрся в забор, придавил малость сошник, поворачиваешь МК (на свободной сцепке) и он начинает объезжать вокруг сошника (при этом сразу отходя от забора)...
17.12.2011 в 23:36:00
tuger написал : (при этом сразу отходя от забора)...
Вот здесь сама изюминка-от забора,дерева,кустов-в ином случае МК на себя и назад(с червячным редуктором-то).Реверс-не лишняя вещь.
17.12.2011 в 23:56:32
tuger написал : лавное, чтобы преимущества, которые он даёт, окупали геморой по доработке, а это ИМХО бывает не всегда.
Согласен.Как вариант-ручной привод на задние колеса...
17.12.2011 в 23:57:02
tuger написал : довести манёвренность аппарата до уровня, когда он не особо и нужен.
Мне он тоже был не особо нужен, но когда сделал ХУ, и стал в этом году копать картофель при помощи МК, я почувствовал, что он был бы не лишним. Участок у меня с уклоном, поэтому картофель располагаю поперёк участка(что бы при сильном дожде не размывало), а по границе участка посажен виноград. Когда доходиш до границы и упираешся в виноград, то уже проблема.
18.12.2011 в 00:03:22
Пока писал, куча коментов появилась. При работе на фрезах я так и делал, а при работе с КК, так не сделаеш.
18.12.2011 в 00:20:23
Слава написал : а при работе с КК, так не сделаеш.
конечно-здесь уже нужна поднимающая подвеска-или до 2м. для радиуса разворота с учетом оператора.
18.12.2011 в 01:26:25
Так, что это лучший и само простой способ сделать реверс?
18.12.2011 в 11:24:09
Слава написал : Так, что это лучший и само простой способ сделать реверс?
Для ДВС с горизонтальным коленвалом и такой компоновки привода-да.(Все-таки ремень ,я думаю,проще и безопаснее)А вот для ДВС с вертикальным коленвалом надо крепко подумать.
18.12.2011 в 18:10:01
Спасибо бум думать.
18.12.2011 в 18:14:57
Слава написал : Спасибо бум думать.
и я тоже-уж очень нужная вещь , особенно когда тебе далеко не 20...
18.12.2011 в 21:34:45
Слава написал : ак, что это лучший и само простой способ сделать реверс?
Можно попробовать приспособить готовый реверс редуктор от пуберта.
18.12.2011 в 22:12:04
AlNik54 написал : Можно попробовать приспособить готовый реверс редуктор от пуберта.
Можно конечно, но цена вопроса? AINIK54 кАК ДРАГОЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ- ИДЁТ НА ПОПРАВКУ?
