18.12.2011 в 23:33:21
г.Харьков ООО ТБ Техникс ул.Кузнечная, 23 т.(057) 756 86 04
Вот гуглем нашел. А на Шевченко не получается. Но там я БЫЛ и кое что покупал. Контора вроде не плохая.
Нашел!!! т. 756-86-04 (находится за универсамом "Рим")
23.02.2012 в 20:43:49
Администрацию и форумчан- всех с 23 Февраля!
Желаю всем удачи и блогополучия. Рекомендую пройтись по ссылке
01.03.2012 в 13:55:31
Вот выставляю фото шестерёнок для реверса. Осталось ещё выточить вал на шкившестерню- но это уже надо делать по месту. Прижимной ролик тоже готов. только находится в другом месте. сфоткаю когда будет дома.
01.03.2012 в 17:25:58
Слава написал :
Где режите шестерни и сколько стоит ?
01.03.2012 в 20:33:02
Lysenko написал : Где режите шестерни и сколько стоит ?
Токарку делает знакомый, а с ним работает фрезеровщик. Цена вопроса неизвестна, но как он сказал не обижу и договоримся. Быстрей всего по весне придётся культивировать ему участок.
06.04.2012 в 08:53:08
Вчера открыл полевой сезон. Посадили морковь. Земля очень мягкая, рассыпчатая. Возможно после осенней посадки горчицы. Такой земли ещё не было не разу. От горчицы практически ничего не осталось- вся перегнила. На другом участке, где горчицу не запахивал, а оставил на зиму, грунт менее рассыпчатый и много стебельков осталось на поверхности. Полез дружно чеснок. Самое время(у кого вспахано на зиму тракторм) пробежать боронками, разбить глыбы и закрыть влагу. Всем удачи и хороших урожаев!
20.04.2012 в 10:25:51
Вчера начал сажать картофель при помощи МК с ХУ и больших ГЗ и ушастого окучника- впечатления только положитнльные. МК идёт легко , ГЗ не пробуксовывают, нагрузка на оператора минимальная, одно, что остаётся оператору- выдерживать направление движения. Ширину рядков выдерживал так-крайний ГЗ идёт как раз по краю только, что сделанной борозды- расстояние получалось 70-75 см. Первую борозду делал при помощи верёвки, а остальные-ореентация по предыдущей. По сравнению, как сажал раньше на малых ГЗ и без ХУ, что то всёравно -Эксковатор и лопата. Теперь надо придумать как сделать ещё и загортание картофеля механическим путём. Сейчас загортал граблями.
20.04.2012 в 18:21:46
Слава,ХУ делали сами или покупали,если покупали то где и сколько?
21.04.2012 в 00:27:33
Alexa78 написал : ХУ делали сами или покупали,если покупали то где и сколько?
ХУ делал сам. Выше в теме есть фото с чего и как начинал. Сложного ничего в изготовлении нет, при условии токаря и сварки. Удачи.
05.06.2012 в 21:08:47
Всем привет! Вот решил выставить видео о картофане. Приобрёл дисковый окучник, но у меня не получилось с ним окучивать, то куст выверну, то картоху порежу. Буду анализировать свои ошибки и принемать решения. А вот и ссылка на видео
06.06.2012 в 09:14:08
Слава написал : Приобрёл дисковый окучник, но у меня не получилось с ним окучивать,
В кино показан ушастый окучник, но дело не в этом. Какой смысл полоть, если нет бурьяна. Разве корку после дождя сбить, а у Вас фрезеровка по колено в глубину и перемол земли в порошок. Не хорошо это. Окучивания как такового нет. Есть рытьё канав. При нормальном окучивании Ваша картошечка должна быть полностью засыпана, а она даже не притрушена. Окучник идет очень глубоко, а он должен соскребать тонкий слой и закидывать землю наверх. Только подставили корни под жару. Земля чудесная, аппарат отличный, технология не очень.
