Homer
Homer
18.10.2014 в 23:49:30
Всем привет. Стою также перед выбором гидролока или АС. В АС подкупили новые краны с обратной связью. Тоесть контроллер четко знает текущее положение крана, что на мой взгляд очень важно. В случае с простым краном и реле невозможно определить закрыт кран или нет. Даже если замерить ток - заклинивший по середине кран будет выглядеть как полностью закрытый. Есть ли у гидролока краны с обратной связью?
PS схема выше выглядит убого крайне - дешевый PIC, который повиснет в любой момент от электромагнитной помехи - это кошмар безусловно. Судя по фотка АС использует NEC - на порядок надежнее шутучка.
Mazayac
Mazayac
19.10.2014 в 00:31:47
Пустозвонство в отношении Пиков можно и не излагать на форуме. Если что - устриц ел (с), десятками тысяч. Бесперебойная наработка изделий, соответственно, стремится к сотне тысяч лет.
z0rg
z0rg
19.10.2014 в 00:48:58
Homer написал : Тоесть контроллер четко знает текущее положение крана, что на мой взгляд очень важно.
И если кран заклинило посередине, что дальше контролер будет делать?
19.10.2014 в 01:55:16
z0rg написал : что дальше контролер будет делать?
Сообщит тревогой. Система периодически проворачивает краны от закисания. Есть вероятность что при последнем проворачивании было ОК, а сейчас при потопе - вдруг сломалось..... но она мала.....
z0rg
z0rg
19.10.2014 в 02:07:40
BV написал : Система периодически проворачивает краны от закисания.
Тогда знать положение крана нужно только для тестовых закрываний, при аварии уже не важно... Хотя, напрашивается некий алгоритм, который попытается повторно открыть-закрыть краны, пару-тройку раз. Но тут бы провести тесты, на сколько такая операция целесообразна и не будет ли давать худший результат.
Кстати, а в какое время система краны вертит, это программируется? А то моешься в душе а тут тест
vanyas
vanyas
Владивосток
19.10.2014 в 04:03:17
z0rg написал : А то моешься в душе а тут тест
Интересный вопрос. В системе это не программируется, да и часов там нет, чтобы знать время суток. Пока за неделю с лишним, что у меня стоит гидролок, проблем с душем не было :)
Homer написал : Даже если замерить ток - заклинивший по середине кран будет выглядеть как полностью закрытый.
Вот зачем, не зная как работают краны гидролок, писать такую чушь? По потребляемлму току, закрытый кран и заклинивший будут выглядеть по разному. Закрытый вообще не будт потреблять ток, т.к. привод отключится, во вторых, в кранах гидролока нет стопора в конце хода, он вращается на 360 градусов, так что даже со сломаной схемой контроля положения, ток заклинившего крана будет выше.
VAT
VAT
19.10.2014 в 08:14:09
Контроллер ГЛ не может знать ни реального состояния, ни тем более тока через кран. Как заметил Zorg, когда кран не закрылся при потопе - концевики малополезны. А вот контроль тока помог бы не доводить до такого. Если кран застрял посередине - диаграмма тока будет другой. И тут можно и алгоритмов навертеть и какой нибудь форсаж аппаратный.. Надежность устройства от примененного микроконтроллера мало зависит.
Homer
Homer
19.10.2014 в 08:29:57
vanyas написал : Вот зачем, не зная как работают краны гидролок, писать такую чушь? По потребляемлму току, закрытый кран и заклинивший будут выглядеть по разному. Закрытый вообще не будт потреблять ток, т.к. привод отключится, во вторых, в кранах гидролока нет стопора в конце хода, он вращается на 360 градусов, так что даже со сломаной схемой контроля положения, ток заклинившего крана будет выше.
Я спросил, есть ли у них обратная связь или нет? Если кран вращается на 360 - как система знает что он вот точно закрылся, тупо отводит заданное время на закрытие/открытие? Это же бред полный. По поводу пиков переубеждать не буду, но использовать это в приборах за 500 баксов - ну это не серьезно как-то. Хотя хз на чем новые собраны.
z0rg написал : Кстати, а в какое время система краны вертит, это программируется? А то моешься в душе а тут тест
Ну вероятность совпадения конечно есть, но на это уйдет в сумме примерно 6-10 сек. Думаю не сильно напряжно.
z0rg
z0rg
19.10.2014 в 10:53:59
Homer написал : но на это уйдет в сумме примерно 6-10 сек. Думаю не сильно напряжно.
Принципиально напряжно. Никакая автоматика не должна своевольничать и мешать человеку комфортно пользоваться водой, если это не аварийное срабатывание.
Опять же, стоите вы весь намылившийся, а тут тест, но что-то пошло не так™ и обратно не открылось... Отличная перспектива бегать в мыле, голова в шампуне, и выяснять, что там у ГЛ/АС случилось...
Сюжет для хорошей комедии.
vanyas
vanyas
Владивосток
19.10.2014 в 11:56:28
Homer написал : Если кран вращается на 360 - как система знает что он вот точно закрылся, тупо отводит заданное время на закрытие/открытие? Это же бред полный.
В приводе есть контроль положения крана оптопарой, а сама система и правда тупо отводит 2мин на открытие или закрытие.
zvezdopad
zvezdopad
19.10.2014 в 12:52:12
VAT написал : Просто эту "особенность" оспаривают на форуме - то ли она есть, то ли ее нет, то ли не во всех модификациях. Правильно я понял что если "моргнуть" - то откроется? Вы просто прежде написали, что не было "моргания", откуда уверенность?
Так ведь, если такая проблема есть, то она просто решается-то? Программной возможностью задания нормального состояния системы - закрыто. Или в случае любой нештатной ситуации в виде пусть даже "моргания" сети - перевод системы в состояние закрыто.
