unlogic
unlogic
20.03.2009 в 14:48:16
Долго выбирал между Аквасторожем и Гидролоком. Информации на форуме не так много по этой теме, поэтому отпишу свои впечатления.
За Аквасторож было: -Наличие бесперебойного питания (пусть и батарейки) -Кнопка выключения воды -Дешевле Гидролока (правда пака я выбирал разница стала не такой ощутимой) Против: -Какой-то колхозный дизайн начала 90-х (сводит на нет наличие кнопки, так как на виду вешать не хочется) -Не высокое качество сборки (были отзывы на форуме с фотками, кажется от ВЕСНЫ)
За Гидролок было: -Качество сборки (судя по фоткам с сайта, все грамотно и основательно внутри блока организовано) -Дизайн нравился гораздо больше, хоть и не вершина дизайна. Против: -Нет бесперебойного питания -Нет кнопки выключения воды -Цена
Потом я случайно наткнулся на сайте гидролока на инфу о новой моделе Energy, которая идет в комплекте с аккумулятором. Упоминается она только в прайсе и в одном месте мимоходом. ВСЯ информация на сайте касается старой модели, все фото и т.п. То что сайт не обновляется и не дает информацию о новых моделях это их косяк. Но судя по звонку в контору, которая делает эти Гидролоки, они итак на расхват, не успевают клепать. Тогда да, действительно, чего париться =)
Но наличие нормально аккумулятора перевесило чашу весов в пользу Гидролока. В итоге, когда купил, оказалось, что в новой модели есть еще и контакты для подключения переключателя для перекрывания воды. Неожиданный сюрприз! То есть можно повесить любой переключатель где угодно и подключить к этим контактам.
Установил краны и вот теперь думаю, куда же девать блок управления. Ни в инструкции, ни на сайте не написано про степень защиты блока управления. Вроде выполнено все минимум на IP44. В месте примыкания крышки блока управления паз с уплотнительной резинкой. Выключатель питания от сети находится снизу и заизолирован. Только провода подводятся снизу через прямоугольные отверстия, но и их можно, в порядке самодеятельности, после установки заизолировать силиконом, к примеру. Так куда его ставить, можно-ли прям в шахте разместить?
vavan
vavan
читатель форума
20.03.2009 в 19:06:22
unlogic написал : куда же девать блок управления
Насколько я помню, есть упоминание что блок управления ставится "в сухое помещение, в место, защищённое от залива". Как-то так. В общем - вне ванной, насколько я понял.
Я поставил в коридор около ванной: навесил на стену электромонтажную коробку (шкафчик для установки электропакетов) подходящего размера (примерно 40*20см), с дверцей из затемнёной пластмассы и с замочком. Вырезал внутри лишний пластик, установил туда фанеру и на неё - блок управления, выключатель для перекрывания воды, и рядом выключаетль для бойлера. Теперь у меня всё управление водой в одном месте, доступно, удобно. Перекрыть воду, включить/выключить бойлер могу не только я (на клавишу нажать, при этом не лазить по шахтам, может даже заглянувшая на огонёк тёща, при необходимости).
unlogic
unlogic
24.03.2009 в 17:21:31
Просто такое впечатление, что с сертификацией решили не морочиться, вот и не написали степень защиты прибора.
vavan написал : Теперь у меня всё управление водой в одном месте, доступно, удобно. Перекрыть воду, включить/выключить бойлер могу не только я (на клавишу нажать, при этом не лазить по шахтам, может даже заглянувшая на огонёк тёща, при необходимости).
Это да, но клавишу вкл/выкл можно вынести куда угодно, и это несомненный плюс Гидролоку. А вот сам блок хотелось бы разместить в сантех кабине. Чтоб не тянуть провода в коридор или куда-то еще. Не морочиться с наращиванием проводов к приводам кранов и аккумулятору. И чтоб если плеснешь случайно воды на пол и Гидролок перекроет воду, не бежать в намыленом виде в коридор для включения воды обратно ;)
vavan
vavan
читатель форума
24.03.2009 в 17:55:17
unlogic написал : чтоб если плеснешь случайно воды на пол и Гидролок перекроет воду, не бежать в намыленом виде в коридор для включения воды обратно
Может быть. :-)))))))
Я по другим соображениям устанавливал. Поставил датчики на кухне, в ванной, и внутрь короба в котором разводка воды. Соответственно, меня больше всего беспокоит не плеснутая в ванной вода, а протечка. И услышать я прибор должен, находясь не в ванной, а в самом дальнем углу квартиры. Поэтому мне удобнее было расместить управление в коридоре. :-)))
Если размещать в ванной, и хочется уверенности в защите - поместите управление опять же в коробку с известной степенью защиты, да и всё. На распаячных коробках же пишут IP44 или ещё чего. Наверняка некоторые из них есть подходящего размера. Только всё это опять же ослабит звуковой сигнал...
В конце концов, можно поместить управление в мебельный шкафчик, который в ванной находится. В них обычно сухо. :-))))
unlogic
unlogic
25.03.2009 в 11:00:56
vavan написал : Соответственно, меня больше всего беспокоит не плеснутая в ванной вода, а протечка.
Плеснутая вода и меня не особо беспокоит, а вот Гидролок будет волноваться =)
Но в общем идею понял. Я о слышимости звука сигнализации даже не задумывался, главное, чтоб сработала система.
vavan написал : Если размещать в ванной, и хочется уверенности в защите - поместите управление опять же в коробку с известной степенью защиты, да и всё. На распаячных коробках же пишут IP44 или ещё чего. Наверняка некоторые из них есть подходящего размера. Только всё это опять же ослабит звуковой сигнал...
Да, об этом как раз думаю.
vavan написал : В конце концов, можно поместить управление в мебельный шкафчик, который в ванной находится. В них обычно сухо. :-))))
Тоже кстати вариант.
Вот как раз еще один момент интересный всплыл, куда ставить датчики. Я думал под ванну (СУ совмещенный) и на кухне под смеситель и может еще под стиралку отдельно (она на кухне). Мне кажется, если в шахте протечет, полюбому в поддон нальет воды. Из ванной комнаты она никуда не денется, а гидролок сработает. Тем более в шахте пол кривой очень и чтоб на датчик попала вода, надо конкретно притопить, при этом на пол уж точно вытечет.
25.03.2009 в 11:44:48
unlogic написал : и вот теперь думаю, куда же девать блок управления. Ни в инструкции, ни на сайте не написано про степень защиты блока управления. Вроде выполнено все минимум на IP44.
Как писали выше - если волнуетесь - купите коробку с соответствующей степенью защиты....
vavan
vavan
читатель форума
25.03.2009 в 15:28:16
unlogic написал : если в шахте протечет, полюбому в поддон нальет воды
Да, конечно нальёт.
У меня просто разница будет между событием когда вода появится в шахте и когда она появится в ванной - литров так 50-100. КОторые скорей протекут вниз куда-нибудь по стояку чем я успею их вычерпать. :-))))
MIB
MIB
25.03.2009 в 15:40:20
У меня, правда, Нептун, но тоже мучался с проблемой размещения блока управления.
Можно их (блоки) разместить в ванной, только в так называемой зоне 3
http://www.lampa28.ru/articles/article_03-003.htm Так и сделал. И от воды их подальше, и в случае чего бежать никуда не надо.
AlexBank
AlexBank
24.01.2011 в 21:18:12
"Вроде выполнено все минимум на IP44. В месте примыкания крышки блока управления паз с уплотнительной резинкой. Выключатель питания от сети находится снизу и заизолирован. Только провода подводятся снизу через прямоугольные отверстия, но и их можно, в порядке самодеятельности, после установки заизолировать силиконом, к примеру. Так куда его ставить, можно-ли прям в шахте разместить? " Никакой самодеятельности. В инструкции четко сказано уплотнить герметиком. (см. инструкцию на сайте http://www.gidrolock.com.ua) Так что в шахте вполне можно устанавливать, только АКБ нужно установить так что бы контакты не окислились.
Stan_1
Stan_1
25.01.2011 в 01:43:26
И еще важное уточнение - наличие аккумулятора - обязательно. Без него шаровой кран не работает. Ребята не стали заморачиваться на трансформаторы 220-12, реле и пр. И запитали сервоприводы от аккумулятора.
Поэтому, если его снять поменять, надо помнить, что защита от протечек становится кажущейся!
AlexBank
AlexBank
25.01.2011 в 11:28:35
"И еще важное уточнение - наличие аккумулятора - обязательно. Без него шаровой кран не работает. Ребята не стали заморачиваться на трансформаторы 220-12, реле и пр. И запитали сервоприводы от аккумулятора. Поэтому, если его снять поменять, надо помнить, что защита от протечек становится кажущейся! " Не просто кажущейся, в мурзилке четко написано "нельзя включать с неподключенной аккумуляторной батареей."
