evg85
evg85
Северодонецк
20.03.2009 в 15:14:54
Подскажите пожалуйста. На площадке 2 квартиры, моя и соседа. У него стоит звонок на 220 вольт у меня на 12 вольт. И вот часто происходит такая ситуация, звонят ему а звонок звенит у нас обоих. Поначалу думал что прикалываются, но потом сам попробывал соседу звонить , оказывается что не прикалываются. Я думаю что идут наводки (кнопки стоят рядом и провода около 2 метров идут паралельно на расстоянии 5 см). Скажите как можно это устранить. Кнопки разнести по разным местам не получится.
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.03.2009 в 15:24:25
экранированный провод на свой звонок поставите
Перец
Перец
Челябинск
20.03.2009 в 15:51:38
Vidis написал : экранированный провод на свой звонок поставите
Это не выход. У вас обоих гнилые проводки. Замените свою.
vmp
vmp
Зеленоград
20.03.2009 в 16:38:42
Если дружите с паяльником - уменьшите номинал подтягивающего резистора на вход кнопки внутри звонка. Если нет - купите радиозвонок.
viders-pro
viders-pro
20.03.2009 в 20:09:57
оставляете все как есть...только на конец провода который в квартире вешаем реле на 12 в самое маленькое, кнопкой звонка управляется сначала реле...а потом реле своими контактами замыкает уже сигнальный вход звонка в самой квартире. И никакая наводка не заставит сработать реле.
viders-pro
viders-pro
20.03.2009 в 20:11:24
ну само собой не забываем подать на один контакт реле питающее напряжение 12в например +12 в а на один уходящий к кнопке провод -12в. питание взять от того же звонка.
evg85
evg85
Северодонецк
24.03.2009 в 16:56:29
А если оба звонка на 220 и происходит такая- же ситуация
юра Т
юра Т
24.03.2009 в 17:39:25
evg85 написал : Поначалу думал что прикалываются, но потом сам попробывал соседу звонить , оказывается что не прикалываются
а может, кто ни будь прикольнулся, и где-то что-то соединил?
