Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
27.02.2006 в 13:06:15
Поролон: какую плотность брать, как резать и клеить? Хочу из поролона наделать матрасов и подушек (много), чтобы в комнате можно было на них сидеть/лежать перед телевизором, когда гости приедут - спать, когда не нужны - просто в угол сложить стопочкой. Обшить их красиво. Вопросы:
1.в продаже есть поролон 22-й и 30-й плотности. Подойдёт?
2.чем можно разрезать листы толщ.10см на куски? Чтобы край остался ровный? 3.если не получится аккуратно резать, можно взять толщину 40-60мм, его резать просто ножницами. Чем потом склеить листы между собой (наложить друг на друга чтобы толщину сделать нужную)?
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
27.02.2006 в 16:35:55
Резал нихромовой нитью по линейке: на одном конце ручка, на втором - груз. Края ровные. Клеил 88Н или на худой конец - ПВА. Ножом и ножницами пробовал - получалось так себе.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
27.02.2006 в 17:16:19
Biryukow написал : Резал нихромовой нитью по линейке: на одном конце ручка, на втором - груз.
Нить подключали к 220V? Или 12 от автомобильноы АКБ можно?
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
27.02.2006 в 22:33:39
у меня старенький ЛАТР был. просто подобрал оптимальный накал нити.
20.07.2006 в 01:46:43
Решил заменить поролон в сидениях банкеток. Вот только старый поролон настолько спрессовался, что определить его толщину нельзя. Может кто знает какой толщины поролон нужен?
21.07.2006 в 19:29:21
Не знаю, что такое банкетка, но я на табуретки брала 3-х сантиметровый - в принципе, нормально. Хотя если кто любит сидеть очень мягко, можно и 4-5 см попробовать..
22.07.2006 в 01:56:00
А если сиденье расчитано на 3см поролон, а засунуть 4-5см, как это будет выглядеть и сидеться? Обивка сильно натянется?
22.07.2006 в 08:56:35
Как это "сиденье рассчитано на 3 см"? Ну, понимаю, ткань может быть рассчитана на тонкий поролон, но вы же ее меняете? Сидеться будет прекрасно - это точно, а если не очень понравится, как будут выглядеть края, можно поролон около краев плавно срезать под некоторым углом, чтобы к краям толщина была сантиметра 2-3, а в центре осталось попухлее. Кстати, такое "перераспределение" толщины практически не даст лишнего натяжения ткани.
А если обивку старую оставляете, могу предположить, что она сейчас прибита с большим нахлестом на само сиденье, т.е. если по предварительной примерке будет сильно натягиваться, можно просто прибивать ее поближе к краю.
23.07.2006 в 01:39:58
2crisp Обивку оставляю прежнюю, вот и думаю: влезет толстый поролон или нет.
тупая блонди
тупая блонди
23.07.2006 в 02:54:48
А если надо сделать пуфик для дочки, как начинку делать ? 5-10 слоев п-на сшить между собой :) или как ?
Евгенич
Евгенич
23.07.2006 в 03:17:44
Делал я както пуфики. Использовал поролон толщиной 100мм, симпотные получились, жаль фоток нет. Служили они честно 4 года, но в кафе, то есть сидели на них круглосуточно. Многое зависит от плотности поролона, какую плотность я использовал не помню, покупал поролон в оптовой фирме и мне там подсказали какой для чего использовать.
