INVERTED
INVERTED
Барнаул
02.04.2009 в 11:26:01
Homemaster написал : Думаю попробовать, но если кто-то знает что-нибудь сильно нехорошее про этот конкретный Фиолент - расскажите)))
На глазах был один экземпляр.... через полгода неприятно захрустел подшиник вала.. Но использовалась дрель в тяжелом режиме - при замесе смесей. А так дрелька отличная, на мой взгляд, своих денег стОит однозначно.
Genetik
Genetik
02.04.2009 в 14:32:11
Спех написал : Взял её специально для сверления больших отверстий в металле со стойкой, чтобы была достаточная точность.
Я свой экземпляр тоже в стойку пристрою, как мастерскую оборудую, а так она у меня пока в "свободном плавании", с ударом очень редко использую, так что люфтов практически нет.
Спех написал : идеально вписалась в синий AEG-овский чемодан с лобзиком AEG STEP 800 X.
А вы вставку пластиковую вытаскивали из чемодана? То я тоже хочу свой AEG ST 700E пристроить с этой дрелькой в один чемодан, но визуально не помещаются...
Спех
Спех
02.04.2009 в 14:48:48
Вставку не вытаскивал. Там чуть-чуть в одном месте вкладыш поджимается, некритично. При большом желании можно феном в этом месте подогреть и подправить вкладыш, место там есть. Но и так нормально закрывается. Вчера сфотографировал лобзик и дрель в чемодане, утром забыл флешку взять.
Genetik
Genetik
02.04.2009 в 15:29:31
Выложите фото если будет возможность
Sova902
Sova902
02.04.2009 в 21:16:22
По теме сообщения.
Сушествуют в продаже низкоскоростные, реверсивные, безударные дрели: DeWolt DW 236i( с набором из 6и кобальтовых свёрел... мощность выходная 385Вт. 35,8Нм 900об/мин.Патрон 13мм. DeWolt DW 246, DW 248 - 600об/мин 57,3Нм Патрон 13мм.(с защитной муфтой от перегрузок..). D 21441-двухскоростная(0- 1100,0-2700об/мин; 40Нм, 20Нм..)
Homemaster
Homemaster
03.04.2009 в 00:08:41
Sova902 написал : Есть низкоскоростные, реверсивные, безударные дрели: DeWolt
DeWalt очень хорошие дрели. Но и стоят они тоже прилично. К сожалению по этой причине не было возможности попользоваться подольше чтобы оценить качество, но у товарища была 246я - очень хвалил.
AlVadSk
AlVadSk
03.04.2009 в 01:10:37
Когда-то продал строителю за недабностью, как казалось, здоровенную низкооборотистую ростовскую дрель. ПОтом как-то вижу, что фрезеровать отверстия 35мм под петли обычной дрелью 2800 об. плохо, горит материал, особенно древесина твердых пород. ВЫбираю тоже низкоскоростную, смотрел на STAYER, но смутил быстрозажимной патрон, потом на Макиту двухскоростную с ударом. Дороговато раз, старшая скорость и удар не нужны, это два. Но оказывается , на рынке продавцы говорят, что могут организовать все ту же ростовскую новую дрель , кажется до 700об при мощности 450Вт. Мне исключительно для одной операции - отверстия под петли диам. 35мм фрезеровать. Стоит брать? Есть еще вариант перфоратор БОШ DFR , но у меня уже есть перфоратор. И кажется справляется с нагрузками.
Serg
Serg
03.04.2009 в 01:13:26
AlVadSk написал : Мне исключительно для одной операции - отвертсия под петли диам. 35мм фрезеровать.
Под лягушки делал отверстия перовым сверлом дрелью 450Вт мощностью и скоростью 2000 оборотов - все вышло как никуда лучше.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.04.2009 в 01:31:41
AlVadSk написал : Мне исключительно для одной операции - отверстия под петли диам. 35мм фрезеровать
  • совершенно тривиальная задачка даже для легкого шуруповерта а-ля 12-вольтовый младший Хитачик (в комплекте со сверлом Форстнера). И для этой цели брать специальный инструмент? Или у Вас промышленные объемы?
Homemaster
Homemaster
03.04.2009 в 01:48:01
AlVadSk написал : на рынке продавцы говорят, что могут организовать все ту же ростовскую новую дрель
Как хоть называется? Что-то поиском не нашёл... А про лягушки народ прав, всегда обычной дрели хватало.
PS: Поиск вывел вот на такую страничку, где я узрел монструоза "Машина ручная электрическая сверлильная (удар)
ИЭ-1035.Э-2 У2"
INVERTED
INVERTED
Барнаул
03.04.2009 в 07:05:10
Homemaster написал : PS: Поиск вывел вот на такую страничку, где я узрел монструоза "Машина ручная электрическая сверлильная (удар)
ИЭ-1035.Э-2 У2"
Я, кажется, видел такую в магазине - в руки взять было неприятно, щели в корпусе, облой страшенный, такого даже на китайских поделках нету. Включить не рискнул.
