мамик_25
мамик_25
Эксперт
22.09.2011 в 10:23:31
YuryS1962 написал : где можно заказать столешницы шириной 70-80см частному клиенту
А по поисковику спросить, а не на рынках и тем более у продавцов кухонь http://www.odissey.ru/catalogue/?action=assortment&id=236 http://www.udgi.ru/stol.html [http://www.pgsouz.ru/tableboards.htm](http://www.udgi.ru/stol.html)
kopaliny
kopaliny
22.09.2011 в 10:28:34
YuryS1962 написал : Может быть кто-нибудь все же подскажет?
http://www.odissey.ru/catalogue/?action=assortment&id=236 , например. или http://www.udgi.ru/stol.html Ширина до 1200 Лично покупала у Юджи столешню Союз, все нормально, кроме того, что не работают по выходным:(
YuryS1962
YuryS1962
22.09.2011 в 12:35:12
Спасибо! Видимо неправильно спрашивал. А на Нахимовском вообще был, странно, что не увидел www.odissey.ru (на сайте пишут, что у них там точка). А может просто они там только искусственный камень выставляют или качество покрытия не вдохновило...
Котшатница
Котшатница
08.12.2011 в 06:51:29
MasterRoma, еще раз спасибо Вам за наводку на компанию Юджи. Приобрела у них столешницы, у них же и закруглила, стеновые панели и пр. Вот, правда, не послушалась Вашего совета по поводу алюминиевого плинтуса, купила в Юджи пластиковый, не который с кромкой, а который на защелкой, вот такой (cjrner LB-40), теперь локти кусаю. В приниципе, он неплохо смотрится, но дело в том, что у меня довольно много углов получилось (столешница и стеновая панель огибают короб с канализационным стояком), поэтому пришлось использовать внутренние и внешние уголки, а те, которые идут в комплекте к данному плинтусу смотрятся грубовато). И потом, всякие угловые и торцевые накладки на мебельные щиты у меня из матового алюминия, думаю, с алюминиевым плинтусом они смотрелись бы более гармонично. Короче, мчет меня шальная мысль заменить мой пластиковый плинтус на алюминиевый. ПОдскажите, пожалуйста, где их можно приобрести ( на том сайте, на который Вы выше ссылку давали только опт) иеще мне нужно, чтобы нижняя часть плинтуса, которая примыкает к столешнице было не уже 2 см (закрыть дырки от саморезов, на которых нынешний плинтсу держится). Заранее спасибо!
MasterRoma
MasterRoma
08.12.2011 в 09:16:48
Котшатница, Я покупаю алюминиевый плинтус в МДМ-комплекте. У них есть и розничные точки продаж,возможно,там Вы сможете приобрести то,что Вам нужно. На Севанской,62 тоже продадут в розницу,правда,с 30% наценкой,как и в магазинах.
Котшатница
Котшатница
08.12.2011 в 22:29:05
Спасибо огромное за информацию! Может быть Вы порекомендуете какую-то конкретную модель плинтуса из их ассортимента? У меня следующие вводные условия: ширина нижней части, примыкающей к столешнице д.б. не уже, чем 18-20 мм и не шире, чем 25 мм. Цвет, как я полагаю, мне нужет что-то вроде матового алюминия, чтобы не сильно отличался от угловых и торцевых планок на стеновой панели (мастера из называют дюралевыми). Пока, судя по чертежам с замерами, мне подошли бы арты 61.500 AL (если он не сильно блестит), 62.0000 TR или 51.500 MR (немного смущает его рифленая поверхность). На какой из перечисленных стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
