Леонид. К.
Леонид. К.
21.03.2009 в 15:29:20
На столешницу из аллюминия (700х700 мм) нужно наклеить лист оргсекла (плексиглаз). Это стол дер. обраб. станка, но нагрузки будут небольшие. Сдуру намазал "жидкими гвоздями" Момент и придавил нагрузкой. Через неделю клей не схватился, не хочет схватываться без доступа воздуха:( .
Чем правильным можно это приклеить? На эпоксидку не хочу, т.к. эластичностью она не обладает, и адгезия к оргсеклу у неё плохая совсем. Поверхности зашкурены. Рабочее время нужно не менее 5 минут, на нанесение клея и коррекцию. Да, повехность аллюминия не гладкая а вся профрезирована канавками глубиной 6 мм! Помогите советом! Спасибо!
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
21.03.2009 в 15:52:33
есть клей специальный..твердеет под ультрафиолетом...Вот только название не помню.
ssrr
ssrr
21.03.2009 в 16:14:04
Любым универсальным клеем, только делать по инструкции. Обезжирить, намазать обе поверхности, подсушить 10 минут, приляпать приложив давление. Из дешевых клеев расфасовки большого объема - "Мастер". Поверхности оргстекла предварительно придать матовость, но это необязательно. "Жидкие гвозди" - слишком густой, для больших зазоров. Похоже он с наполнителем.
21.03.2009 в 16:22:42
2Леонид. К. А крепление оргстекла винтами впотай, не рассматривали? Будет возможность демонтажа, когда потребуется поменять оргстекло.
Леонид. К.
Леонид. К.
21.03.2009 в 16:31:24
Забыл сообщить главное, для чего это всё делается. Поверхность алл. стола не плоская а вогнутая чуток (заводской брак). Поэтому оргсекло клеится, чтоб избавится от кривизны! Поэтому нужен клей который компенсирует кривизну. Т.е. по периметру стекло будет в контакте с поверхностью стола, а ближе к центру между ним и стеклом будет зазор в пару мм. Вот эти зазоры и нужно компенсировать толциной клея. Помним так же, что поверхность стола в глубоких бороздах (фрезеровка)!
21.03.2009 в 16:34:59
Леонид. К. написал : Поверхность алл. стола не плоская а вогнутая чуток (заводской брак). Поэтому оргсекло клеится, чтоб избавится от кривизны!
Оргстекло тоже не идеально по толщине... Отклонения вполне могут достигать 1мм...
Леонид. К.
Леонид. К.
21.03.2009 в 18:12:36
Alex___dr написал : Оргстекло тоже не идеально по толщине.
Моё меня устраивает! По теме пожалуйста!
Леонид. К.
Леонид. К.
Samar
Samar
Самара
21.03.2009 в 18:37:20
2Леонид. К.
Для компенсации зазора надо использовать спец.клеи. Можно и жидкими гвоздями, но вы неудачно марку выбрали, надо было что-нибудь типа Тите-бонд. Имеет смысл сначала просто выровнять поверхность алюминиевой плиты. Можно приклеить оргстекло толщиной 1 -2мм и даже шлифануть ЛШМ. После этого можно использовать клеи, частично растворяющие оргстекло. Например Момент, 88НП и т.д P.S. Если не требуется большой эстетики можно приклеить монтажной пеной, только наноситиь её надо шпателем тонким слоем, предварительно выдув пену из баллона на фанерку. Но лучше поэксперимиентировать на образцах
Янн
Янн
Пушкино
21.03.2009 в 18:50:01
Alex___dr написал : А крепление оргстекла винтами впотай,
Янн:- Я тоже за такой вид крепления .А стол сперва выровнять .Причём наверно по любому сперва загрунтовть ,грунтом по алюминию ,а уж потом наносить ,либо шпаклёвку ,либо клей . Алюминий не очен хорошо клеится.
21.03.2009 в 18:57:22
Янн написал : ,а уж потом наносить ,либо шпаклёвку
Автомобильную, двухкомпонентную...
