spt01
spt01
26.03.2006 в 11:16:01
Ровняю недорогом плиточным клеем неровности стяжки. Только выбирайте тот, к-рый работает в тонком слое и у к-рого приличная прочность на сжатие. Как пример: Юнис XXI (www.unistrom.ru/catalog/glue_xxi.html)), у нас он стоит 110-130 р./25 кг. А плёнку не нужно прокладывать под или сверху Фоамбоарда? Да можно для надежности и необязательно такую толстую, как рекомендует Кнауф - мкм 40 хватит (у вас все-таки не подвал внизу). А лучше, как я писал выше, фольгу любого типа - убьете 2-х зайцев: и пароизоляцию создадите и отражательную теплоизоляцию. Под Фомборд. Но обязательно дайте хотя бы неделю клею отстояться (чтобы влага вышла). Дня три не помешает спрыскивать его водой. В конце загрунтуйте. Особенно по нему не шляйтесь :), пока не укроете ЭППС+ГВЛ. А Фомбоард 5000 10 мм в Липецке есть?
user1756
user1756
26.03.2006 в 11:44:32
2spt01
Вмешаюсь в разговор, но думаю что Вы в курсе. Где лучше покупать в Москве (области) фомборд 5000, толщ. 20 или 15 мм? Прибл. кубометр.
26.03.2006 в 15:06:35
"А Фомбоард 5000 10 мм в Липецке есть?"
Честно - пока не знаю. Если нет - есть кому привезти из Москвы (где он только продается не знаю)
spt01
spt01
26.03.2006 в 19:28:12
Где лучше покупать в Москве (области) фомборд Ну конечно у официального представителя завода «IZOCAM» ООО «ФАСАДСТРОЙ». Я прошлым летом у них прямо со склада брал одну упаковку 2-мм по цене даже немного меньше, чем была на сайте. Склад у них был в районе Текстильщиков (Остаповский проезд, д.17). Там и оплачивал, но сначала нужно предупредить офис. Может чего сейчас изменилось - прозвоните, узнайте. Видел потом на КД-1, но цены, естественно, были выше. У меня в моих прошлогодних записях есть упоминание о том, что 20 мм 5000-ного был (по тел. сказали, хотя на сайте не было). Нужно уточнять, что действительно производится и продается из заявленного. 2user1756 А Вам для чего? 20-мм раньше не было 5000-го. Были 1500, 2500, 3500 и 4000. У 5000 плотность 35, что ближе всего к 3500. Есть подозрение, что FOAMBOARDы завозятся в Россию, а ФОМБОРД-5000 выпускается на российском заводе. Но это не важно... Цвет исключительно розовый (у каждого производителя ЭППСа свой "фирменный" цвет).
user1756
user1756
27.03.2006 в 09:33:47
spt01 написал : 2user1756. А Вам для чего? 20-мм раньше не было 5000-го. Были 1500, 2500, 3500 и 4000. У 5000 плотность 35, что ближе всего к 3500. Есть подозрение, что FOAMBOARDы завозятся в Россию, а ФОМБОРД-5000 выпускается на российском заводе. Но это не важно... Цвет исключительно розовый (у каждого производителя ЭППСа свой "фирменный" цвет).
Утепление пола + некоторая защита от структурного шума. Часть пойдет под под плитку. Нужно сделать так, чтобы плитка не поотскакивала, и при минимальной толщине конструкции. (К примеру, стиралка весит 100 кг.) Собираюсь, сначала, залить по пенополистиролу тонкую прочную стяжку (по мет. сетке) прочным наливным полом. Затем приклеить плитку. Здесь нужен пенополистирол, который выдерживает высокую распр. нагрузку (на кв. м.) Подходит floormate-500 или что-то аналогичное. Переплачивать за одно и то же (импортное, по отношению к отечественному) не вижу смысла.
spt01
spt01
27.03.2006 в 12:36:21
Переплачивать за одно и то же (импортное, по отношению к отечественному) не вижу смысла. А цены на все ЭППСы держат все примерно одинаковые. Тут конечная цена скорее зависит от того у кого купишь, от объема и от стоимости доставки. Кстати, еще есть одна конторка в Новогиреево (только с доставкой - везут прямо со склада поставщика): http://alfastrom.narod.ru. Узнайте, что сейчас у них есть и по чем. Подходит floormate-500 или что-то аналогичное Да, по плотности они сравнимы, но у floormate-500 толщины от 30 мм. По моим данным, ближайший "конкурент" Фомбоарду-5000 по толщине - Пеноплэкс-35 (23 мм). Собираюсь, сначала, залить по пенополистиролу тонкую прочную стяжку (по мет. сетке) прочным наливным полом.
А тонкую - это сколько и каким полом? С 35 кг/м3 ППС я бы поостерегся делать тоньше 25-30 мм (с сеткой) в любом случае. При том, что и адгезия стяжки, скорее всего, будет не гарантирована (даже с бетоконтактом). У Вас есть инфа о реализованных примерах такого рода? Или испытания нужны :). Не знаю, м.б., с 45-ми ППСами стяжка по-тоньше и допустима... В руках 45-е не держал. Но там толщины - от 40-50 мм у всех производителей. Правда, по Пеноплэксу у меня какие-то разные данные: в паре мест написано, что есть 23 мм 45 кг/м3, в других - нет. Здесь еще пишу на эти темы: www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=93263
user1756
user1756
27.03.2006 в 13:57:41
2spt01 Нет, печальных испытаний чего-то не хочется. Поэтому, и советуюсь. Стяжку, я хотел делать 2 см, любым качественным наливным полом (от 30Мпа) на цем. основе. По адгезии. Никогда не видел ЭППС. У него поры закрытые или открытые, на поверхности? Если закрытые (что, - скорее всего), то я уже сам сомневаюсь, что тонкая стяжка будет на нем нормально держаться (за счет адгезии) Непонятно, почему на толстый ЭППС (одной и той же марки) можно класть более тонкую стяжку, а на тонкий ЭППС, нет. Думаю, что это связано с тем, что толстый можно класть на относительно неровную поверхность, и за счет большой толщины он дает дополнительную жесткость. Более тонкий ЭППС (этой же марки) в этих условиях может прогибаться. Отсюда и эти, “предохранительные рекомендации” производителя. В моем случае стяжка-подоснова очень ровная. (это, потому, что не звал “специалистов”)
ЭППС я, сначала, хотел на нее приклеить на клей, который предназначен для ЭППС. За адреса контор спасибо.
spt01
spt01
28.03.2006 в 12:03:25
Стяжку, я хотел делать 2 см, любым качественным наливным полом (от 30Мпа) на цем. основе. Да + плитка с клеем - наверное, это где-то на грани: то ли "проскочите", то ли нет (это мои, почти интуитивные ощущения :)). Никогда не видел ЭППС. У него поры закрытые или открытые, на поверхности? Есть и открытые, и закрытые (это же срез). Но они, в любом случае, мелкие, т.к. материал очень плотный, и поверхность на ощупь довольно гладкая. Бетоноконтакт предварительно очень желателен. Непонятно, почему на толстый ЭППС (одной и той же марки) можно класть более тонкую стяжку, а на тонкий ЭППС, нет. Думаю, что это связано с тем, что толстый можно класть на относительно неровную поверхность, и за счет большой толщины он дает дополнительную жесткость. Да нет, просто в тонком слое мало слоев ячеек, и небольшое кол-во их перегородок еще не обеспечивает достаточную прочность на сжатие (тем не менее, у меня под ламинатом 2-мм Фомбоард, и не жалею). Это видно по тому, что 2-мм Фомбоард гораздо легче продавить пальцами, чем 23-мм Пеноплэкс (у меня есть и то и другое). Думаю, что при толщине более 7-8 мм уже безразлично сколько наливать сверху (в разумных пределах, конечно, - в жилых помещениях). Отсюда и эти, “предохранительные рекомендации” производителя. А кто-чего говорит - покажите (не встречал такого, или не замечал)? Еще учтите, что стяжка будет плавающая (от стен ведь тоже надо теплоизолироваться): разные температурные подвижки ЭППС и цементной основы могут привести к трещинам. Но они будут не страшны при относительно толстом верхнем слое, а при тонком - трещины увеличат уязвимость стяжки на продавливание от локальных или точеченых нагрузок. Что у Вас за задача: от чего теплоизолируетесь, сколько макс. допуст. толщина пирога?
user1756
user1756
28.03.2006 в 13:41:39
spt01 написал : Еще учтите, что стяжка будет плавающая (от стен ведь тоже надо теплоизолироваться): разные температурные подвижки ЭППС и цементной основы могут привести к трещинам. Но они будут не страшны при относительно толстом верхнем слое, а при тонком - трещины увеличат уязвимость стяжки на продавливание от локальных или точеченых нагрузок. Что у Вас за задача: от чего теплоизолируетесь, сколько макс. допуст. толщина пирога?.
У меня, задача, скорее – не теплоизоляция (хотя и это очень даже желательно, на полу из ЦПС), а шумоизоляция пола от ударного шума. Стяжка в квартире была сделана без применения звукоизолирующей прокладки (к сожалению). Сейчас, можно выделить на все эти дела, еще см 4-5, но, чем меньше, тем лучше. Поскольку, снизу, тоже отапливаемое помещение, то сильным температурным деформациям здесь неоткуда взяться. Вообще, можно применить любой другой вариант, и без ЭППС совсем, если это решит задачу. Вопрос только в том, какой из них наиболее подходящий. Ничего, кроме полистирола, в голову не идет. В основном, вся звукоизоляция укладывается либо под ламинат (например), либо под толстую стяжку.
spt01 написал :
Отсюда и эти, ”предохранительные рекомендации” производителя. А кто-чего говорит - покажите (не встречал такого, или не замечал)?
Да, это я Вас так прокомментировал:
spt01 написал : Не знаю, м.б., с 45-ми ППСами стяжка потоньше и допустима... В руках 45-е не держал. Но там толщины - от 40-50 мм у всех производителей. Правда, по Пеноплэксу у меня какие-то разные данные: в паре мест написано, что есть 23 мм 45 кг/м3, в других - нет.
spt01
spt01
29.03.2006 в 13:12:25
Сейчас, можно выделить на все эти дела, еще см 4-5 Это уже с плиткой? Поскольку, снизу, тоже отапливаемое помещение, то сильным температурным деформациям здесь неоткуда взяться. А много и не надо - я говорил о перепадах только внутри вашего помещения. 20-21 (зимой) и 26-28 (летом в жару) градусов бывают, и этого вполне достаточно для появления трещин. Но там толщины - от 40-50 мм у всех производителей. Я имел в виду толщины плит ЭППС при плотности 45. Это понятно почему - они дороже и предназначены для больших нарузок, не для "домашних" приложений. У меня, задача, скорее – не теплоизоляция,... а шумоизоляция пола от ударного шума. Я вспомнил, что ЭППС для этих целей не подходит. Да, для пола он хорош тем, что плотный (и теплый), но по этой причине он имеет высокий модуль упругости, что определяет высокий индекс приведенного ударного шума. Здесь все-таки нужны мягкие материалы, у к-рых модуль упругости в 80-100 раз меньше, чем у ЭППС плотности 30-35. Не знаю, как сейчас, но раньше были статьи: на сайте www.acoustic.ru - "Секреты тихого дома", на сайте Кнауфа - "Сборные полы Кнауф - защита от шума". Почитайте.
user1756
user1756
29.03.2006 в 18:20:02
Благодарю за сведения. Боюсь, как бы мне не пришлось отказаться от идеи использования на полу керамической плитки, при организации правильной шумоизоляции. Вопрос, какое конечное покрытие может конкурировать с плиткой (кухня, коридор). Линолиум чего-то не хочется.
