dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.03.2009 в 17:35:10
Хочется подключить компьютер к телевизору - смотреть DVD-фильмы. На телевизоре скарт есть. Есть видеокарта с svideo выходом (пока не установлена, лежит в коробке). расстояние от компьютере да телевизора - 4 метра кабеля. Какие могут быть подводные камни?
VladM
VladM
Саратов
22.03.2009 в 18:06:55
Настройка передачи на "второй" монитор иногда требует упорства в подборе и настройке драйверов. А смысл то вообще есть ? Если телек большой, то надо качественный (большой по обьему) видеоматериал (1 фильм на DVD, а не 10 в одном). А на "стандартные" 20 дюймов - проще купить двд-плеер с входом для USB флешки...
Перец
Перец
Челябинск
22.03.2009 в 18:17:54
Очень важно уравнять потенциалы шасси телевизора - с ним соединён внешний проводник антенного гнезда, и корпуса компа - при использовании "пилота" - заземляющий проводник на розетках. Соедините их надёжно, посредством пайки, гибким изолированным проводником сечением не менее 4мм2. Иначе видеокарта выйдет из строя. Есть печальный опыт.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.03.2009 в 22:38:17
Телек маленький (диагональ экрана примерно 34 сантиметра). 2Перец Скорее всего у меня потенциал будет выровнен, тк телек присоединён к центральной антенне, которая разветвлена крабом, а в компьютере имеется TV-тюнер, т. е. наружный контакт гнезда телека уже соединён посредством антенного кабеля RG6 (по всей квартире такой) с корпусом компьютера.
19vit73
19vit73
Харьков
23.03.2009 в 00:49:12
2dinamit007 оно того стоит... лежа на диванчике гораздо удобнее смотреть, чем сидя перед монитором.... уже третий год наслаждаюсь фильмами на 29 дюймовом телеке и Вам того же желаю
на счет равенства потенциалов Вас уже предупредили, подключать и отключать кабель S-Video к компу следует при неактивном втором мониторе иначе можно подпалить видеовыход, даже при равенстве потенциалов на телеке и компе... тоже имеется печальный опыт
АлдарКосе
АлдарКосе
23.03.2009 в 01:16:29
у меня подключен.. ребенку мультики и себе иногда кино.. про потенциал никогда не думал.. да и не подумаю.. всегда щипал во все времена и на всём оборудовании.. телик он такой.. щипучий..
19vit73
19vit73
Харьков
23.03.2009 в 11:35:20
АлдарКосе написал : у меня подключен.. ребенку мультики и себе иногда кино.. про потенциал никогда не думал.. да и не подумаю.. всегда щипал во все времена и на всём оборудовании.. телик он такой.. щипучий..
это не телик щипучий а ты везучий.... от этого потенциала обычно выгорает видеовыход на видеокарте... тебе просто повезло, что этого не произошло... пока не произошло...
Перец
Перец
Челябинск
23.03.2009 в 11:42:16
2АлдарКосе Измерьте мультиметром переменное напряжение между шасси телевизора (внешний контакт антенного гнезда) и корпусом компа при отключенном видеокабеле. Покажет в одном случае около 110 вольт, в другом - около 0, в зависимости от того, как включена вилка телевизора.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.03.2009 в 11:52:02
Скажите что-нибудь по-поводу кабелей, которые нужно приобрести. Как я понял, нужно приобрести переходник скарт- желтый, белый, красный, черный. Потом приобрести кабель svideo-штеккер, воткнуть его в белый разъем, потом купить переходник для аудио, воткнуть его в компьютер, а потом удлиннить кабелем с двумя штекерами и присоединить к жёлтому на скарт-переходнике. Так?
23.03.2009 в 11:53:54
19vit73 написал : от этого потенциала обычно выгорает видеовыход на видеокарте... тебе просто повезло, что этого не произошло... пока не произошло...
:) +1
Сгорает в самый неподходящий момент и гарантии не подлежит....
Или комп и телек с заземленными вилками или отдельным проводом соединять по земле.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.03.2009 в 13:10:10
телек ЭЛТ. Скажите что-нибудь про кабели, чтобы не идти в магазин полным лохом...
