Имеется холодный предбанник. Обшил его ДВП и сделал деревянный потолок. Народ чем это все покрасить, чтобы на 100 % защититься от влажности?
22.03.2009 в 19:49:20
22.03.2009 в 21:57:04
Martm написал : чтобы на 100 % защититься от влажности
надо делать 100% герметизацию :) или полностью пропитывать дерево со всех сторон ( как ж/д шпалы ). Ибо покрасите вы только лицевую сторону потолка, оргалита, а другая сторона и торцы останутся незащищенными и будут тянуть воду при первой возможности.
Martm написал : Народ чем это все покрасить
дорого, дешево, с сохранением ( без сохранения ) структуры дерева ? Конденсат постоянно, вентиляция есть ?
23.03.2009 в 18:54:39
iale написал : надо делать 100% герметизацию или полностью пропитывать дерево со всех сторон ( как ж/д шпалы ).
уже поздно.
iale написал : дорого, дешево, с сохранением ( без сохранения ) структуры дерева ? Конденсат постоянно, вентиляция есть ?
естественно не слишком дорого, но качество важнее. хотелось бы конечно сохранить структуру дерева но это не важно. конденсат только раз в неделю. вентиляции нет. есть небольшое отверстие над входной дверью. Итак что можно использовать???
23.03.2009 в 23:38:24
Martm написал : Итак что можно использовать???
Имхо алкидную эмаль, оконную - она лучше работает по дереву. Например
25.03.2009 в 20:25:35
iale спасибо. а под цвет дерева есть?
25.03.2009 в 22:30:08
Martm написал : а под цвет дерева есть?
обычно такие эмали колеруются при покупке, в выбранный вами по вееру цвет.
