Паркетную доску, ламинат стелю без фанеры.
На днях приглашал людей для укладки ламината и паркетной доски в комнаты, если по одной комнате вопросов не возникло, то в другой комнате приглашенные нашли изъяны. Помимо перепада по двум сторонам в 1см, что по их словам в "принципе безобидно для укладки", то наличие пары бугров и впадины приведёт к лишним работам.
Посоветовали каждый своё - 1) срезать бугры, заштукатурить впадину 2) залить стяжку 1 см.
Борис74 написал :
это недолго. Под плавающее покрытие однородность стяжки необязательна, прочность "заплаток" обычно лучше прочности основания, главное - обеспечить хорошее сцепление, что достигается просто: не забыть про грунтовку.
Если всё же вас не устроит ровность после 1), то сделаете
У меня вот на ровные большие плиты дсп положен ламинат. Через годик стал слышать как в некоторых местах появляется звук хлюпания типа есть зазор между дсп и ламинатом. Это или ямы в дсп или сезонные пучения ламината делают зазор. На втором этаже сам застелил пол мелкими кусками дсп по лагам и думаю ям этих ещё больше будет.
Тоже аналогичный вопрос как заровнять ямы на дсп ? Если подшпаклевать цементной стяжкой, то она потрескается на дереве высохнув.
Палецкий написал :
ДСП не пригодна для использования в качестве чернового пола, так как берет на себя влагу и вспучивается
Уважаемый Палецкий, я то спрашивал чем выровнять ямы на черновых полах из дсп , может какую мастику для дерева смешать с цементом . Не представляю. А вы предлагаете демонтировать дсп плиты и настелить ОСВ-3 ? Может лучше другой дом сразу и на Багамах.
..я понял. Просто у Вас так построено сообщение, что не ясны приоритеты
Basic написал :
..тут заблуждение
Basic написал :
..тут поиск решения базируется на заблуждении
Basic написал :
Это был бы хороший вариант, но ИМХО лучше присаморезить ОСП прямо через ДСП к перекрытию ( не известен материалл)
Basic написал :
Дом на Багамах тоже хорошо Но с одной стороны Вы всетаки решительны в ремонте основания, а с другой стороны Вас пугают трудности.
ЗЫ Любой состав, в котором есть вода , испортит ДСП на всегда и такой сотав никогда не ляжет качественно
Сезонные пучения в моём случае не актуальны. Везде есть гидроизоляция, пароизоляция полов стен.
На дсп опять же ляжет подложка ламината из вспененого полиэтилена или другая, ламинат это пластик и ещё будет с герметизацией швов спец.клееем.
Я всего лишь хочу выровнять свои косяки укладки плит дсп. Бугры не снять - там горовки саморезов. Лучше выровнять эти небольшие впадины 2-5 мм. Даже если поверху стелить тонкое осб, то не решается проблема воздушных пузырей между дсп и осб. Эти пузыри надо чем нибудь залить. Опять же если залить эти впадины чем нибудь твёрдым, то стелить поверх ещё и осб нет надобности.
Дороговато будет по всему этажу эпоксидкой. Жидкая эпоксидка не очень подходит, она слишком растекается не держит форму. А нужно всё это выровнять железной линейкой и забыть.
Как вариант плиты можно покрыть каким то битумом-гидроизоляцией и выровнять впадины плиточным клеем. Однако тонкий слой плиточного клея ломкий. Если по полам будут бегать и прыгать как маленькие слоники дети, то он там потрескается под ламинатом. Хотелось бы придумать что нибудь не хрупкое.
Я поднимать пол ещё выше не могу, высота стен уже и так критическая. Да и какой смысл на один пол из за небольших ям и бугров делать другой пол . Мне нужно только выровнять ямы чтобы ламинат в них не хлюпал под ногами.
Basic написал :
вы всё правильно думаете. Поэтому - то из дешёвых вариантов - только перестилать, а выравнивать - это как ни парадоксально, - обойдётся дороже.
....Эпоксидка чтобы не текла - её загущают чем-нить, получается шпаклёвка.
А вы можете уточнить, что за эпоксидку искать ? Есть ли по доступной цене, в бочёнках ? Как её загустить , может плиточным клеем ?
Я эпоксидку помню только про тюбики , которой заливали мух как имитация янтаря.
Площать пола 75 м2. Крыл по брускам плитами 60 / 250 см. Сколько там ям насчитается точно не сказать. Зависит от того какой точности поверхности хочется.
Палецкий написал :
Вот такой состав Вам пойдет ...мешок стоит полторы тысячи
Это то что надо ! Спасибо !
Цена только интересная. Может ещё поищу что предлагают другие производители.
Интересно какой он на ощупь застывший. Как застывший акрил, клей типа "жидкие гвозди" или больше похож на обычные цементные стяжки.
