Борис74
Борис74
22.03.2009 в 19:52:02
Паркетную доску, ламинат стелю без фанеры. На днях приглашал людей для укладки ламината и паркетной доски в комнаты, если по одной комнате вопросов не возникло, то в другой комнате приглашенные нашли изъяны. Помимо перепада по двум сторонам в 1см, что по их словам в "принципе безобидно для укладки", то наличие пары бугров и впадины приведёт к лишним работам. Посоветовали каждый своё - 1) срезать бугры, заштукатурить впадину 2) залить стяжку 1 см.
Фотографии могу сделать заватра, если нужно.
Грэй
Грэй
22.03.2009 в 20:40:28
Сначала попробуйте
Борис74 написал : 1) срезать бугры, заштукатурить впадину
  • это недолго. Под плавающее покрытие однородность стяжки необязательна, прочность "заплаток" обычно лучше прочности основания, главное - обеспечить хорошее сцепление, что достигается просто: не забыть про грунтовку. Если всё же вас не устроит ровность после 1), то сделаете
Борис74 написал : 2) залить стяжку 1 см.
Борис74
Борис74
23.03.2009 в 10:02:24
Грэй написал : Если всё же вас не устроит ровность после
То есть перепад в 1см действительно не помеха для качественной укладки паркетной доски и отсутствия в дальнейшем скрипов и т.п?
Грэй
Грэй
23.03.2009 в 10:37:17
Борис74 написал : То есть перепад в 1см действительно не помеха ?
перепад перепаду рознь.
Может быть, у вас останется уклон, а неровностей не будет.
Требования под укладку - неровности не более 3 мм на 2м рейку. Возьмите рейку двухметровую, и ей проверяйте.
А уклон - тот на качество не влияет.
Basic
Basic
Ярославль
23.03.2009 в 11:09:25
У меня вот на ровные большие плиты дсп положен ламинат. Через годик стал слышать как в некоторых местах появляется звук хлюпания типа есть зазор между дсп и ламинатом. Это или ямы в дсп или сезонные пучения ламината делают зазор. На втором этаже сам застелил пол мелкими кусками дсп по лагам и думаю ям этих ещё больше будет. Тоже аналогичный вопрос как заровнять ямы на дсп ? Если подшпаклевать цементной стяжкой, то она потрескается на дереве высохнув.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 15:48:12
Basic написал : Через годик стал слышать как в некоторых местах появляется звук хлюпания типа есть зазор между дсп и ламинатом.
ДСП не пригодна для использования в качестве чернового пола, так как берет на себя влагу и вспучивается
Basic
Basic
Ярославль
23.03.2009 в 17:20:36
Палецкий написал : ДСП не пригодна для использования в качестве чернового пола, так как берет на себя влагу и вспучивается
Уважаемый Палецкий, я то спрашивал чем выровнять ямы на черновых полах из дсп , может какую мастику для дерева смешать с цементом . Не представляю. А вы предлагаете демонтировать дсп плиты и настелить ОСВ-3 ? Может лучше другой дом сразу и на Багамах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2009 в 17:31:51
Basic написал : я то спрашивал чем выровнять ямы
..я понял. Просто у Вас так построено сообщение, что не ясны приоритеты
Basic написал : Это или ямы в дсп или сезонные пучения ламината делают зазор.
..тут заблуждение
Basic написал : Тоже аналогичный вопрос как заровнять ямы на дсп ?
..тут поиск решения базируется на заблуждении
Basic написал : вы предлагаете демонтировать дсп плиты и настелить ОСВ-3 ?
Это был бы хороший вариант, но ИМХО лучше присаморезить ОСП прямо через ДСП к перекрытию ( не известен материалл)
Basic написал : Может лучше другой дом сразу и на Багамах.
Дом на Багамах тоже хорошо :) Но с одной стороны Вы всетаки решительны в ремонте основания, а с другой стороны Вас пугают трудности. ЗЫ Любой состав, в котором есть вода , испортит ДСП на всегда и такой сотав никогда не ляжет качественно
Basic
Basic
Ярославль
23.03.2009 в 18:51:57
Сезонные пучения в моём случае не актуальны. Везде есть гидроизоляция, пароизоляция полов стен. На дсп опять же ляжет подложка ламината из вспененого полиэтилена или другая, ламинат это пластик и ещё будет с герметизацией швов спец.клееем. Я всего лишь хочу выровнять свои косяки укладки плит дсп. Бугры не снять - там горовки саморезов. Лучше выровнять эти небольшие впадины 2-5 мм. Даже если поверху стелить тонкое осб, то не решается проблема воздушных пузырей между дсп и осб. Эти пузыри надо чем нибудь залить. Опять же если залить эти впадины чем нибудь твёрдым, то стелить поверх ещё и осб нет надобности.
Грэй
Грэй
23.03.2009 в 19:04:41
2Basic ,
залейте эпоксидкой.
Basic
Basic
Ярославль
23.03.2009 в 19:35:51
Дороговато будет по всему этажу эпоксидкой. Жидкая эпоксидка не очень подходит, она слишком растекается не держит форму. А нужно всё это выровнять железной линейкой и забыть. Как вариант плиты можно покрыть каким то битумом-гидроизоляцией и выровнять впадины плиточным клеем. Однако тонкий слой плиточного клея ломкий. Если по полам будут бегать и прыгать как маленькие слоники дети, то он там потрескается под ламинатом. Хотелось бы придумать что нибудь не хрупкое.
