Аватар пользователя
ERV
Железногорск
26.05.2013 в 13:03:22
Gorinich-CGC,справедливости ради - производитель не пишет про самовсасвыание, вот цитата из инструкции К5.200
Данный высоконапорный моющий аппарат со всасывающим шлангом KARCHER и обратным клапаном (специальные принадлежности, номер заказа. 4.440-238) предназначен для всасывания воды из открытых резервуаров, например, из бочек для дождевой воды или прудов (максимальную высоту всасывания см. в разделе "Технические данные").  Наполнить всасывающий шланг KARCHER с обратным клапаном водой, привинтить к элементу подключения воды и повесить в дождевую бочку.  Отсоединить шланг высокого давления от соединения высокого давления.  Включить прибор, нажав на кнопку „I/ON“ и подождать (не более 2 минут), пока из высоконапорного шланга не начнет выходить вода без пузырьков воздуха.  Выключить аппарат "0/OFF" (0/ВЫКЛ).
Высота всасывния указана 0.5м.
Аватар пользователя
Dimaryk
Ростов-на-Дону
26.05.2013 в 23:09:58
Здравствуйте! Приобрел вот мойку Nilfisk alto 100.5- наружные блоки сплитов мыть, соответственно эксплуатироваться будет с канистрой и шлангом на 3/4 длиной 2,5м. Решил ей жизнь облегчить и купил обратный клапан в Леруа Мерлене -Boutte на 3/4. Подсоединил к нему штуцер для быстрого съема. Залил в шланг воды, подсоединил клапан и опустил его в 10 литровую канистру на высоте 1 м от мойки. С этим клапаном мойка работает с перебоями, а стоит его отсоединить-все как положено. В инструкции к мойке указано, что стандарт EN1717 предписывает подключать мойки ВД к водопроводным магистралям питьевой воды только при установленном обратном клапане, при этом длина трубопровода должна быть не менее 10 метров для поглощения возможных пиков давления. Может, и в моем случае с канистрой 10 метров шланга надо? Наверное, нет, так как для забора из емкостей Керхер поставляет шланги длиной 3 м с обратным клапаном. Может, опустить канистру пониже?Тогда почему без обратного клапана все отлично работает и на метровой высоте? Или попробовать заменить быстросъемный штуцер на обратном клапане на штуцер с хомутом?
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
26.05.2013 в 23:50:59
Dimaryk написал : огда почему без обратного клапана все отлично работает и на метровой высоте?
Мне кажется, что обратный клапан нужен тогда, когда ёмкость с водой находится ниже насоса мойки. А вот если вы поставили ёмкость выше, то зачем обратный клапан? Насос и так не будет завоздушиваться, он вам в такой ситуации и не нужен вовсе.
Аватар пользователя
Dimaryk
Ростов-на-Дону
27.05.2013 в 00:12:28
Пожалуй, не нужен, разве что как утяжелитель конца шланга, чтобы до дна в канистре доставал-грамм 300 весит. Только почему он не работает, когда емкость выше, чем мойка.Для эксперимента поставлю емкость ниже или на уровне с мойкой.
Аватар пользователя
Dmitry K
Черкесск
27.05.2013 в 00:15:33
Dimaryk написал : В инструкции к мойке указано, что стандарт EN1717 предписывает подключать мойки ВД к водопроводным магистралям питьевой воды только при установленном обратном клапане, при этом длина трубопровода должна быть не менее 10 метров для поглощения возможных пиков давления. Может, и в моем случае с канистрой 10 метров шланга надо?
В вашем случае обратный клапан не нужен. По инструкции клапан нужно ставить только при подключении к магистралям питьевой воды, так как вода после того как пересечет кран, по стандарту уже не питьевая а техническая. Отсюда и это требование. По шлангу совет в принципе верный при подключении к водопроводной сети, так как знаю случаи, когда с коротким шлангом при отпускании пистолета лопается устанавливаемый отдельно на мойку водяной фильтр. В варианте с отдельной емкостью шланг можно использовать и по короче.
Аватар пользователя
-=Суворовец=-
Ставрополь
27.05.2013 в 00:18:56
Dimaryk написал : Пожалуй, не нужен, разве что как утяжелитель конца шланга, чтобы до дна в канистре доставал-грамм 300 весит. Только почему он не работает, когда емкость выше, чем мойка.Для эксперимента поставлю емкость ниже или на уровне с мойкой.
Ну может быть плохо работает от того, что каким то образом в отрезке между насосом и клапаном образуется небольшое давление и подпирает его немного и вот она и дёргается. Поэксперементируйте. Найдите оптимальный вариант, при котором аппарат будет работать стабильно и без провалов. На нём и остановитесь.
Аватар пользователя
Dimaryk
Ростов-на-Дону
27.05.2013 в 08:58:32
Попробую, все равно от клапана не хочется отказываться-250р заплатил. К тому же он выполняет запирающую функцию-налил из бутылочки в шланг воды, защелкнул клапан и опустил в емкость.
Аватар пользователя
ERV
Железногорск
27.05.2013 в 10:13:30
Dimaryk, перебойная работа АВД наблюдается при малом (недостаточном) расходе воды, поступающей в насос, думаю быстросъёмным штуцером вы существенно увеличили сопротивление шланга, попробуйте без этого штуцера но с клапаном. Клапан в вашем случае нужен, чтобы вода не вытекала из шланга при случайном выпадании его из ёмкости, хотя и особо страшного в этом ничего нет. Если вы планируете поднимать ёмкость с водой выше уровня входного штуцера мойки, то врежьте в ёмкость штуцер внизу или даже в дно, так мойке легче будет.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
27.05.2013 в 12:49:16
Dmitry K написал : По шлангу совет в принципе верный при подключении к водопроводной сети, так как знаю случаи, когда с коротким шлангом при отпускании пистолета лопается устанавливаемый отдельно на мойку водяной фильтр.
Купил, и использую мойку штиль-118. С коротким шлангом срывало шланг с крана, или на штуцерах без хомутов. Сделал так - на саму мойку поставил метровый отрезок резинового шланга и теперь при отпускании курка пистолета гидроудар гасится в этом отрезке. Перестало срывать основной шланг на штуцерах и кране...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
Dimaryk
Ростов-на-Дону
28.05.2013 в 21:20:14
ERV написал : Dimaryk, перебойная работа АВД наблюдается при малом (недостаточном) расходе воды, поступающей в насос, думаю быстросъёмным штуцером вы существенно увеличили сопротивление шланга, попробуйте без этого штуцера но с клапаном. Клапан в вашем случае нужен, чтобы вода не вытекала из шланга при случайном выпадании его из ёмкости, хотя и особо страшного в этом ничего нет. Если вы планируете поднимать ёмкость с водой выше уровня входного штуцера мойки, то врежьте в ёмкость штуцер внизу или даже в дно, так мойке легче будет.
Опробовал сегодня с обычным пластмассовым штуцером-работает! Бесперебойно работает, когда канистра 10л полная, остается литров 5-возникают перебои, но вода все равно поступает. Перебои могут быть из-за частых циклов включения-выключения. Сегодня мыл сплит на 2 этаже над тротуаром, прыснул немного и смотришь, чтобы прохожих не было. Вообще у меня изначально были сомнения насчет возможности использования быстросъемных, но я решил попробовать. Для особо одаренных на упаковке обратного клапана Boutte была приложена не очень понятная мне схема подключения системы орошения к насосу, где быстросъемный штуцер был зачеркнут). Заливать воду в шланг с быстросъемным штуцером удобнее. Теперь каждый раз надо открутить обратный клапан с резьбы пластмассового штуцера, обмотанной фум-лентой(такая схема соединения также была изображена на инструкции к клапану и была обведена рамкой). Благодарю всех за внимание к моему вопросу и любезно предоставленную информацию.
Аватар пользователя
der-traktor
03.06.2013 в 14:49:06
Чуть больше месяца пользуюсь karcher 2.91 md. Пока доволен.
Аватар пользователя
11.06.2013 в 19:23:35
подскажите что за помпа стоит на Champion HP6170,собрался купить ,цена 6т руб,и нужно ли в него заливать масло ,если да то куда и какое ,спрашивал у продавца он достал паспорт говорит тут нечего не написано ,брать пока не стал проехал по магазинам,за такие деньги только Champion HP6170,завтра собрался брать,хотелось бы узнать мнения на форуме про Champion HP6170,
Аватар пользователя
T72
19.06.2013 в 16:48:40
Хочу приобрести Nilfisk C 130.1 X-TRA, смутил низкий класс защиты - производитель указывает для этой модели Class I. Т.е. двойной изоляции даже нет. Как-то странно для прибора работающего с водой. :confused:
http://webparts.nilfisk-advance.com/pdf/UM_C120.3_C120.5_EN.pdf
Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
19.06.2013 в 23:28:33
T72, Ставьте УЗО на питающую розетку и "да, пребудет с Вами силами". ))))
Аватар пользователя
qqqq8
18.07.2013 в 10:30:46
Нужна мойка выского давления. Выбираю из:
  1. Kranzle 7/122 (или 10/122) (слабый сервис)
  2. Bosch GHP 5-14 (отзывов практически не нашел)
  3. Stihl RE 163 (мойки не их профиль) Либо аналоги. (насос с латунной головкой, поршни с керамическим напылением) Для домашнего использования. Цена 15000-25000 руб
Назад
