11.06.2010 в 04:55:04
Fedorr написал : А что скажите насчет скорости, бегать за МК не придется? И что за почва, если можно пахать на резиновых колесах?
Извиняюсь, совсем забыл! для снижения скорости мне в токарке вырезали шкив D=60, ремень менять не пришлось - хватило регулировки на руле . Единственное что при смене шкива регулирую ограничители ремня как в книжке к МК . Ведущий шкив- Верх=1-2 мм , низ=8-10 мм.Ведомый не трогаю.Если коровы по огороду лазить не будут то земля мягкая -чернозем .Кое-где суглинок - результат вспашки тракторами - что хош на ружу вывернут . в этом году МК запахал так больше трактором не собираюсь.Чернозем кстати слои мелкие в нашей зоне -ветра часто. после вспашки не боронил - и так комков нет . у кого трактором -глыбы кувалдой разбивать надо - весна сырая была.
11.06.2010 в 21:11:18
Сергунь написал : В общем смотрите фото-критикуйте
А что критиковать? Молодец! Так держать!
14.06.2010 в 21:30:23
Сергей Х написал : Через недельку попробую окучивать на фрезах. Что и как напишу.
Чего-то замолчали? А хотелось бы узнать подробности.
15.06.2010 в 10:16:30
Был в отпуске. Как раз и пробовал окучивать. Разочаровался. Как думал не получилось. Поставить 4 фрезы - цепляет картошку. Расстояние между рядами 65-75 см. Поставил 2 фрезы - закапывается. Мне кажется и окучник в стандартной комплектации слишком низко висит и глубоко зарывается. В общем пока окучили руками. В мыслях - просверлить ещё одно отверстие - чтобы поднять окучник и сделать что-то навроде полольников - специально для рыхления и тяги окучника . Следующий этап копка картофеля. Буду искать и покупать ГЗ диаметром 400-450 мм и картофелекопатель.
Самоделки Сергуня понравились.
15.06.2010 в 21:45:52
А больше никто не окучивает? Подскажите на чем и как.
16.06.2010 в 00:46:55
Fedorr написал : А больше никто не окучивает? Подскажите на чем и как.
Окучиваю на полольниках. Стандартным окучником. Грунт песок. Приходиться чуть толкать культиватор. Иначе может зарыться. Основное неудобство это то что окучник на стандартной сцепке выставляется слишком низко. И культиватор когда его разворачиваешь, слишком низко наклоняется вперед.
16.06.2010 в 10:47:58
S_T_M написал : Окучиваю на полольниках. Стандартным окучником. Грунт песок. Приходиться чуть толкать культиватор. Иначе может зарыться.
только грунт черный земля;)
S_T_M написал : Основное неудобство это то что окучник на стандартной сцепке выставляется слишком низко
просверлил отверстие ниже стандартных . ну а с кратковременными наклонами имхо не страшно.
18.06.2010 в 23:17:17
Привет Всем! Грунт суглинок, как высохнет лучше асфальта. Эксплуатирую МК второй год. Окучиваю только на малых ГЗ 320 см в диаметре. Ширина по краю ГЗ 40 см. При окучивании особенно где сэкономил на междурядии тоже возникло желание переставить окучник повыше. Выкрутился за счет приспособы как на фото, только в этом году я её еще модернизировал и все было хорошо. В прошлом году копал картоху на ГЗ 450 - немного замахался. Весной купил ходоуменьшитель посмотрим как будет копать.
24.06.2010 в 20:40:26
S_T_M написал : Приходиться чуть толкать культиватор. Иначе может зарыться
Попробуйте переставить все ножи на полольниках вовнутрь, Т.Е. к редуктору тогда не должен закапываться.
24.06.2010 в 20:57:43
Вчера окучивал картофель. оказывается окучник ,скопированый с заводского , работает как бульдозер .Толкает перед собой 50 см земли. Такое барахло! Полольники самодельные не закапывались - ими доволен а окучник ,который на фото , переделаю.
11.08.2010 в 15:58:42
Всем привет. Хочу ещё раз возвратиться к вопросу копки картохи с помощью МК и картофелекопателя. Связано это с тем , что ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР одной достаточно крупной фирмы продающей садовую мототехнику в Нижнем Новгороде сказал ( по телефону ) , что редукторы мотокультиваторов не расчитаны на выкапывание картошки , т. к. возникают большие нагрузки. И настоятельно нерекомендовал мне это делать. Мало того он имел в виду конкретно наш МК-100.
Кто что думает по этому поводу ? Вро де бы лицо заинтересованное в продаже навесного оборудования . Втюхал бы и был бы счастлив.
11.08.2010 в 20:20:02
Я могу ошибаться, но неужели при вспашке плугом или при окучивании меньшие нагрузки?
11.08.2010 в 21:35:28
Fedorr написал : Я могу ошибаться, но неужели при вспашке плугом или при окучивании меньшие нагрузки?
Пахать можем мягкую рассыпающуюся после земли землю. А окучивать уплотненную колесами и дождями почву ....К тому же геометрия у окучников "не айс":) в сравнении с многими плугами.
12.08.2010 в 07:03:36
Да я же не про то говорю. Я просто сравниваю нагрузку при этих операциях и при выкапывании картофеля. Выкапывание то происходит на нормальной почве. Я в этом году весной культивировал целину (глина с небольшим плодородным слоем). Но может быть директор фирмы и прав, если все время пахать целину или что-нибудь такое, то редуктора надолго не хватит. Я так думаю. Но у меня МК еще только второй год. У кого старше, может те лучше выскажутся?
12.08.2010 в 07:51:49
Про вспашку плугом он тоже говорил, что не желательно. Вообще с его слов Культиватор расчитан только на культивацию почвы фрезами и окучивания рыхлой почвы , причем предупредил , что только однорядным окучником. Ну и ладно. Я вот если технику купил , то не для того что бы любоваться , беречь и пылинки сдувать. Хочу по возможности использовать по полной программе. Поэтому вчера купил себе ГЗ на 425 для мотоблока Нева , удлинители для них, т. к. без них ГЗ не поставить - мешают крылья и расстояние между колес с удлинителями должно составить как раз примерно 70 см. И картофелекопатель , правда для МК КРОТ , но вроде к нашему тоже должен подойти . Может придется только дырки дополнительные просверлить и с регулировками вопрос. В выходные собираюсь попробовать. Возможно будут фотки ( если что-нибудь получится ) .
