Значит, докладываю 11-го октября я оплатил счёт через сбербанк, а сегодня получил посылку. Всё в комплекте, аккуратно упаковано, так что с фирмой можно иметь дело. Теперь что касается пресловутого кронштейна. Я его конечно сфотографировал вместе со шкворнем, только не совсем понял как здесь фотки размещать Так, что-то получилось, не знаю то или нет Вобщем, или я что-то не понял или меня не так поняли. Этот кронштейн - самая натуральная сцепка для подсоединения тележки. Но у меня сейчас нет ни тележки ни резиновых колёс и не известно когда будут. А вот плуг или окучник с помощью этого "кронштейна" не присоединишь Так как мне назвать эту приспособу, чтобы меня поняли там? Кстати, я за компанию заказал некие стопоры и теперь смотрю на них и не догоняю в каком месте культиватора они применяются
filat написал :
этот кронштейн самая натуральная сцепка для присоединения ДВУХРЯДНОГО ОКУЧНИКА, Вот на моём, только у меня самодельный. Ну и шкворень тоже, жёлтые, их видно на фото.
Фигасе Я и не предполагал, что они бывают двухрядные! Что-то я совсем запутался Тогда у меня плуг может совсем и не от нашего культиватора? Для крепления к агрегату у него имеется просто вертикальная планка с отверстиями. Её к этому кронштейну никак не приделаешь
Вот и я получил посылочку. Присоединяюсь к 2filat Все было качественно упаковано, фильтр похоже родной Субаровский . Общались ( отвечали на вопросы по электронке) достаточно вежливо . С фирмой можно иметь дело. Теперь старый фильтр можно будет разбирать ( похоже он не разборный ) и чистить. Постараюсь все описать.
filat написал :
Читай выше "Сцепка МК-100". Мы тебя с Федором хотели предостеречь. Смотри вверху все описано и фотки тоже есть и с плугом и с копателем.
filat написал :
Когда ты цеплял или менял культивирующие фрезы должен был с ними столкнуться. Если они выглядят как на моих фото , то это для крепления фрез, ГЗ , колес и др. на валах МК.
2aab-2008 Это вроде чисто для Крота. Я картофелекопатель покупал в магазине сказали для Крота . Смотрю на эту сцепку подошел бы идеально и регулировки были бы вроде шире. А у 2filat какой МК ? Если НЕВА то у нас выход от МК другой.
Сергей Х Не, что не крот, это точно. У Крота выход смотри фотки мои выше на 4 поста. Написано НЕВА МК-100. У Вас же вроде планка с двумя отверстиями на конце?
2aab-2008 Да, все верно. К нашему МК должен подойти. Я больше рассматривал крепление навесного. Смотрю и покрашен он красным, как мой КК. В общем, есть две разновидности сцепки для навесного, а 2filat развели на кронштейн для телеги.
Бурная развернулась дискуссия, и это правильно, в споре рождается истина А истина, ИМХО, состоит в том, что для полного счастья надо иметь и кронштейн и сцепку, хоть и сейчас я кронштейн использовать и не смогу. А путаница лично для меня возникла из-за заводской терминологии. По-моему название "сцепка" как раз больше подходит для того, что обозвано "кронштейн" и наоборот, ну да ничего, закажем и сцепку!
Сергей Х написал :
Да они выглядят именно так, но дело в том, что я хорошо помню как выглядит то, чем я крепил у себя фрезы. Они немного другие, шпилька у них на конце. Ну да Бог с ним, может и эти подойдут, если штатные потеряются.
Нормальный кронштейн и шкворень, только не для нашего МК. А вот телегу запросто прицепить можно, как на тракторе.
А двухрядный наш МК-100 потянет. Что-то сомнительно. Но может я и не прав, не пробовал. Хотя мне не колхоз и поднимать, я и одним нормально. Но с другой стороны двухрядным спорчее было бы.
Fedorr написал :
Ну у меня Крот тянет, без проблем. Только чтобы не рвать двигатель на малых оборотах, даю на 1/3 и иду с пробуксовкой на 420 ГЗ. Но двухрядный использую для нарезки борозд. Весьма удобно. Первую по шнурке, а потом один пускаешь по прорезанной, а второй повторяет её профиль 1 в 1.
не, окучиваю однорядным. У меня не гектар, а пара соток, да и уследить за ним легче. Двухрядный от Каскада остался. И ещё, окучиваю я на полольниках, что бы два раза не травмировать ботву, а на них двухрядный наверно не пойдёт.
aab-2008 написал :
Да, раз Крот тянет,то должен и МК тянуть. Я бы даже и попробовал, но не у кого взять двухрядный, а покупать это все не хочется( балку, окучник, крепление, сцепку- кронштейн).
Fedorr написал :
По моему это переходник под навесное МБ-2 . У них такая схема сцепки. Под телегу надо свое изготавливать а с данным кронштейном ездить- замучаешся поворачивать , руки надорвать можно,потому что шкворень далеко от МК находиться будет.Да и при крутом повороте с грузом МК на зад приседать будет - в данном случае пуп надорвеш или руль сломается. Для пахоты если использовать родной кронштейн то нужен и родной плуг и грунтозацепы- из соображений ширины захвата плуга, а если пахать на родных Г З то на редуктор садиться будет
