Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
16.09.2010 в 06:42:54
2Сергей Х Да действительно, я и забыл, что у тебя поле. У меня то гряды, хотя тоже 4 сотки( +: -).Попробую наверное вспахать, больше то кроме тебя, никто ничего не советует. И еще вопрос, как кто сажает картоху? Я ведь в этом году сажал под лопату, вот и хотелось бы вкратце хотя бы получить ликбез. Начало такое- выезжаешь в поле с окучником и ... А что дальше? Хоть и далеко еще до весны, но как говорится готовь сани с лета, а телегу...
Слава
Слава
Харьков
16.09.2010 в 07:46:00
http://video.mail.ru/mail/pviua58/ST_75/5.html Fedorr вот по этому поводу маленькое видео. Последовательность у меня такая... весной прокультивировал, а дальше так как на видео.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
16.09.2010 в 07:55:16
2Fedorr Я МК купил зимой и в первый же приезд привез на дачу. ( самый конец апреля) . Прокультивировал почву под гряды для посадки морковки , свеклы и др. ранних культур. Заодно прокультивировал и картофельное поле . Оно у меня с осени не перепахивалось. Недели через 2 на культиваторах повесил окучник и нарезал рядки. Вообще процесс мне понравился. Окучник выполняет функцию сошника и почва повторно достаточно качественно культивируется и заодно разрушаются ( как пишут в ин-те) мелкие нитяные и паутинчатые ( вроде как то так ) корешки сорняков. После первого рядка вымеряешь 70-75 см замечаешь какой должен быть нахлест если 6 фрез или промежуток если 4 фрезы. И потом уже не меряя приблизительно делаешь рядки. За мной сразу ходила жена с детьми - кидали картошку . Семена засыпаются частично от соседнего рядка. Остальное засыпал сам граблями. Бала одна проблемма - окучник сидит слишком низко - врезается в землю, получается не равномерная глубина посадки. И из-за большого наклона МК, бензин отливается от краника бензобака , двигатель работает с перебоями или бывает вообще глохнет. По этому для окучивания или нарезки борозд комплектующим окучником надо сразу делать доп. отвестия что бы поднять его . Я возможно займусь уже этой осенью. Ну вот как то так и весь тех процесс. По времени, на посадку примерно 4,5 сот. ушло примерно 2 часа. Лопатой более 0,5 дня .
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.09.2010 в 11:27:59
Fedorr написал : Это вместо полос пруток квадратного сечения на 10 мм. Так?
Cовершенно верно.
olegxoxol написал : По поводу грунтозацепов. Хоть сплошные хоть ленточные одинаково, главное их ширина. Чем больше площадь контакта тем лучше. Я пробовал по сырому грунту ставить ленточные наоборот (тупым концом входили в землю) забиваются всеравно. По сухому в таком варианте работают хорошо. А когда стоят нормально то по сырой земле самоочищаются.
Чепуха. Я во-первых сравниваю те , что на квадрате с остальными: на полосе и сплошными. Так вот на квадрате не залипают никак. Во-вторых: на квадрате имеют возможность сесть в землю глубже, и сцепление получается лучше при меньшей ширине. Ширина тоже ограниченый ресурс. Для междурядной обработки играет большую роль.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
16.09.2010 в 21:06:39
2Слава Спасибо! 2Сергей Х Спасибо! Более-менее понятно. Буду тренироваться с осени, что-бы весной было побыстрее. Еще раз всем спасибо.
vadiizi
vadiizi
18.09.2010 в 08:04:42
Копал в этом году картофель на литых резиновых колесах , с какогото мотоблока(фото позже) прикупил по случаю:) ничуть не хуже чем в прошлом году. Землю в зиму фрезерую см 10 не давая утонуть оси,а вот весной до "талого".
filat
filat
Липецк
18.09.2010 в 21:45:53
Культивировал весной огород у родителей в деревне и на полном газу зацепил хорошо утоптанную тропинку. Результат - обрыв цепи :( Хорошо ещё, что это случилось на завершающем этапе. Ну и далее естественно последовала полная разборка культиватора, гонки по городу в поисках цепи, сочуственный взгляд продавца в магазине запчастей... Как оказалось это болезнь Невы-мини, говорит, что заказывает вторую партию цепей для невы-мини, а для крота ещё ни одной не продал. Но это лирика. Культиватор я разобрал, цепь поменял и собрал всё назад. И вот тут начались проблемы. Не получается сделать так, чтобы на холостом ходу приводной ремень не крутился, даже максимально ослабленный он всё равно цепляется и прокручивается (не знаю, понятно ли излагаю?) Возможно проблема во взаимном расположении шкивов, но всё что можно было выставить "на глаз", я сделал. Может кто сталкивался с такой проблемой и нашёл решение? В таком виде его эксплуатировать невозможно :(
umnyi
umnyi
19.09.2010 в 00:06:44
filat А двигатель снимали? На такого типа кльтиваторах двигатель перемешается немного на раме очень часто.
AlNik54
AlNik54
Харьков
19.09.2010 в 16:57:49
filat написал : Не получается сделать так, чтобы на холостом ходу приводной ремень не крутился, даже максимально ослабленный он всё равно цепляется и прокручивается
Возле шкива двигатели должны быть упоры ремня. Они дают ремню слабину. Как на неве не видел, но это классика в ременном сцеплении.
Сергунь
Сергунь
Улан-Удэ
19.09.2010 в 18:02:07
В документах на твою Неву должны быть указаны регулировки проволочных ограничителей ремня. Вот их и нужно выставить_ проблема исчезнет. У меня такое тоже было.
filat
filat
Липецк
19.09.2010 в 20:03:03
Сергунь Не понял, что за проволочные ограничители? Там два шкива, возле ведущего стоят ограничители( два толстых штыря), которые как бы немного разводят ремень и натяжной ролик, выполняющий функцию "сцепления". Двигатель в регулировочных пазах максимально приблизил к ведомому шкиву, ролик максимально ослабил и всё равно "сцепление ведёт". Где искать "проволочные ограничители"?
