01.11.2010 в 09:33:59
Всем спасибо за предостережение о слабой цепи. А то я грузил свой МК на полную . Теперь буду побережнее. И надо будет посмотреть что там за звено такое и есть ли оно в каталоге. А то может тоже заказать у производителя можно.
01.11.2010 в 09:44:07
В каталоге цепь одной единицей никаких соединительных звеньев.Спрошу у производителя.
2Сергунь Если сможешь , выложи фотку этого соединительного звена.
03.11.2010 в 18:22:53
Выкладываю По прозьбе Сергей Х.
07.11.2010 в 19:20:10
Во, во, это оно и есть! На фото смотрится довольно солидно, а на самом деле боковые планки чуть не вдвое тоньше, чем у остальных звеньев :(
07.11.2010 в 19:55:53
Сергунь написал : Выкладываю По прозьбе Сергей Х.
Миниатюрыfilat написал : Во, во, это оно и есть!
Мужики, когда вы ещё про это говорили я думал что где то подобное видел в промышленной технике. После фото вообще уверен. Предохранительное звено(только вот где не помню) Другой вопрос что их не найти... Тут ничего немогу сказать.
08.11.2010 в 09:47:54
Отдел СТЦ завода производителя ответил , что к их сожалению :confused::confused::confused: отдельных звеньев в продаже нет. Взяли бы одну цепь и разобрали бы. Сколько бы звеньев получилось бы :):):). А так ,наверное, придется каждому в таком случае покупать новую цепь , а из первой использовать звенья в случае их повреждений.
08.11.2010 в 22:47:39
Сергей Х написал : А так ,наверное, придется каждому в таком случае покупать новую цепь , а из первой использовать звенья в случае их повреждений.
Такой вариант не пройдёт :) К сожалению такое звено в каждой цепи одно, а рвётся она именно по этому звену :(
10.11.2010 в 21:55:33
По моему на эрпутухе, которая навоз разбрасывает и то такое звено есть. Ну легче же поменять одно звено, чем оси свернёт. Только я не виноват, что звенья такие не вылускают.
10.11.2010 в 22:18:56
valerich Всё правильно говоришь, только есть два "но". Чтобы добраться до этой цепи надо разобрать весь культиватор, а посему уже без разницы, что менять, а во-вторых, на других цепях я таких звеньев не видел, там они все одинаковые.
11.11.2010 в 09:19:55
2valerich Это нормальное переходное звено. Применяется для уточненного межосевого расстояния с дискретностью в одно звено. При конструировании рекомендовано обходится без него, посему и дефицит (а шо у нас не дефицит). Вопрос только зачем лишних дырок навертели. Полагаю чтобы легче гнуть. Гостом дырок не предусмотрено. Картинка из Анурьева
12.11.2010 в 07:51:32
Кто держал в руках это злополучное звено , а по вашему мнению слесарь-инструментальщик с оборудованием в силах его изготовить по изломанному образцу или там что-то специфическое необходимо ? И ещё вопрос. Если оно лопнет в поле , по вашему , можно ли его будет заменить на месте или нужно специнструмент какой и везти домой в мастерскую? Спросил и понял - кто в поле будет разбирать культиватор и тем более редуктор.:).
12.11.2010 в 08:34:44
Сергей Х написал : по вашему мнению слесарь-инструментальщик с оборудованием в силах его изготовить по изломанному образцу или там что-то специфическое необходимо
Если термичка есть, сталь нужную найдёшь, то почему бы и нет. Но только затраты на это звено превысят в десятки раз стоимость целой цепи из магазина.....
Сергей Х написал : можно ли его будет заменить на месте или нужно специнструмент какой и везти домой в мастерскую
Смотря что понимать под словом "поле".Если имеется ввиду - сад или дом - то не вопрос, при наличии масла, ключей, прокладки, герметика ну и рук с головой. А если именно на обрабатываемом участке - то правильно:
Сергей Х написал : кто в поле будет разбирать культиватор и тем более редуктор..
12.11.2010 в 12:11:00
Всем привет! Ребята не путайте себя и тем более других людей. Про то соединение которое Вы говорите,оно называется полузвено и применяется оно для укорачивания цепи на один шаг ибо стандартное соединение укорачивает цепь на два шага т.есть получается парное количество соединений и оно получается мало или велико.А что работает как предохронитель-то это уже следствие и это не главное его предназначение.Спрашивайте соединительные звенья и полузвенья в специализированных магазинах по продаже сх техники типа тракторов комбаинов и запчастей к ним. Я понимаю,что такие вещи проблематичны в поисках ,сам с этим столкнулся,но не один умелец такую мелочевку не сделает качественно, которая не подведёт Вас в самый не подходящий момент. Успехов!
16.11.2010 в 13:02:46
AlNik54 написал : При конструировании рекомендовано обходится без него, посему и дефицит
Производитель этого чюда техники промахнулся с выбором межосевого расстояния, пришлось ставить переходное звено, рекомендую натяжник который работает при вращении цепи в обе стороны, его проверяли в работе. Только нужно чтобы количество звеньев вместе с соединительным звеном было четное
16.11.2010 в 16:20:47
WOW! написал : рекомендую натяжник который работает при вращении цепи в обе стороны, его проверяли в работе
Один в один хотел применить на своем ХУ, когда слегка перестраховался с межосевым.
WOW! написал : Только нужно чтобы количество звеньев вместе с соединительным звеном было четное
не актуально. Хотя у меня переходное звено не предусмотрено.
