Здравствуйте форумчане! Настала пора копать картошку. Разрумывая над тем, чем копать и как копать решил еще раз просмотреть наш форум. Мне очень понравились ГЗ на базе ВАЗовских дисков. Их наружный диаметр равен 360мм + зацепы 2х50 итого 460мм., но не вовремя перестал работать инвертор (француз), чтобы их сварить, поэтому пришлось задуматься о покупке ГЗ. В магазине их подбирал по диаметру вала редуктора и близкому по расчёту наружному диаметру. По валу подошли от ТЕХАСа и МБ Нева, но у ТЕХАСа наружный диаметр = 350мм. (из полосы), а у МБ Нева=500мм. (сплошной). Поэтому я приобрёл последнее. Также в магазине приобрёл плуг и картофелекопалку КВ-2, изготовленную на базе регулируемого по ширине окучника. Когда же я показал КВ-2 соседу по гаражу, то он мне сказал отказаться от неё в пользу плуга, т.к. конструкция КВ-2 не достаточно подрезает пласт земли, а своей фронтальной частью создаёт довольно большое сопротивление движению. Он отказался от КВ-2 и выпахивает картошку плугом. Я же КВ-2 сдал обратно в магазин. После установки ГЗ через удлинители на МК-100-07Р получилось по их центрам 680мм., что меня очень устраивает. Опустив плуг на максимальную глубину, я стал выпахивать картошку на первой борозде. Однако вскоре понял, что плуг зарывается слишком глубоко. Переставив его повыше на два отверстия, стало значительно лучше, однако выборку клубней производили методом разгребания вручную отвала почвы после плуга, что мне не понравилось. Мощности двигателя вполне достаточно для того чтобы работать на ГЗ от МБ Нева, но скорость перемещения МК слишком велика когда плуг не в земле. Это хорошо, что грунт глинистый и не даёт ему убежать, поэтому идёт с пробуксовкой и одновременным рыхлением почвы. В этот день (27.08.11.) в тени было 27*С поэтому через 1,5часа непрерывной работы, а пахали мы с сыном попеременно, МК стал на подъёмах «задыхаться», т.е. приходилось отпускать сцепление для набора двигателем оборотов и мощности. Поставив МК в тень деревьев, я прикоснулся мокрым пальцем к двигателю – послышалось шипение. Через 15 минут на корпусе двигателя была температура примерно 60*С, т.е. руку можно было приложить, но не долго держать. Работа была продолжена, но с перерывами примерно на 10 минут после 15-:-20 минут работы. Пахали двумя захватками по кругу. После уборки картошки перепахали участок перпендикулярно бороздам и собрали дополнительно 5 ведер картошки. Это, мне кажется, было бы большой потерейпо отношению к количеству собранного урожая. В целом с 5 соток обрали примерно 500кг. По-моему урожай не очень плохой. А каково ваше мнение по поводу того, о чём я сегодня написал?
