Сергей Х
Сергей Х
Павлово
28.10.2010 в 15:35:09
Ну не развели , так не развели. :o Только похоже 2filat к этому кронштейну свой плуг не прицепит.
valerich
valerich
28.10.2010 в 16:41:24
Сергей Х написал : Только похоже 2filat к этому кронштейну свой плуг не прицепит.
Свой нет. А любой другой легко, например Салюта. Там вся навеска такая и не важно одно или двухрядная.
filat
filat
Липецк
28.10.2010 в 20:11:54
Бурная развернулась дискуссия, и это правильно, в споре рождается истина :) А истина, ИМХО, состоит в том, что для полного счастья надо иметь и кронштейн и сцепку, хоть и сейчас я кронштейн использовать и не смогу. А путаница лично для меня возникла из-за заводской терминологии. По-моему название "сцепка" как раз больше подходит для того, что обозвано "кронштейн" и наоборот, ну да ничего, закажем и сцепку!
Сергей Х написал : Когда ты цеплял или менял культивирующие фрезы должен был с ними столкнуться. Если они выглядят как на моих фото , то это для крепления фрез, ГЗ , колес и др. на валах МК.
Да они выглядят именно так, но дело в том, что я хорошо помню как выглядит то, чем я крепил у себя фрезы. Они немного другие, шпилька у них на конце. Ну да Бог с ним, может и эти подойдут, если штатные потеряются.
aab-2008
aab-2008
28.10.2010 в 20:39:34
filat написал : Они немного другие, шпилька у них на конце. Ну да Бог с ним, может и эти подойдут, если штатные потеряются
подойдут на 100%, у меня стоит на одной паре такие. Правда на мой взгляд неудачная фиксация, неудобно открывать.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
28.10.2010 в 20:58:22
Нормальный кронштейн и шкворень, только не для нашего МК. А вот телегу запросто прицепить можно, как на тракторе. А двухрядный наш МК-100 потянет. Что-то сомнительно. Но может я и не прав, не пробовал. Хотя мне не колхоз и поднимать, я и одним нормально. Но с другой стороны двухрядным спорчее было бы.
aab-2008
aab-2008
29.10.2010 в 09:23:11
Fedorr написал : А двухрядный наш МК-100 потянет. Что-то сомнительно. Но может я и не прав, не пробовал. Хотя мне не колхоз и поднимать, я и одним нормально. Но с другой стороны двухрядным спорчее было бы.
Ну у меня Крот тянет, без проблем. Только чтобы не рвать двигатель на малых оборотах, даю на 1/3 и иду с пробуксовкой на 420 ГЗ. Но двухрядный использую для нарезки борозд. Весьма удобно. Первую по шнурке, а потом один пускаешь по прорезанной, а второй повторяет её профиль 1 в 1.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
29.10.2010 в 09:34:48
2aab-2008 А окучиваешь тоже двухрядным ? Тоже пускаешь один по уже пройденной меже ?
aab-2008
aab-2008
29.10.2010 в 09:59:04
Сергей Х написал : А окучиваешь тоже двухрядным ?
не, окучиваю однорядным. У меня не гектар, а пара соток, да и уследить за ним легче. Двухрядный от Каскада остался. И ещё, окучиваю я на полольниках, что бы два раза не травмировать ботву, а на них двухрядный наверно не пойдёт.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
29.10.2010 в 16:39:34
aab-2008 написал : Ну у меня Крот тянет, без проблем.
Да, раз Крот тянет,то должен и МК тянуть. Я бы даже и попробовал, но не у кого взять двухрядный, а покупать это все не хочется( балку, окучник, крепление, сцепку- кронштейн).
aab-2008 написал : У меня не гектар,
И у меня тоже, спешить не куда, работаю в охотку.
Сергунь
Сергунь
Улан-Удэ
29.10.2010 в 19:38:22
Fedorr написал : Нормальный кронштейн и шкворень, только не для нашего МК. А вот телегу запросто прицепить можно, как на тракторе.
По моему это переходник под навесное МБ-2 . У них такая схема сцепки. Под телегу надо свое изготавливать а с данным кронштейном ездить- замучаешся поворачивать , руки надорвать можно,потому что шкворень далеко от МК находиться будет.Да и при крутом повороте с грузом МК на зад приседать будет - в данном случае пуп надорвеш или руль сломается. Для пахоты если использовать родной кронштейн то нужен и родной плуг и грунтозацепы- из соображений ширины захвата плуга, а если пахать на родных Г З то на редуктор садиться будет
Сергунь
Сергунь
Улан-Удэ
29.10.2010 в 20:12:06
Сегодня на моем 100 07 в редукторе цепь порвалась. Телегу перегрузил. В общем по моему мнению из-за нагрузки + малые обороты .Видимо в этом режиме возникают ударные нагрузки. Разобрал , а там одно звено , пластинки просверлены сверлом. Звено это необычное- один конец заклепан на соседнее снаружи а другой с роликом во внутрь заходит . Обычным замком не соединиш . Буду спрашивать в магазине. Если нет такого звена придется цепь новую брать. Блин. Цепь однорядка , похожа на цепь от * Минска*. Если соединить обычным замком то корпус редуктора нужно будет или укоротить или удлинить ,что очень трудоемко. зато потом проблем с цепью не будет. Может у кого нибудь были проблемы такого рода ПОЖАЛУЙСТА поделитесь!
