Горячим надо менять из-за того, что горячее масло более текучее, и оно быстрее (и больше) сольётся с движка. Это всё тоже "преданья старины глубокой".
23.04.2011 в 00:00:40
25.04.2011 в 11:55:08
Приветствую всех форумчан и поздравляю с праздником ПАСХИ! Я новый член вашей довольно-таки сплочённой команды. Перед Новым годом, благодаря вашим дискуссиям по вопросу о том, что приобрести для обработки земли и какие встречаются при этом подводные камни, я приобрёл МК 100-07(Р). Зимой я провел обкатку и некоторые испытания МК после которых остался доволен. 23 апреля (суббота) я приступил к активной фазе обкатки, т.е. к культивации. Во время работы появился нехороший звук при включении реверса и МК не "пошёл" назад. Сняв кожух, я увидел, что немного растянулся ремень. Отрегулировав его, я не стал устанавливать на место кожух и продолжил работу. Примерно через 10 минут с МК свалился малый шкив. Рассмотрев место установки его, я обратил внимание на то, что на валу установлена удлиннённая шпонка и что в центре вала имеется резьба М-8. Не найдя на земле никаких деталей я установил шкив с ремнём на место, подобрал в коробке запчастей шайбу подходящего диаметра и закрутил по резьбе винт. Закручивая его я не сразу обратил внимание на то, что шкив перед собой толкает шестерню реверса и что её смещение привело к уменьшению зацепления шестерён между собой примерно на половину. Это наводит на мысль о том, что на валу нет упора от смещений шестерни реверса и его необходимо сделать. У меня есть полиуритан толщиной 6 мм из него я и собираюсь сделать этот упор. А чтобы свалившийся шкив не "давил" больше на шестерню реверса и не зажимал полиуритановую шайбу я думаю внутрь шкива вставить упорную втулку из трубы подходящего диаметра с продольным вырезом под выступающую шпонку. Как ваше мнение форумчане - я на правильном пути? Да! Перед эксплуатацией я проверил весь крепёж на МК, а вот под кожухом не додумался. Жду скорого ответа, т.к. наступает горячая пора.
27.04.2011 в 09:40:12
доброго дня !!! пополнение есть !! будем общаться делиться опытом я еще не работал у нас еще погода не позволяет на Нижегородчине вот думаю на майские праздники войти в борозду попробовать сейчас только обкатываю помаленьку . а обкатку как проходили ? поделитесь опытом может я не так что делаю интересно !
27.04.2011 в 09:44:10
Я тоже планирую в эти праздники поработать, если земля позволит.
28.04.2011 в 08:11:01
Ну вот и появилось что написать, чем поделиться с «Начинающими» :):
1.Вчера чистил воздушный фильтр . Круглый , конусный. Ничего сложного нет. Поролоновая часть снимается и стирается. Бумажную часть чистил отсасыванием ( слово то какое ) :)пылесосом с тонкой насадкой. Фильтрующий элемент при чистке пылесосом заметно светлел. Буду чистить после каждого сезона.
28.04.2011 в 09:26:24
Сергей, спасибо за советы по воздушному фильтру и сапогам. Обязательно учту в работе. Вчера сделал то, что намечал. Отвечаю на вопрос на который ты не знаешь ответа - я вчера рассмотрел. Шкивы, как реверса, так и основной, крепятся к валу при помощи винтов с внутренним шестигранником для ключа, а на основном этот винт контрится гайкой. Однако для большей надёжности я вставил внутрь основного шкива упорную втулку диаметром 20мм с прорезью под выступающую шпонку, но не "заподлицо", а выступающую из шкива примерно 1,0мм. Затем установил шайбу диаметром больше диаметра вала (35мм), следом гровийная шайба и винт М-8 длиной 40мм. Да! Шайба за шкивом реверса должна быть толщиной не более 5мм. А обкатку проводил так. На половине газа на штатных фрезах проводил культивацию на глубину примерно 25см и примерно через 30-40 минут выключал двигатель примерно на 15 минут. Двигатель работал ровно и без заметной нагрузки.
06.05.2011 в 15:57:28
всем привет !! завтра выхожу в поле пахать первый раз не знаю как получится думаю отчет составлю напишу !!!
06.05.2011 в 16:03:29
Я , наверное, завтра тоже попробую. На первомайские было ещё грязно.
06.05.2011 в 23:03:40
У меня мк-100-04 с хондовским мотором 4л.с.-как думаете потянет окучник или нет на колёсах.
07.05.2011 в 05:38:12
Доктор Марк Если окучник для культиватора то потянет. Я свой на полольниках таскаю, но тоже хочу пробовать на колесах. Ушастый хорошо раздвигает твердую землю а "пух" двигает перед собой как дульдозер.
08.05.2011 в 23:37:13
всем привет ! вчера вспахал огород на ура !! техника замечательная слов нет силы в нем выше крыши . очень понравилось хорошо ведет в пахоте .
