Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
15.04.2012 в 19:01:50
MentOS25 всегда пожалуйста:)
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
SVBaron
Северобайкальск
18.04.2012 в 03:47:15
Привет всем форумчанам! Подготовка к весенней вспашке идет полным ходом. Маленько по химичил с полотниками получились похожи на ГЗ.
Shihan, Покажи свой окучник с разных сторон и размеры если можно?
Аватар пользователя
19.04.2012 в 04:50:20
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в редукторе? взял у соседа мк вспахать огород, а сосед улетел на отдых в Тайланд. и теперь не у кого спросить.
Аватар пользователя
SVBaron
Северобайкальск
19.04.2012 в 04:54:02
Эдуард1975 написал : Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в редукторе? взял у соседа мк вспахать огород, а сосед улетел на отдых в Тайланд. и теперь не у кого спросить.
Если это нева-100-07 то под крылом с провой стороны есть болт уровень масла в редукторе.
Shihan написал : Видимо плох окучник или не настроен. Пользовался такой же технологией и всё отлично получалось.(см. фото)
Опять неверный вывод. ИМХО.
сфотай окучник с разных сторон пжлста.
Аватар пользователя
19.04.2012 в 20:37:47
SVBaron написал : Если это нева-100-07 то под крылом с провой стороны есть болт уровень масла в редукторе.
спасибо
Аватар пользователя
Shihan
Самара
19.04.2012 в 20:44:55
SVBaron написал : сфотай окучник с разных сторон пжлста.
Вот, что нашёл, из ранее выложеных на форуме.
Аватар пользователя
Сергей Х
Павлово
02.05.2012 в 11:57:52
[FONT=Times New Roman]Здравствуйте Уважаемые форумчане-Неваводы ! Приветствую всех, старожилов и новичков. [/FONT][FONT=Times New Roman]Поделюсь опытом по первой своей серьезной поломке. См п. 572[/FONT][FONT=Times New Roman]Приварил и усилил уголком. Получилось вроде надежно.
[/FONT][FONT=Times New Roman]Но испытать особо не успел. Возникла другая серьезная поломка , которая уже становится вроде как типичной и традиционной – порвалась цепь редуктора. Подозреваю, что скорее всего в «переходном» или «предохранительном» как его ещё тут называли звене. Активные обсуждения велись выше. Думаю, что между этими поломками есть связь – чрезмерная нагрузка. После ремонта – наверное, буду к технике относиться поаккуратнее и побережнее. [/FONT][FONT=Times New Roman]Теперь вопрос к тем , кто уже менял у себя цепь. При изучении вопроса у меня возникло 2 способа : [/FONT][FONT=Times New Roman]1. Сложный – с полной разборкой МК и разделением редуктора на 2 половины. Способ трудоемкий с возможными последствиями течи масла. [/FONT][FONT=Times New Roman]2. Вроде проще, через блестящую полукрышку с заглушкой ведущего вала, которая крепится 8-ю гайками. Но вот вытащится ли оттуда через эту крышку оборванная цепь и возможно ли будет одеть новую – я не уверен. [/FONT][FONT=Times New Roman]Ещё, сообщите пожалуйста, имеется ли на покупной цепи соединительный замок ? Потому что , если замка нет, через верхнюю полукрышку цепь, как мне кажется, вообще не одеть. [/FONT][FONT=Times New Roman]Поделитесь опытом, пока я цепь покупаю. Заранее всем благодарен. [/FONT][FONT=Times New Roman][/FONT]
Аватар пользователя
Fedorr
Великий Новгород
02.05.2012 в 20:08:16
Сергей, пока цепь не менял. Так что посоветовать ничего не могу.
Аватар пользователя
Сергей Х
Павлово
03.05.2012 в 07:42:21
Shihan написал : Вот, что нашёл, из ранее выложеных на форуме.
Только есть одна особенность - если при окучивании делать очень высокий бугорок , при выкапывании МК будет на него редуктором садиться . Как у меня было на 45 ГЗ.
Аватар пользователя
MentOS25
Архангельск
03.05.2012 в 13:36:41
2 Сергей Х Сам не разбирал, но видел фото разобранного редуктора для МК, там тоже рваная цепь была, вобщим уверенность во мне имеется, что Вам придется разбирать редуктор и делать все по науке, заодно и ревизию проведете.
А насчет течи масла - Автогерметик бензо- и маслостойкий Вам в помощь.
А при каких нагрузках порвалась цепь? Какую работу делали?
И еще вопросы, неужели цепь надо заказывать у изготовителя МК?
Может есть более доступные аналоги (от мотоциклов и т.п.)? Или НЕВА изготавливает собственные уникальные цепи?
Если у меня будет обрыв хочу быть готовым, а то не лю ждать.
Примеряюсь к изготовлению прицепа для МК. Видел вариант подсоединения телеги не к раме МК а к выходному валу - что значительно снижает нагрузку на подшипник выходного вала. Вопрос, для тех у кого есть прицепы, как подшипники себя чувствуют - не хрустят?
Аватар пользователя
Fedorr
Великий Новгород
03.05.2012 в 20:07:14
Сергей Х написал : Только есть одна особенность - если при окучивании делать очень высокий бугорок , при выкапывании МК будет на него редуктором садиться . Как у меня было на 45 ГЗ.
У меня и невысокие были, но все равно садился. Я решил, что оптимальный вариант это 55 ГЗ.
Аватар пользователя
Сергей Х
Павлово
04.05.2012 в 07:50:54
MentOS25 написал : MentOS25
Да я уж почти разобрал- снял двигатель , руль и все такое. Осталась только рама с редуктором. Цепь есть у диллеров в Нижнем новгороде, но туда надо ехать в рабочее время, а у меня пока на работе не очень получается. Параллельно заказал в сервисном центре. Я уже у них покупал по почте фильтр и стопоры. Писал выше. Уже выслали счет. Для сравнения : у диллера в Н. Новгороде цепь стоит 310 руб, при заказе в сервисцентре- с расходами на пересылку и НДС выходит гдето 180 руб. По нагрузкам - я МК не жалел, много эксперементировал. Пару раз у меня даже как то клинило. Думаю, проблемма как бы накопилась, - усталость и напряжение металла. Потому что этой весной только начал пахать и нагрузку особо не успел дать - дзинь-бринь в редукторе, и все встало. А прошлой осенью, когда руль сломал, нагрузки были приличные, земля была сырая, тяжелая. Пахал плугам и запахивал края целины. Цепь - уникальная, 49 звеньев. Содержит т.н. переходное звено. Мы его обсуждали выше. Даже есть фото. Посмотрите. Цепь считаю надо иметь в запасе обязательно. На огороде , конечно, поменять наверное не получится, но ждать и искать когда надо пахать ( как я ) - тоже не придется. По телеге - мне кажется не совсем получится. Легковат наш МК. Прокручивать будут калеса если его не утяжелять. Потому что даже тяжелые мотоблоки при подсоединении телеги утяжеляют блинами от штанги кил на 20-25.
Аватар пользователя
Бело
04.05.2012 в 08:09:38
Сергей Х написал : заказал в сервисном центре
Ссылку не кинете? Тоже цепь нужна
Аватар пользователя
MentOS25
Архангельск
04.05.2012 в 09:16:11
Бело написал : Ссылку не кинете? Тоже цепь нужна
тут посмотрите.
2 Сергей Х А зачем утяжелять? Пустую телегу он утянет запросто, потому как весь вес груза, находящегося между колесами прицепа и колесами МК распределяется на эти самые колеса - в случае пустого прицепа там сидит человек и его вес давит и на прицеп и на МК. Если сильно надо придавить колеса МК - сдвигаем центр тяжести (сиденье и кузов прицепа) ближе к МК или отодвигаем колеса прицепа от МК (это учитывается при проектировании самодельной телеги), получается более сильное давление на колеса и более сильное сцепление с землей. Да и если давление в шинах колес МК приспустить - сцепление с дорогой только выиграет.
Аватар пользователя
Бело
04.05.2012 в 15:30:47
MentOS25 написал : посмотрите.
Спасибо
Назад
