Геннадий. Прочитай пост 175, это 5 страница, будут вопросы- задавай.
19.05.2011 в 20:01:01
20.05.2011 в 07:43:01
Геннадий. Да , где-то оттуда. Мы это осенью активно обсуждали, фотками делились. А можешь и пораньше заглянуть. Там сможешь даже найти как сжимать и выкладывать фотки.;). А мне так понравилось работать плужком - что я обязательно попробую в этом году рядок другой картошки выкопать плугом.
25.05.2011 в 17:02:03
да впечатляет слов нет !!!! всё убедился тоже буду пахать !!
28.05.2011 в 20:32:24
Просто жесть, а я всё сомневался, думал без понижающей не потянет. Хотя земля у всех разная. Я вот прошлой осенью лопату не мог вбить... :(
28.05.2011 в 23:12:53
Это точно, земля у всех разная. Но я для того это показал, чтобы другие видели, что это возможно - без пониженной, без утяжелителей, без толкания (постоянного, т.к. иногда приходится подталкивать). Удачи всем!
05.06.2011 в 21:55:47
Чего то все молчат, неужто больше поделиться нечем.
07.06.2011 в 08:55:15
Периодически (от 30 до 10 мин) глохнет при работе мотокультиватор НЕВА МК-100-06 (двигатель Robin-Subaru EY)-масло -SAE 10W-40 ,Температура в месте работ (+15+20) градусов. ПОМОГИТЕ!В чем причина ? 1.забивается фильтр-(земля пыльная)? 2.Свеча ?-(заводится после остановки,когда глохнет - без вопросов)? 3.перегревается?масло -по уровню как положено! 4.участок в наклоне -плохо разбрызгивается масло при охлаждении? 5.Сильная нагрузка-пашу сразу на 15-18 см. в один заход?
В начале работы не глохнет при мах. нагрузке в течении 30 мин.,после начинает глохнуть через 10 мин.Если сразу после того. как заглох заводить-заводиться и опять работает примерно 10 мин?Посоветуйте ,что это может быть.Давать больше отдыхать????!!!!!!!
07.06.2011 в 09:15:27
олегон написал : Давать больше отдыхать????!!!!!!!
Может быть нехватка бензина в баке или на двигателе стоит датчик уровня масла. Вы пишите, что у Вас .участок в наклоне,наклон большой? Глубина не должна на это влиять.
08.06.2011 в 03:41:45
градусов 15,датчика нет
08.06.2011 в 08:30:29
А сколько топлива в бак наливаете? Если немножко, то возможно из за наклона МК бензин перестаёт поступать в карб и МК глохнет. После заправки МК бензином 30 мин он работает, а потом проблемы. Удачи.
