Olegych
Olegych
Великий Новгород
20.05.2009 в 08:26:40
Можно в пилу ставить практически всё, что подходит по размерам. Работают нормально. Похоже, что производители как раз размер и назначение унифицируют. Неплохо Бошевские работают, раньше Чемпионовские тоже были ничего. Oregon и NGK - последнее время не нравятся. Сравнительные таблицы где-то есть на работе, поищу.
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
23.06.2009 в 22:27:27
Привет всем Неваводам! С прошлого года и я стал таким( МК-100-08). 2009 год - это мой первый полный сезон. Ну какое впечатление? "Советико" оно и в Африке "советико". После 5 часов работы начал пробуксовывать ремень, думал растянулся? Купил новый, поставил, но натяжения указанного в инструкции не получил. Я сразу в магазин. Мне посоветовали поставить вместо 1000 ремень на 950. Самое интересное, что все экземпляры в магазине были с ремнями на 1000 и абсолютно без натяжения. Просто удивительно, куда смотрит производитель? Писал я и на официальный сайт, ни ответа ни привета про ремень не последовало. А какие ремни используют уважаемые форумчане?
vadiizi
vadiizi
25.06.2009 в 09:40:29
2olegxoxol У меня 13х975 правда на ремне написано А1000 (но это скорее всего марка или что нибудь ещё) ремень гудиер вытянулся, но в пределах.
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
29.06.2009 в 14:50:00
Привет! Спасибо за ответ. Я специально сходил в гараж и измерял старый ремень, его длина 1000 мм. и на нем написано А1000. В магазине, когда я им привез назад МК, быстро быстро переставили движок на другие отверстия (ближе к редуктору) и поставили ремень А950. Наверно 975 был бы в самый раз. А кто то пробовал выкапывать картошку таким МК и на больших колесах и по тяжелому суглинку? Я весной попробовал на больших грунтозацепах делать борозды для посадки картошки. Сцепление лучше, но уж больно быстро едет. Вот если бы ходоуменьшитель. После чтения форума, уже приготовил груз на передок, но ходоуменшителя не нашел.
vadiizi
vadiizi
30.06.2009 в 07:43:27
2olegxoxol пПо поводу ходоуменьшителя посмотрите ветку мотокультиватор Pubert http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54049там даже чертежи с размерами выкладывались и видео готовое изделие мы же почти одноклассники может пригодится и сейчас на ветке мотокультиватор идёт обсуждениеhttp://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51699
vadiizi
vadiizi
01.07.2009 в 12:23:38
Небольшой отчет. До приобретения культиватора картофель сажали «квадратно гнездовым»способом примерно 90х90см.сорт «Невский» высокорослый разлапистый, удобно было огребать, опрыскивать от жука, ну и собственно много на семью из 3 человек и не нужно. С приобретением культиватора разделил огород на две полосы на одной нарезал борозды сделав междурядье 90 см. на второй 70. После посадки картофеля пошли дожди(вообще-то они идут каждый день). Попробовал провести довсходовое боронование,нацепил грунтозацепы, тракторную борону на цепочке,и встал, вернее с пробуксовкой глубоко зарывая колёса пытался культ тащить сей девайс. Не понравилось .Я понял,что можно разрушить корку и грунто зацепами с небольшой пробуксовкой так и доделал обе полоски. Через пару недель фрезами прополол междурядье,где оно было90 вообще без проблем,а где 70 пришлось крайние фрезы развернуть во внутрь соответственно перекинув с одной стороны на другую и сняв защитные диски. А поперёк прошёл на полольниках.. Женом грит такой пушистой земли (и чистой) никогда не было. На выходных поймав окно между дождями провёл окучивание. Окучник ушастый. Пришлось прикрутить дополнительные уши.Шёл на полольниках. Качество огребания на 70 см мне понравилось больше. На 90 см хоть и мараковал с разлётом дополнительных ушей всё равно пришлось взять тяпку и подгрести, «единственная радость» так как земля была вспушенна сильных трудозатрат непримеялось. Пока выводы делать рано картофель ещё не набрал силу.
S_T_M
S_T_M
Саранск
30.07.2009 в 13:51:22
Купил НЕВУ МК-100-07. Сначала хотел взять МК МАСТЕР-256.
На НЕВЕ понравился двигатель ROBIN и простое ременчатое сцепление. И возможность заменой ведомого шкива снизить обороты валов.
Возник вопрос по обкатке МК. В инструкции на культиватор указан режим обкатки 25 часов. В инструкции на двигатель только что после 20 часов заменить масло.
Может для обкатки вывесить МК, завести и пускай несколько часов молотит в воздухе колесами или фрезами на средних оборотах?
vadiizi
vadiizi
31.07.2009 в 10:25:39
S_T_M написал : Купил НЕВУ МК-100-07.
Поздравляю! Нашего полку прибыло!
S_T_M написал : И возможность заменой ведомого шкива снизить обороты валов.
Проблематично, шкив большего диаметра чем стоит воткнуть вряд ли получится.
S_T_M написал : Может для обкатки вывесить МК, завести и пускай несколько часов молотит в воздухе колесами или фрезами на средних оборотах?
зачем ? пусть обкатывается в процессе обработки почвы (для чего и покупался)
S_T_M написал : В инструкции на двигатель только что после 20 часов заменить масло.
Моё мнение обкатываем двигатель значит и замена масла согласно инструкции на движку! На honde первая замена масла через 5 моточасов, а вот на сурабу не знаю читайте.
S_T_M
S_T_M
Саранск
31.07.2009 в 20:27:46
vadiizi написал : Поздравляю! Нашего полку прибыло!
Спасибо.
vadiizi написал : Проблематично, шкив большего диаметра чем стоит воткнуть вряд ли получится.
Ставиться без больших проблем. Смотрел как поставить шкив D-25 см. Снять нужно только крыло МК. Шкив D-5 см на двигатель тоже поставить легко.
Посмотрел передаточное число редуктора, оказалось равно 12. А в интернете была инфомация о максимальной скорости фрез 110 об/мин. С учетом ременчатой передачи равной 2. Передаточное число будет 24. При 3000-3600 об/мин двигателя, вал будет вращаться 125-150 об/мин.
Если поставлю другие шкивы 25 и 5 см. Передаточное число будет 60. Для больших колес скорость будет приемлемой.
vadiizi
vadiizi
01.08.2009 в 10:42:40
S_T_M написал : Если поставлю другие шкивы 25 и 5 см. Передаточное число будет 60. Для больших колес скорость будет приемлемой.
Хм.. Попробуйте, только обязательно отпишитесь! А ещё лучше видео или фото. Хотя по поводу больших колёс, если только на выкапывание картофля. Я пр0бовал 15дюймовыми нарезать борозды так мне больше на фрезах понравилось , а в качестве транспортного варианта тяжеловато рулить (большое пятно соприкосновения) окучивание на полольниках с ушастым окучником вещь! и рыхлит и тащит
vadiizi
vadiizi
02.08.2009 в 08:19:15
2S_T_M
S_T_M написал : Ставиться без больших проблем. Смотрел как поставить шкив D-25 см.
Я тоже посмотрел удивительно просто,(как раньше не догадался) только на движке менять не буду, ремень правда другой понадобится. подобрать бы только.Правда большие колёса мне (думаю будут нужны только для выкапывания) так как транспортный вариант перевёл на мотороллерные колёса. а дискового окучника нет да и землица для него тяжеловата будет.
