MentOS25
MentOS25
Архангельск
24.06.2011 в 21:58:51
Доктор Марк написал : Есть проблема с движком-не работает на средних оборотах-или только на малых, начинаешь прибавлять газ-всё малые-маляе обороты, затем резко большие(кстати здесь уже кто то жаловался на такую же проблему с мк 100-04 с хондой 4 л.с.). Кто знает на Хонде GC135 центробежный регулятор оборотов есть или нет-во время работы не пойму что то.
Здравствуйте коллега по несчастью, это я жаловался на обороты (у меня тоже мк-100-04), про центробежный не скажу - не знаю, буду разбираться, но всегда проблема с оборотами была связана с засоренным жиклером. Вот только понять какой именно. У меня проблема началась после того как я разобрал МК на составные, перевез до дачи и собрал. А так все было плавненько. Осенью разберу карб. прочищу, а пока так побегает.
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
25.06.2011 в 10:14:48
Всем доброго дня!
Доктор Марк написал : Кто копает картошку МК-100- поделитесь технологией.
       Я уже два года копаю картошку МК-100. Технология бесхитростная. Во первых нужны грунтозацепы около 450 мм и картофелекопатель. Сначала скашиваю ботву и бурьян, потом сгребаю их в сторону и затем копаю. Земля тяжелая суглинок. Первый год даже с пробуксовкой колес приходилось бегать. Ставил малые обороты МК глох. На больших зарывался. В прошлом году уже копал с ходоуменьшителем, ну это просто песня. Самое интересное, что скорость с ходоуменшителем меньше (можно и быстрее), но по времени один рядок выкапывал почти за такое же время как и без него.
      К сожалению у нас не продают полольников. Пробовал на фрезах и на развернутых, но ушастый не тянет - зарывается. Может обороты неправильно выставляю? Подскажите.
MentOS25
MentOS25
Архангельск
26.06.2011 в 22:29:27
Вот работа активным окучником на НЕВА МК-100-04 Нева мк 100 04   окучивание
MentOS25
MentOS25
Архангельск
27.06.2011 в 09:30:59
MentOS25 написал : Есть проблема с движком-не работает на средних оборотах-или только на малых, начинаешь прибавлять газ-всё малые-маляе обороты, затем резко большие(кстати на здесь уже кто то жаловался на такую же проблему с мк 100-04 с хондой 4 л.с.).
Проблема ушла сама, ничего не делал, единственное на что думаю: в последний раз выработал бензин в ноль, пока МК не заглох, он стоял несколько недель, 26 июня заправили его и проблемы нету - все регулируется плавно. Думаю песчинка в каком то жиклере застряла, а когда бензин в карбе высох, то при встряске (когда его вынимал из сарая) песчинка сместилась, а новый бензин смыл ее.
AVC
AVC
02.07.2011 в 22:05:13
Ну что-же. На форуме народу нет. Это значит что культиватор наш не "ломучий"! Ну и слава Богу!
umnyi
umnyi
02.07.2011 в 23:08:06
AVC написал : не "ломучий"!
:) хорошее слово :)
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
02.07.2011 в 23:32:09
Сергей Х Сергей, а ты с Павлово того что на Неве?
AVC
AVC
02.07.2011 в 23:55:48
umnyi написал :
ПРАВИЛЬНОЕ!:yu
WOW!
WOW!
05.07.2011 в 22:37:01
AVC написал : Это значит что культиватор наш не "ломучий"
Когда последний раз его заводили? не сезон для ломки:)
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
07.07.2011 в 09:16:01
Fedorr
Fedorr написал : Сергей, а ты с Павлово того что на Неве
Нет. На Оке- в Нижегородской области. А на Неве в Питерской области , вроде Павловск.
Что-то вход сюда у меня косячит. Запрашивает постоянно вводить пароль, который я не сохраняю. У меня у одного так ? :( У меня правда, комп переустанавливали. Может убрали какие настройки.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
07.07.2011 в 09:24:16
MentOS25
MentOS25 написал : Думаю песчинка в каком то жиклере застряла, а когда бензин в карбе высох, то при встряске (когда его вынимал из сарая) песчинка сместилась, а новый бензин смыл ее.
Не факт, что эта песчинка опять в жиклер не попадет. Вопрос , как она в карбюратор попала. Либо из бензина либо через воздушный фильтр. Было дело , я однажды не совсем плотно крышку фильтра защелкнул с небольшой щелкой. Хорошо быстро заметил. А то , наверное , моглобы пыли засосаться куча.
