filat
filat
Липецк
27.10.2011 в 17:12:26
Хм.. А шо це таке активный ротор и для чого вин треба? :)
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
27.10.2011 в 18:16:08
filat Это фрезы способные работать по земле заросшей бурьяном и ничего не наматывается.
filat
filat
Липецк
27.10.2011 в 20:33:04
Очень интересно и очень актуально. А посмотреть на это чудо где-то можно?
Тол
Тол
Пермь
27.10.2011 в 20:42:16
filat http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904&p=1902358&viewfull=1#post1902358
filat
filat
Липецк
27.10.2011 в 22:06:38
Интересное изделие, я так понял там представлены самоделки? Представляю какая пылища в сухую погоду :( Но, очевидно, при наличии густой растительности альтернативы им нет. А что скажите про вот эти http://vrmz.org/tech.php?prodid=79 изделия из Всеволжска?
olegxoxol написал : Добрый день! Есть хорошая информация для пользователей МК на Украине. В Жмеренке есть предприятие готовое произвести партию активных роторов на МК за умеренную цену. Они делают двух типоразмеров Д250х300 и Д300х400. Как думаете для нашего девайса какой лучше?
Что-то дальше тишина. А ведь реально полезный девайс. Так что за предприятие? Как с ним связаться? Какова цена вопроса? С какой минимальной партией они готовы работать? Есть ли у них представительство в России?
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
06.11.2011 в 14:17:17
filat написал : Что-то дальше тишина. А ведь реально полезный девайс. Так что за предприятие? Как с ним связаться? Какова цена вопроса? С какой минимальной партией они готовы работать? Есть ли у них представительство в России?
Предприятие располагается в Жмеренке на Украине. Вот их сайт http://korund-market.org.ua/. Цены от 400 грн. до 500 грн. Я разговаривал с их человеком по телефону он сказал, что минимальная партия от 10 шт. Если нужен мобильный пишите в личку.
filat
filat
Липецк
06.11.2011 в 16:25:07
Да, в России нам врядли удастся приобщиться к этому изделию :( Но всё равно, спасибо за ответ! Вот и первые морозы пришли, наши железные кони в стойле до весны, самое время заняться холиварами :) Предлагаю обсудить извечный вопрос про масло :) Я вот до сей поры, согласно инструкции, использовал в движке специальное масло для одноцилиндровых четырёхтактных двигателей с воздушным охлаждением SAE W30. Понятно, что масло неплохое, но уж больно цена кусается :( Может у кого имеется на этот счёт положительный опыт или наработки, а может даже мнение квалифицированных специалистов? Чем ещё можно кормить японского зверька?
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
07.01.2012 в 19:52:14
Всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
jenya1959
jenya1959
Жлобин
27.01.2012 в 22:42:02
Добрый вечер,уважаемые форумчане!Прочитав все переписки в форуме,к единому выводу не пришёл.При замене шкивов, большой-25см,малый-5см на сколько изменится скорость и тяга? И как будет вести себя ремень? За ранее благодарен.
АПА
АПА
Смоленск
10.02.2012 в 11:24:07
Я тоже в поисках решения проблемы по уменьшению скорости МК 100-07Р. Перебрал всевозможные варианты, но пока только теоретически и ни к какому из них пока не склонился. Это ХУ разных вариантов, как самодельные, так и изготовляемые промышленностью СНГ, а также проводимые «самодельщиками» эксперименты с заменой шкивов и даже с изменением схемы клино-ременной передачи.
В результате изучения данной проблемы выяснил, что для ремня типа А (ГОСТ 5813-93 - Клиновые вентиляторные ремни, ГОСТ 1284-89 - Приводные ремни нормальных (классических) сечений, Ремни для сельхозмашин - ГОСТ 26379-84, ТУ 38.1051997-91, ТУ 38.1051998-91, Шкивы приводные для клиновых ремней - ГОСТ 20889-88) минимальный диаметр шкива может быть = 90 (75)мм. 75 мм допускается применять только при техническом обосновании, т.е. который уже имеется на МК 100-07Р. Для получения большего срока службы ремней при эксплуатации и более высокого КПД передачи рекомендуется диаметры меньшего шкива выбирать возможно большими, допускаемыми габарит¬ными размерами передачи, но так, чтобы скорость ремней не превышала 25м/с для сечений Z, А, В, С. Сняв на свой ремень, после прошлогодней эксплуатации (это был первый сезон), я увидел, что внутренняя часть его вся в трещинах. Это связано с тем, что прижимной ролик выгибает его в обратную сторону, в которой отсутствует корд. А так как натягивать ремень в обратную сторону для сцепления его со шкивами технически не представляется возможным, то в этом случае лучше использовать автомобильный зубчатый ремень. Скорость же и «тяга» обратно пропорциональны, т.е. с увеличением одной уменьшается другая. А считать скорость очень просто. Штатные шкивы 75мм и 165мм, т.е. передаточное число 2,2. При шкивах 50мм и 250мм передаточное число = 5. Скорость же вращения выходного вала редуктора при штатных шкивах 110 об/мин. Если 5 : 2,2, то получим число 2,27, т.е. во столько раз будет меньше скорость вращения вала редуктора, а именно 110 : 2,27 = 48 об/мин. Скорость же движения культиватора зависит от диаметра ГЗ.
В этом случае: при ГЗ-320 скорость будет 2,9 км/час, при ГЗ-430 = 3,9 км/час, а при ГЗ-500 = 4,5. Если я не прав в чём-то, то пожалуйста поправьте, т.к. я такой же как и многие на этом форуме начинающий "неновод"
olegxoxol
olegxoxol
Сумы
10.02.2012 в 20:29:15
АПА, мне в магазине предлагали для уменьшения скорости МК вместо штатного поставить ведомый шкив от мотоблока Нева, у них одинаковые посадочные размеры. Если мне не изменяет память он где то 240 мм. Я примерялся получается нужно снять кожух и крыло. Из моего опыта я бы понижал обороты в 1,4 -1,5 раза.
