21.05.2012 в 19:28:34
юрий93 Нее, лучше пилить: ломать не строить - душа не болит, к тому же есть прецендент.
22.05.2012 в 09:00:11
Доброго времени форумчане! В этом сезоне первый раз раьотал культиватором, конечно конь сильный у меня нева 100-07. Пару вопросов вал редуктора то ли был люфт осевой 5-7мм. или появился но масло не бежит это есть гуд или писец подшипникам. И второй вопрос переключатель зажигания развалился и теперь заводится не зависимо от положения переключателя!
22.05.2012 в 09:02:40
Сергей Х, Вы когда разбирали редуктор там регулировок не чисто половинками зажимаются подшипники и все так?
22.05.2012 в 09:34:22
ВНИМАНИЕ ВСЕМ НЕВАВОДАМ При изготовлении навесного оборудования, как прочитав на форуме использовал трубы и подгонял на вал редуктора, (вырезая полоску а после отбивал на трубе чтобы посадить на вал но всё равно есть люфт), тут случайно наткнулся на амортизатор от запорожца и внутренний стакан идеально подошёл на вал редуктора, буду переделывать правда стенка у стакана 2мм но это поправимо можно усилить трубой большего D, главное внутренний чтобы меньше люфтил. Всем удачи на просторах нашей необъятной земли!!!!!!
22.05.2012 в 14:57:55
SVBaron написал : Сергей Х, Вы когда разбирали редуктор там регулировок не чисто половинками зажимаются подшипники и все так?
Если честно, не совсем вопрос понял.
В редукторе подшипники качения стоят сверху и снизу на входящем ведущем и выходном ведомом валах. Фото редуктора без дюралевой накладной крышки
Сама крышка
Регулировочный шайбы стояли только у шкивов ременной передачи 3 шт.
22.05.2012 в 15:59:26
Так Вы здесь можете посмотреть все по своему культиватору
22.05.2012 в 16:09:42
viktor48, Спосибо!
Сергей Х написал : Если честно, не совсем вопрос понял.
Извиняюсь я имел в виду нижний вал на который цепляются фрезы он либо болтался либо после эксплуататции стало осевое хождение 4-7мм.
23.05.2012 в 20:35:15
Всем привет ! Присматриваюсь к приобретению мотокультиватора "Нева МК-100-07 Р". Надоело лопатой и тяпкой огород обрабатывать. Хочется картошку садить и копать нормальным культиватором. Наверно к осени куплю себе такой. Прочитал всю тему, понравились отзывы о нём, с мотором "Subaru", 5 л.с. Ежегодно на своём огороде сажаем 15 ведер картофеля, надоело всё делать вручную....
24.05.2012 в 09:01:51
Юрий-Электр Добро пожаловать в ряды НЕВОводов
24.05.2012 в 22:52:50
Спасибо, MentOS25, Покупать мотокультиватор буду скоее всего в Смоленске, т.к, это "недалеко" от моего дома в Тверской области... Сегодня был в фирменном магазине "Салют", смотрел технику. с мотором Субару там только их мотоблок салют, а Невы нет и в помине....
25.05.2012 в 00:36:39
Юрий-Электр А чем салют не устраивает? Я когда тестю покупал в подарок МК Нева соблазнился руской сборкой (Россия на железе не экономит)+яп.двигатель (Honda), щас бы выбрал с Subaru - движок дольше живет, но судя по отзывам есть еще и другие хорошие МК, (мне понравился редуктор Каскада - одни шестерни и без всяких цепей - вековина, где то на форуме фото были). Какие плюсы перевесили выбор в пользу Невы (цена кстати к достоинствам Невы по моему не относится да и цепь с дыркой)?
