29.06.2012 в 23:03:03
Здравствуйте. Подскажите, где купить ходоуменьшитель? А такой вы не встречали, случайно, ни где?
29.06.2012 в 23:07:29
MentOS25 написал : Вы поступили решительно, теперь осталось получать удовольствие от результатов. ХУ буду делать себе сам, благо чертежи на сайте есть, а Вы - молодец, такое решение тоже выход.
Дайте ссылу на чертежи, если не трудно
Shihan
Shihan
Самара
29.06.2012 в 23:15:15
homyak2792, смотрите здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54049
Курянин
Курянин
Курск
30.06.2012 в 01:01:07
Я встречал когда свой искал. Это ходоуменьшитель для "Пуберта", диаметр втулок на нём 25 мм. Зайдите на Яндекс, поменяйте после точки .ru на .ua, наберите в поисковой строке "ходоуменьшитель" и найдёте, то, что ищете.:)
SVBaron
SVBaron
Северобайкальск
02.07.2012 в 05:31:15
X1A1H11 написал : Да, чуть не забыл про свой вопрос к "бывалым" "Невоводам". Скажите, должно ли присутствовать горизонтальное смещение ведомого вала редуктора (ну на который одеваются фрезы) из стороны в сторону приблизительно на 4-5мм. (из одного крайнего положения в другое)? Хоть смещение не сильное но как-то настораживает, не хотелось бы раньше времени редуктор вскрывать.
У меня тоже появился люфт примерно 5-6мм, разобрал редуктор стояло две прокладки, одну убрал люфт стал 2мм.
02.07.2012 в 18:58:37
Спасибо MentOS25, SVBaron, за подсказку с моей проблемой. По вашим советам измерил штангелем толщину прокладки, оказалась 4,5мм :eek:. Разобрал редуктор, и вот причина, юморист сборщик прокладки поставили аж две штуки (наверно в качестве запаски:)). Удалил лишнюю прокладку, собрал редуктор и вуа-ля люфт пришел в норму. Конечно жаль потраченого времени на то что с завода должно контролироваться, но зато промыл детали редуктора и качественно поменял масло:). Еще раз мужики спасибо за помощь.
Курянин
Курянин
Курск
03.07.2012 в 01:50:01
Согласно технической документации на сайте завода-изготовителя, на корпус редуктора наших культиваторов ставится именно ДВЕ прокладки, так что никакой путаницы нет. :)
MentOS25
MentOS25
Архангельск
03.07.2012 в 18:06:51
Курянин У меня изначально одна прокладка стоит (и слава богу, хоть разбирать ненадо). Видимо было изменение в конструкции выходного вала, что должно было привести к изменению толщины прокладки. Вот и встретились на столе сборщика остатки старой партии выходных валов и новая инструкция по сборке.
Курянин
Курянин
Курск
03.07.2012 в 18:22:21
Всё может быть. Я в мае вал на заводе заказывал, так его специально для меня делали и даже на Кировский завод обрабатывать возили! Я задал вопрос, поменялась ли конструкция редуктора(мой МК выпущен в апреле 2011). Ответили, что поменялась. Радует конечно, что конструкция нашего МК непрерывно совершенствуется, лишь-бы не в ущерб качеству.:)
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
04.07.2012 в 13:12:32
У меня , когда разбирал редуктор, - стояла 1 прокладка :). Каким то женским разговором отдавать стало :):):).
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
11.07.2012 в 10:56:55
У меня опять обрыв цепи. В самом конце окучивания. Что-то непонятное. Большой нагрузки вроде и не давал. В ин-те нашел ссылочку. Попробую переходное звено заказать там и заменять только его. http://www.techno-chain.ru/2010-05-04-10-10-33.
