Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.09.2012 в 10:20:16
АПА,теперь другое дело все отчетливо видно:) скажите, а звездочки не повредила при порыве цепи и разрушение ролика цепи? я так думаю разрушения ролика повлекло за собой порыв цепи
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.09.2012 в 10:34:56
АПА, скажите, а звездочки не повредила при порыве цепи и разрушение ролика цепи?
АПА
АПА
Смоленск
06.09.2012 в 11:57:44
Андрей, спасибо за помощь с фото. При осмотре цепи, я стал присматриваться к износу её звеньев и понял, откуда появились эти кусочки металла. Ведь цепь состоит из внутренних и наружных щёчек, соединительного пальца, распорной втулки и ролика, надетого на распорную втулку, который при работе агрегата катится по зубьям звёздочек и одновременно скользит по распорной втулке (подшипник скольжения). Так вот на 3-х втулках роликов не было, а их фрагменты и были теми кусочками металла, которые лежали на дне редуктора. Звёздочки же, по-моему, без каких-либо заметных изменений.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.09.2012 в 12:26:26
АПА написал : Так вот на 3-х втулках роликов не было, а их фрагменты и были теми кусочками металла, которые лежали на дне редуктора.
отсутствие 3-х роликов появился зазор , цепь провисала и далее результат известен
АПА написал : Звёздочки же, по-моему, без каких-либо заметных изменений.
хорошо если так, что ни чего не пострадало больше всегда пожалуйста:)
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
06.09.2012 в 16:31:57
АПА написал : Затем сорвал резьбу на одной из шпилек крышки шестерёнчатого механизма, которые приварены к корпусу редуктора.
Вро де как при замене цепи снимать эту крышку нет необходимости. Мне соседи по гаражу советовали - говорили , что наверное заменить цепь можно через эту крышку. Что бы не разбирать редуктор. Вроде как она для этого и сделана. Как бы не так !
АПА
АПА
Смоленск
06.09.2012 в 17:58:45
[QUOTE=Сергей Х;3296897]Вро де как при замене цепи снимать эту крышку нет необходимости. Так-то оно так, но я то не знал назначения этой крышки. Теперь конечно же я снимать её не буду без необходимости, а лучше бы её больше и не было. Возможно сегодня схожу в гараж, а он за городом, и соберу свой конструктор.
kum52
kum52
Караганда
20.09.2012 в 21:42:47
Здраствуйте.Хочу узнать прежде чем покупать МК-100-07.Подходят ли грунтозацепы и навесное оборудование с мотоблока НЕВА на наш апарат без переделок.
5ky
5ky
Караганда
20.09.2012 в 22:24:17
kum52 написал : Здраствуйте.Хочу узнать прежде чем покупать МК-100-07.Подходят ли грунтозацепы и навесное оборудование с мотоблока НЕВА на наш апарат без переделок.
Не все. Выходной вал на МБ D30(!), у нас D25. http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-48526.html. Я себе поставил шкив с МБ (опять же без подгонки не обошлось!). В общем без переделок мало, что можно приспособить, но можно!))) Если не ошибаюсь, то окучник (он же картофелекопатель) подходят.
kum52
kum52
Караганда
21.09.2012 в 07:37:48
Спасибо учту
АПА
АПА
Смоленск
21.09.2012 в 09:26:42
Мне непонятно, почему у вас вал для насадки ГЗ Д-25мм? У меня МК 100-07Р у него этот вал Д-30мм., а вал с двигателя для ведущего шкива Д-20мм. и ГЗ Д-500 я брал от МБ НЕВА. А по поводу навесного моё мнение такое - всё зависит от сцепки.
kum52
kum52
Караганда
21.09.2012 в 16:13:21
Вот и я хотел бы сразу гз от невы для окучки и выкапывания взять да и сам картошкокопатель от неё.Наша сцепка для мотоблочного картофелекопателя подходит?( спрашивал я про диаметр вала для фрез и грунтозацепов,а не про выходной на шкив)
