kum52
kum52
Караганда
25.09.2012 в 21:52:08
Сергей Х написал : Все что остается в земле выкапывается при осенней вспашке. Я каждый раз набираю 3-5 ведер.
С какого участка - площадь?
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
25.09.2012 в 22:04:46
Я набираю ну от силы полведра с 6-8 соток( я не мерял метраж).
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
26.09.2012 в 07:34:25
kum52 написал : С какого участка - площадь?
Соток пять.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
26.09.2012 в 07:38:08
Соток пять.
Fedorr написал : Я набираю ну от силы полведра с 6-8 соток( я не мерял метраж).
У меня собиральщики-помошники не совсем сознательные. Дети переходного возраста - им быстрей бы отделаться , а сколько картошки в земле остатся, им пофигу.
kum52
kum52
Караганда
26.09.2012 в 18:14:51
Спасибо всем,почитала моя ваши отзывы в пятницу если планеты станут удачно то покупаю мк.В этом году наверное соберу все стяжки и пройду всю дачу фрезами,ну кроме домика;)
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
26.09.2012 в 22:16:24
С осени лучше плугом, а вот весной фрезами.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
26.09.2012 в 22:20:27
Сергей Х написал : У меня собиральщики-помошники не совсем сознательные. Дети переходного возраста - им быстрей бы отделаться , а сколько картошки в земле остатся, им пофигу.
Сергей, может и у меня действительно больше остается. Просто я пашу один, надо пожалуй и мне своих выводить на огород при вспашке. Попробую, потом напишу, что из этого вышло.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
27.09.2012 в 08:46:37
Fedorr написал : Сергей, может и у меня действительно больше остается. Просто я пашу один, надо пожалуй и мне своих выводить на огород при вспашке. Попробую, потом напишу, что из этого вышло
В смысле, ты сам выкапываешь на МК , а потом сам собираешь ??? Или ты имеешь в виду при осенней вспашке ? При вспашке я тоже один хожу с сумкой через плечо и подбираю выкопанную картошку. Как наберу , что тяжеловато становится ( где-то пол ведра) глушу МК и иду высыпаю.
Fedorr
Fedorr
Великий Новгород
27.09.2012 в 19:34:57
Сергей Х написал : В смысле, ты сам выкапываешь на МК , а потом сам собираешь ??? Или ты имеешь в виду при осенней вспашке ?
Нет, конечно, копаю с женой вместе. Я прохожу через ряд, ряда 3, потом собираем, а потом дальше. А вот после всего перепахиваю под зиму один, вот тогда и нахожу оставшуюся картоху. Но у меня её совсем немного.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
18.10.2012 в 16:35:50
У меня очередная поломка при осенней вспашке. Обрыв тросика . У самого набалдашника , который вставляется в ручку включения сцепления. Если посмотреть на ход движения ручки включения сцепления , то можно увидеть , что тросик работает с небольшим изломом . Набалдашник сидит в ручке достаточно плотно, по-этому и возникает излом. Может это не правильно? Может нужно , что бы набалдашник чуть-чуть прокручивался в рукоятке ? Может его смазывать нужно ? У кого какие мнения? Данная поломка показала в очередной раз большой плюс реверса. Во-первых, после недолгих размышлений я переключил сцепление к рукоятке реверса и смог продолжать пахать. Тросики одинаковые. Во-вторых, впахивая уже без реверса на небольших участках, я особо остро почувствовал его необходимость.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
18.10.2012 в 17:27:52
Сергей Х написал : Если посмотреть на ход движения ручки включения сцепления , то можно увидеть , что тросик работает с небольшим изломом . Набалдашник сидит в ручке достаточно плотно, по-этому и возникает излом. Может это не правильно? Может нужно , что бы набалдашник чуть-чуть прокручивался в рукоятке ? Может его смазывать нужно ? У кого какие мнения?
была такая поломка , точно также как у вас , капнул масла в то место, не очень помогло, я малость гнездо где сидит этот набалдашник :), подработал надфилем чтобы появился свободный ход
Der Kaffee mit den Sahnen
