Геннадий.
Геннадий.
Заволжье
16.02.2013 в 21:58:33
Всем привет !!! а я загорелся мечтой пока время есть два ролика для перекатки сделать как на мк-200 по умному придумали вместо одного колеса не знаю что получится .. решаю такую задачу .. до весны еще время есть ..
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
18.02.2013 в 07:40:42
Геннадий. написал : Всем привет !!! а я загорелся мечтой пока время есть два ролика для перекатки сделать как на мк-200 по умному придумали вместо одного колеса не знаю что получится .. решаю такую задачу .. до весны еще время есть ..
Может сразу сделать колеса на вал МК. Посмотри пост 511 , мне надоело катать его с одного участка на другой. Сделал колеса, теперь завел, и он сам едет куда надо. Колеса купил в садовом магазине. Единственная доработка - заказывал приятелям переходную втулку на вл.
Aleksey1509
Aleksey1509
Псков
26.02.2013 в 14:20:47
Использую данный культиватор уже три года. Главный недостаток - малый вес. я не понимаю, как люди с форума на нем пашут без дополнительного отягощения. видимо у них легкая земля. Грунтозацепы у меня родные. Без отягощения он скачет как кузнечик, кидает в стороны, пахать невозможно, и это на минимальной установке плуга по глубине! В общем на заднюю часть я вешаю четыре гусеничных трака, и тракторный противовес, итого примерно 45 килограммов, после этого появляется сцепление с грунтом и большая стабильность движения. Может я что-нибудь не так делаю? Как вы пашете без отягощения, да еще и двигатель сильно кренить нельзя. Вечером добавлю фото копки картошки
Aleksey1509
Aleksey1509
Псков
26.02.2013 в 19:31:03
Обещанные фото. картошку копаю на малом газу, так как грунтозацепы идут по гребню, иначе всю картошку порежешь. Без отягощения просто нереально, он только буксует и зарывается.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
26.02.2013 в 19:46:44
Aleksey1509 написал : так как грунтозацепы идут по гребню
А почему по гребню?
Aleksey1509 написал : Без отягощения просто нереально
Ну вообще то мотокультиватором. такие виды работ. нужно выполнять с ходоуменьшителем.
Aleksey1509
Aleksey1509
Псков
26.02.2013 в 22:45:43
Потому что если разнести колеса на удлинители, то культиватор сядет редуктором на гребень, колеса тупо до земли не достанут
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
26.02.2013 в 22:52:09
Aleksey1509 написал : если разнести колеса на удлинители
Видел установку колес со смещением. в этом случае редуктор идёт рядом с гребнем. А лучшее лекарство, это ходоуменьшитель. Вот фотки нашёл, автор был на форуме, но где и когда сказать не могу.
Сергей Х
Сергей Х
Павлово
27.02.2013 в 07:44:14
Aleksey1509 написал : Грунтозацепы у меня родные. Без отягощения он скачет как кузнечик, кидает в стороны, пахать невозможно, и это на минимальной установке плуга по глубине!
Я использую ГЗ большего диаметра 45 с удлинителями, они располагаются шире друг от друга и может из-за этого появляется устойчивость. При вспашке - правое колесо уменя идет в канавке от предыдущей борозды , а при копке картошки как раз между центрами ГЗ расстояние 70 см. и борозда получается прямо по середине не задеваемая редуктором. Но и при вспашке и при копке МК приходится подталкивать. Наверное попробую в этом году ещё и с утяжелителями.
Aleksey1509
Aleksey1509
Псков
27.02.2013 в 09:29:43
Я брал у друга мотоблочные грунтозацепы, ставил их на удлинители, что они идут как раз по проходам, толкал культиватор еще, но ему все равно было не стянуть, двигатель глох с полного газа
Борозды я успешно нарезаю с небольшим отягощением на грунтозацепах с разносом между центрами колес 70 см, а повторное окучивание выполняю на полольниках без отягощения, окучник-ушастый
5ky
5ky
Караганда
27.02.2013 в 17:14:47
Я поменял ведомый шкив на своем МК на шкив большего диаметра. Поставил после подрезки торца шкив от МБ "Нева" , подобрал другой ремень. Теперь копаю, нарезаю борозды на жигулевских колесах. :) Пробовал осеннюю культивацию-понравилось больше чем на штатном шкиве. Работа МК стала гораздо плавнее, предсказуемей, что-ли.
Геннадий.
Геннадий.
Заволжье
02.03.2013 в 16:33:59
а если не секрет в каком магазине .. поеду куплю доделаю тоже .. я же тоже с нижегородчины.
