23.06.2013 в 16:52:10
... Благодарю за подсказку - пробую..
23.06.2013 в 17:14:10
сам аппарат..65.JPG2.67 MBX
... и все таки прошу курс молодого бойца - как вставить фото - делаю по инструкции - лобуда получается...
25.06.2013 в 08:05:35
Сначала фотки нужно сжать. Я использую прогу Microsoft office Picture Manager. Находится в меню Пуск /Программы / Microsoft office/ Средства Microsoft office/ Microsoft office Picture Manager. Открываешь в проге фотку. Справа меню изменить рисунки , открывается еще меню - внизу сжатие рисунков , дальше поставить точку сжатие для веб страниц. Сохранить . И размещать здесь через расширенный режим. На всякий случай посмотри еще посты 205,211, 279, 282, 283. Сами учились.
25.06.2013 в 18:57:28
... вот не знаю получилось или нет - отправил общий вид МК -200 - если фото получилось кто хоть скажите??
25.06.2013 в 19:12:26
Анатолий71, ваше фото получилось :) PS:можно чуть больше сделать фото, относительно последнего снимка, примерно размером 1024х768
Der Kaffee mit den Sahnen
25.06.2013 в 19:33:53
Нашел я свое переходное звено, как мне объяснили, они очень мало распространены, спросом не пользуются, поэтому не завозят... Думаю на всякий случай взять еще пару штук, одно про запас, а с другим цепь для замены собрать на всякий случай... Цена звена 45 рублей, пришлось чуть подточить, но работает нормально (тфу три раза). Вообще культиватор отличный, в прошлом году Техасом каким-то пахал- не понравилось... Только бесит иногда, что не продумано нормально колесо для катания- оно одно и маленькое, пока с крытого двора до огорода докатишь по тропинке, 7 потов сойдет.
25.06.2013 в 21:24:58
... немного про переходное звено- в механизаторско- комбайнерском обиходе это- полузамок. Таких изделий в Туле в трех магазинах- торгующих тракторными запчастями, не ценился - но думаю не дороже 50р и там же цепи.
25.06.2013 в 21:32:36
... вернусь к описанию МК-200. Передних колес - на нем два. Но так же хотелось бы их по шире- будем пробовать их разнести - чуток по шире. Эти колеса имеют три фиксируемых положения -сейчас он на втором - среднем положении. Казалось бы это положение должно уменьшить глубину хода фрез - но увы чуть посильней опора на землю, чуть возрастает сопротивление и МК -200 зарывается, что и фрез не видно... рывок руля в верх и сразу вниз...и пошла работа дальше. Так что работали с сыном на первом самом верхнем положенииопорных колес.
25.06.2013 в 21:42:36
... третье положение передних колес - так называемое парковочное. Это оригинальное решение- колеса подкатываются под культиватор а руль переводится в нижнее положение - и культиватор оказывается - на трех точках- причем в довольно устойчивом положении. ( сделаю фото - покажу)
25.06.2013 в 21:49:30
... фотки ставлю - методом научного тыка уменьшаю в АСДС- что выходит то и ставлю
