13.04.2017 в 18:45:02
Сергей М81, Вот тут я полностью согласен!!!
13.04.2017 в 18:47:37
Вчера достал культиватор,проверил,заправил. Даже завел,но сегодня завалило все снегом,на проч.))))
14.04.2017 в 21:18:09
Михаил2006 написал: А вообще работают культиватором по целине или только на свой страх и риск?
Для разработки целины, поточить фрезы (для перепахонного я не точу), И не за один проход. Не стараться большими оборотами разбить, спокойно разработать. Если земля становится как камень при высыхании, то по возможности замульчировать (скосить траву и не убирать несколько раз за лето). Либо дождаться пока дождь размочит землю, как только заветрит, фрезеровать. Весной после таянья снега, пока земля мягкая, но что бы вода не стояла.
15.04.2017 в 20:55:41
Jesha, Я не мастер работы с культиватором,но вы правы сейчас смотрел землю как только снег сошел,она даже на целине очень мягкая.Просто хочу не много подождать а то копнул чуть по глубже а там лед.
02.05.2017 в 00:05:33
Всем привет, хочу спросить потянет ли культиватор дисковые окучники,какие колеса при этом нужны и какая сцепка нужна?Земля разработана. не глинистая.
02.05.2017 в 06:36:40
Михаил2006 написал: Всем привет, хочу спросить потянет ли культиватор дисковые окучники,какие колеса при этом нужны и какая сцепка нужна?Земля разработана. не глинистая.
Михаил2006, у мотокультиваторов обычно нет пониженной скорости, она одна, поэтому работа на грунтозацепах - мазохизм. Нужен ходоуменьшитель, понижающий обороты двигателя. Дисковые окучники требуют большие ГЗ, а это еще большая скорость. Ну это для мотоблоков... Нужно искать иные способы окучивания , самое популярное - полольники + ушастый окучник. В место полольников можно по одной фрезе, либо маленькие грунтозацепы, что по-хуже немного.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
02.05.2017 в 06:44:13
Про односкоростной мотокультиватор нужно привыкнуть, что кроме фрезеровки почвы вряд ли что от него можно другого добиться. Есть модель МК 200, там 2 скорости, вот там можно с дисковым поработать.
02.05.2017 в 23:08:20
Сергей М81 написал: Про односкоростной мотокультиватор нужно привыкнуть, что кроме фрезеровки почвы вряд ли что от него можно другого добиться. Есть модель МК 200, там 2 скорости, вот там можно с дисковым поработать.
Сергей М81, Понятно. Жаль конечно но и бегать за ним не охота. А пахать на не больших грунтозацепах тоже получится быстрым шагом или спокойно можно успевать? При росте 174см не хотелось бы бегом за ним бегать. И покупать окучники и плуги которые потом не понадобятся тоже.
03.05.2017 в 08:24:52
Шкив нужно большего диаметра на редуктор
03.05.2017 в 13:55:53
Михаил2006 написал:
Михаил2006, дело еще не в беге. Просто для каждой операции нужна определенная скорость. Если окучник будет ехать с большой скоростью и разбрасывать землю на два метра, то это никому не нужно будет, а второе - с увеличением скорости резко возрастает сопротивление с землей и тут, малый вес техники быстро приведет к выкапыванию ям грунтозацепами и просто сядет на редуктор... Понимаете, мотокультиватор не такой универсальный агрегат как мотоблок. Но им можно окучивать и хорошо, но не дисковым окучником, а ушастным окучником.
Вот пример -
Вот немножко необычный вариант:
Вот с двумя фрезами:
Вот еще с маленькими ГЗ
03.05.2017 в 14:05:11
Т.е. ушастый окучник купить, желательно со сцепкой - хотя народ и вместо сошника вставляет, а я люблю регулировки. А дисковый покупать для МК нет смысла, а плуг - тем более..
