Саныч53 написал: Alex878, ты скажи, чо те надо, может в нашем магазине при заводе, производящем "Неву" есть в наличии. Прикупить и отправить мне не в лом.
Саныч53, я думал,что Неву только у нас делают?)))
22.03.2017 в 18:00:08
22.03.2017 в 20:29:51
Спасибо. Только я ничего не смогу сказать пока не разберу редуктор. А из того что может потребоваться, пока что нарыл в наших магазанах следущее:
Цепь ПР-12,7-18,2 (99 звена) 1,26 метра - 180.00 руб.
Звено ПР-12,7-18,2 переходное П-ПР-12,7-18,2 - 15.00 руб.
Звено ПР-12,7-18,2 соединительное С-ПР-12,7-18,2 - 15.00 руб.
Цепь ПР-12,7-1820 (1,4м) - 190.00 руб.
Цепь ПР-12,7-1820 (2м) - 250.00 руб.
(Причем у НЕВАдилера на культиватор практически ничего, зато на МБ все от шпонок до редуктора в сборе)
22.03.2017 в 21:07:44
По моему выпуск МК-100 прекращен :o
22.03.2017 в 22:26:39
Михаил2006, Завод "Энергия", в прошлом филиал "Красного Октября".
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
23.03.2017 в 18:14:50
юрий93, Да мне на заводе так и сказали ,хотя запчасти есть думаю все. В магазине при заводе очень много всего.
11.04.2017 в 20:57:32
Вопрос к знатокам,правильно ли я понимаю если культиватором пойти по целине и там будут корни или камень под дерном,то велика вероятность разрыва цепи на редукторе? Потому как самое слабое звено в этом является сама цепь.
11.04.2017 в 22:42:39
Михаил2006 написал: ,правильно ли я понимаю если культиватором пойти по целине и там будут корни или камень под дерном,то велика вероятность разрыва цепи на редукторе?
Почти правильно. В первую очередь фреза вытолкнет агрегат из земли, потом вы его поймаете. Цепь рвется от чрезмерных нагрузок и от долгой работы, конечно качество цепи не последний вариант.
12.04.2017 в 21:18:25
Jesha, Понял спасибо,попробую конечно аккуратно. А вообще работают культиватором по целине или только на свой страх и риск? Так как культиватор должен работать по уже разработанной земле. Смотрел видео где мотоблоком разрабатывали целину,но не культиватором. Хочется разработать по больше земли но и угробить не хочется технику.Я понимаю ,что с моим хотением можно и лопатой тогда целину копать а потом уже культиватором)))) Но раз есть уже техника и руки чешутся попробовать.
12.04.2017 в 22:31:48
Я мотокультиватором в 42 кг целину разрабатывал, пару соток, правда, сначала было тяжело. Тоже искушение было по поводу лопаты, воткнул ее в землю, копять тяжко, плюнул и разработал землю культиватором... это был первый сезон, сейчас будет четвертый, работеает и это с червячным редуктором, который принято кртитиковать в темах выбора техники. Техника обычно ломается от нестандартного использования, а целину, если не спеша и не сразу на полную глубину можно разработать без вреда для техники..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
13.04.2017 в 17:28:19
Сергей М81, Но разве червячный редуктор не крепче в этом плане чем цепь? В смысле устойчивее должен быть к нагрузкам. Или я что то не понимаю?
13.04.2017 в 17:41:57
Не знаю, я не сравнивал. С моей точки зрения без разницы какой редуктор, целину любым можно разработать, главное его не перегружать. А камни в земле встречаются иногда - самое главное что бы щиток над фрезами был, а то некоторые снимают.. Ну все же техника нужна чтобы работать и облегчать наш труд, а не лежать "на витрине".
