Михаил2006
Михаил2006
25.02.2017 в 21:20:47
nikolaevich написал: Михаил2006, Так в редуктор льется дешевое трансмиссионное масло типа Тад 17 и если оно у вас залито то когда холодно оно и будет густое,можете разогреть редуктор или подождать когда будет тепло и заменить. Самое главное ,что бы оно было там и уровень.Я лично пока не менял масло и не буду менять,пока не буду разбирать редуктор. На авто сколько часов надо откатать до замены масла? Что бы наработать на мотоблоке эти часы большинству потребителей и 10 лет не хватит.
nikolaevich, Ну в принципе думаю вы правы. Залью туда 75W90 немного по больше уровня,думаю не случиться плохого?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
25.02.2017 в 21:27:24
Михаил2006, Если не вы покупали этот культиватор конечно желательно слить масло и залить масло проверенное. Лить, у вас же контрольное отверстие ,есть столько и заливайте,лишнее зачем.
Михаил2006
Михаил2006
25.02.2017 в 21:29:18
nikolaevich написал: Михаил2006, Если не вы покупали этот культиватор конечно желательно слить масло и залить масло проверенное. Лить, у вас же контрольное отверстие ,есть столько и заливайте,лишнее зачем.
nikolaevich, Так весть мой пост к этому вопросу и построен- КАК СЛИТЬ? )))
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
25.02.2017 в 21:37:50
Михаил2006, Редуктор набок и сливайте через контрольное или заливное отверстие.. А как еще сольешь, если отверстия для слива масла нет.
Михаил2006
Михаил2006
25.02.2017 в 21:41:42
nikolaevich, вопрос кто то так делал, и кто как меняет? И если я культиватор заправленный маслом и бензином положу на бок до такой степени что бы слить из контрольного отверстия не будет не чего мотору?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
25.02.2017 в 21:44:54
Михаил2006, С двигателем так ложить нельзя.
Михаил2006
Михаил2006
25.02.2017 в 22:05:32
nikolaevich, То есть выход один как я понял.Замена масла (полная) в редукторе только при снятом редукторе? Или при снятом движке и положив культиватор на бок?
ivaniych
ivaniych
Тула
25.02.2017 в 22:13:37
Михаил2006 написал: nikolaevich, То есть выход один как я понял.Замена масла (полная) в редукторе только при снятом редукторе? Или при снятом движке и положив культиватор на бок?
Михаил2006, движок без масла и бензина, и сливайте.
Михаил2006
Михаил2006
25.02.2017 в 22:47:08
ivaniych, тоже вариант!
Alex878
Alex878
Томск
22.03.2017 в 08:07:15
Всем доброго дня. И все-таки удачненько я на этот сайт наткнулся.... У меня НЕВА-мини (2001 года рождения) с 2002 года. Ни забот ни хлопот не знал, пока по прошлой осени не решил "пахотные угодья" расширить. (лучше б ппару насыпных грядок сделал). 30 берез по лицевой стороне участка (всего 10 соток, "полезных" - 5-6) мне достались вместе с участком от предыдущего владельца. Во время битвы МК с березовыми корнями раздался большой "хрусь" и «Петруха»(потому что Питерский) надорвался - парализовало нижние конечности.
Благодарен всем, кто делился опытом, в частности по ремонту редуктора. Вчера, наконец, пробился к гаражу – теперь можно начинать Петрухино «лечение» . Пока рылся в просторах интерната в поисках как запчастей, так и правильного их наименования, нашел много чего, что возможно пригодится и участникам форума...
1.Каталог запчастей МК 100 (2008)
2.Каталог запчастей МК 100 (2011)
  1. Таблица тросов газа для МБ и МК (2012)
  2. Таблица тросов сцепления (2013)
  3. Таблица ремней и шкивов (2013)
  4. Каталоги двигателей series EY20 (5,0 л.с.)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.03.2017 в 10:11:13
Alex878, ты скажи, чо те надо, может в нашем магазине при заводе, производящем "Неву" есть в наличии. Прикупить и отправить мне не в лом.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
