Задача: Черновой пол подготовить под ламинант. "Дешево, но не очень сердито".
На стройбазе есть ниже описанный материал, лист 11,9мм стоит 550р. Может кто использовал его при ремонте и т.д.? Мнение?
OSB EXTERIOR (2440х1220)
Плита с ориентированной плоской стружкой производства LouisianaPacific (Канада).
Обработка поверхности ACI® плит OSB Exterior позволяет использовать данную плиту в условиях продолжительного воздействия погодных или других условий подобной суровости; при высокой влажности и контакте с землей; при абсолютной влажности более 19%. Эта марка плиты специально разработана для жестких климатических условий севера, что позволяет использовать данный материал длительное время без конечной облицовки (сайдинг, вагонка, штукатурка и т.п.). Механические свойства и отсутствие парафиновой пропитки позволяют с успехом использовать OSB Exterior в паркетных работах.
Поиск конечно рулит... Тем много... :)
