Понятное дело, что к дешёвому. Я имел в виду - из чего и как?
22.03.2012 в 15:08:12
22.03.2012 в 15:30:56
А какие для забора из профнастила высотой 2 метра нужны столбы? И на сколько их заглублять? + ещё какой профиль лучше использовать между столбами? ИМНО это самый дешёвый и долговечный, а также не "уродский" вариант "глухого" забора. Буду себе такой делать...
23.03.2012 в 12:39:20
lapshik, Я планирую столбы из профтрубы 60*60, заглублять на 1 м с бетонированием, между столбами профиль 40*20, пролет 3 метра.
23.03.2012 в 12:46:53
Alexxus, Ну я тоже к ней склоняюсь, полный размер 60х60х2 так? А вот пролёт не много ли 3м? Я думал по 2 делать... "гулять" от ветра не будут?
23.03.2012 в 12:57:12
lapshik, По поводу пролета я пока сам в раздумье.... С одной стороны экономно (6м профиль тупо режешь пополам), с другой стороны локти потом будешь кусать если провиснет или парусить будет... Думаю пока...
23.03.2012 в 23:07:30
Это не самое страшное. Их может вытолкнуть из земли через одну или несколько зим.
26.03.2012 в 00:49:58
Скажите, а что делать если почва "плавает" ? так и не разобрался в этой теме..укреплять чем-то столбы или еще есть пути какие?
27.03.2012 в 09:44:36
Alexxus, пообзванивал фирмы которые забор под ключ ставят из профнастила, столбы 60х60х2, профиль 40х20, большинство говорят что пролёт делают 2,5 метра, некоторые 2 метра, но 3 никто не предлагал... Цена вопроса в среднем 1400 рэ метр (высота 2,2) за окрашеный с одной стороны лист (если какой-то более крутой краской (полимерной чтоль, то дороже около 1600 рэ) Вообщем прикинул я примерно если заказывать под ключ мои 12 соток + калитка + ворота это поболее 150 т.р. получается!! Сейчас попробую прикинуть сколько выйдет если делать забор самому..
ЗЫ все цены беру в Москве, но забор делать надо в МО, думаю разница не велика...
27.03.2012 в 10:31:10
Ну вот прикинул "дешевый забор" ;)
расчёт для 12 соток (60 метров х 20 метров)
Итак если заказывать "под ключ" цена от 150 (2 метра высота) до 200 (2,2 метра высота) т.р.
Если самому: профлист 600 рэ штука (средняя цена) = 70 т.р. профиль 60х60 6 метров = 860 рэ => 1 столб 430 рэ расстояние между столбов 2,5 метра = 27520 (грубо 30 т.р.) профиль 40х20 65 рэ 1 пм = 160 метров по периметру * 2 (ложим в 2 ряда) * 65 = 20000 (пускай будет 30 т.р. так как обычно профиль по 6 метров, останутся обрезки по 1 метру) ИМНО если делать самому столбы лучше бетонировать... => компоненты для раствора (песок, щебень, цемент) наверное около 20 т.р. выйдет..
итого 176 т.р. НО нужны ещё калитка и ворота, с ними может быть побольше гемора (например откатные ворота тыс в 15-20 выйдут) + доставка металла ещё тыс 7 (профиль + профнастил) Вообщем меньше 200 т.р. никак не выходит если самому делать ((( а это ещё и времени сколько надо и сил. Одному будет работать очень не удобно минимум вдвоём надо, а лучше втроём..
Вообщем не такой уж он и дешёвый выходит заборчик-то!
27.03.2012 в 10:48:46
lapshik написал : меньше 200 т.р. никак не выходит если самому делать
По Вашим расчётам получается дешевле заказать на фирме под ключ...
lapshik написал : заказывать под ключ мои 12 соток + калитка + ворота это поболее 150 т.р. получается!!
Посчитайте поточнее...я с математикой и геометрией не дружу! Надо поболее соток, но рассчитывать буду от Ваших цифер. Мне бетонировать не надо, земля чернозём больше метра, глубжее суглинок столько же, а потом чистейшая глина светло-серая. Вода(родники) где то с 10 метров. У соседей никто не бетонирует, заборы стоят без сдвигов.
