Литрович
Литрович
Орел
23.03.2009 в 18:36:20
Квартира - двушка в панельном доме. Окна - деревянные с двумя створками, но качественные с уплотнителями и герметиком. В итоге была духота как при пластиковых окнах (судя по форуму). Что было сделано. В наружных створках окон в комнатах вытащил уплотнитель в нижней части рамы. А во внутренней створке вытащен кусок уплотнителя в верхней части. Щели получились по 2-3 мм. В итоге дует неплохо в верхнюю часть комнаты, сквозняк не чувствуется. Покритикуйте, если сможете. Заранее спасибо.
Александр Ро
Александр Ро
23.03.2009 в 20:08:26
Есть такие решения даже промышленные. Для пластиковых рам.
Литрович
Литрович
Орел
23.03.2009 в 20:12:56
А можно что-то улучшить? Например снизить шум, а то иногда при сильном ветре гул стоит приличный
кныш
кныш
Одинцово
23.03.2009 в 22:28:12
Литрович написал : Например снизить шум, а то иногда при сильном ветре гул стоит приличный
полоски паралона или синтепона наклей и свист пройдет, зато фильтр появится ;)
mowo
mowo
23.03.2009 в 22:34:56
Шум возникает из высокой скорости потока воздуха при недостаточности сечения, значит, нужно при одном и том же расходе обеспечить большее сечение. Но в Вашем случае это не работает, остается только глушить шум в верхней части изнутри. Что-то шумопоглощающее и в то же время эстетичное(на основе поролона или подобия) .
Литрович
Литрович
Орел
24.03.2009 в 09:21:22
Спасибо, будем пробовать.
24.03.2009 в 09:56:01
Литрович написал : Покритикуйте, если сможете.
Пылесборник между рамами....
Литрович
Литрович
Орел
24.03.2009 в 18:58:04
А что можете предложить бюджетное?
Petr.
Petr.
24.03.2009 в 22:18:42
Как я понял поток воздуха проходит между стеклами?
Int64
Int64
25.03.2009 в 00:28:41
Petr. написал : поток воздуха проходит между стеклами
Ну если входит внизу снаружи, а выходит вверху внутри, то это очевидно.
Действительно, пылесборник между рамами. Мыть замучишься. Тогда надо ставить поролон еще и снаружи для фильтрации, и качество приточки резко упадет.
Владимиp
Владимиp
25.03.2009 в 12:30:51
Ну можно не поролон, а какое нить нетканое полотно
