Аватар пользователя
Int64
26.03.2009 в 11:00:48
Владимиp написал : а конструкцию не думали какую нибудь
А какую конструкцию? Рамочку сделать? Размеры не позволяют разбежаться...
Аватар пользователя
Литрович
Орел
26.03.2009 в 20:55:48
А что если для защиты от пыли на наружную створку вместо вынутого уплотнителя вклеить щеточный уплотнитель для шкафов-купе? Как вам идея?
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
26.03.2009 в 22:39:14
Я пользуюсь обычным микропроветриванием (ручка на 45 градусов относительно горизонтали). Оно, кстати, у меня двухрежимное получается - если оттянешь створку на себя - сильное, если прижмешь её к окну - совсем чуть-чуть. А без уплотнителя - имхо жесть - будет в межсезонье холодно, а окно не закрывается наглухо...
Аватар пользователя
Int64
27.03.2009 в 10:22:00
Литрович написал : вклеить щеточный уплотнитель для шкафов-купе
Не уверен, что он обеспечит требуемый поток воздуха. Вообще - есть же фильтры различные. Только надо придумать, откуда снять.
dinamit007 написал : если прижмешь её к окну - совсем чуть-чуть
Это как?
dinamit007 написал : А без уплотнителя - имхо жесть - будет в межсезонье холодно, а окно не закрывается наглухо...
Да, я с таким сталкивался - детство прошло в хрущобном доме с деревянными убитыми напрочь окнами. Из щели под балконной дверью (под уплотнителем щель оставалась) в холода тянуло так, что можно было под кроватью (как раз напротив двери) аэродинамические испытания устраивать. При таком потоке воздуха говорить о сохранении температуры нереально, можете мне поверить. Спать приходилось в одежде. Так попадал несколько раз - когда холода долбили резко без предупреждения метеорологов, и оставлял дверь только на уплотнителе (чтоб синичек на балконе кормить). Если же о холодах знал, щели заклеивал, но тогда на балкон ессно было не попасть.
Так что подобный метод может обернуться сложностями у тех, у кого между двумя фасадами здания большой протяг, как в моем случае, и маленькая щель может вызвать большие проблемы. особенно в холода.
Аватар пользователя
Samar
Самара
27.03.2009 в 10:52:47
2Литрович
Есть вообщето нормы воздухообмена. Лучше всего пригласить специалиста для расчета необходимости достаточной вентиляции. Вы не указали этаж (на верхних этажах вытяжка фактически не работает). Надо сначала оценить возможности вытяжки сколько воздуха она может пропустить, а затем обеспечить оптимальный приток. Ваши щелевидные приточные "клапаны" на самом деле будут только пыль собирать. Чтобы приток был оптимален сечение должно быть не менее 30 кв.см. (Спец скажет может, что 100 кв.см мало) Оптимальное решение - врезать в стены приточные клапаны, оснащенные фильтрами и шумогасителем. В случае суровой зимы все это можно прикрыть наглухо. Про обогрев воздуха и механическую подачу речи не веду. Это более серьезные системы. Или обеспечивать проветривание при помощи форточек. Есть ещё клапаны оконные типа Аэрико, но не могу сказать подойдут они или нет для простых деревянных окон.
Аватар пользователя
Int64
27.03.2009 в 10:56:24
Samar написал : на верхних этажах вытяжка фактически не работает
Это Вы о чем? Поясните, пожалуйста...
Samar написал : Оптимальное решение - врезать в стены приточные клапаны, оснащенные фильтрами и шумогасителем.
По цене - не очень.
Аватар пользователя
Samar
Самара
27.03.2009 в 11:31:18
Int64 написал : на верхних этажах вытяжка фактически не работает Это Вы о чем? Поясните, пожалуйста...
90% жилья не соответствует требованиям СНиП по вентиляции. Естесственная вытяжка априори может работать только в холодное время, когда существует разница давлений. Чем выше высота вытяжного канала - тем больше разница давлений. Поэтому вытяжка на верхних этажах и не работает, потому что нет разницы давлений (воздух стоит).
Как происходит поверка работоспособности вытяжки? Необхоимо поднести к вытяжному каналу горящую свечу, факел (типа из бумаги сделать лучину) чтобы розогреть воздух и привести его в движение. После этого если прислонить лист бумаги к вытяжному отверстию его должно удерживать создавшаяся разница давлений. Понятно конечно, что в теплое время вытяжку проверять бессмысленно- она не работает.
Аватар пользователя
27.03.2009 в 11:52:17
Samar написал : Естесственная вытяжка априори может работать только в холодное время, когда существует разница давлений.
Я бы сказал по другому - перестаёт работать когда на улице t >= t в комнате. Я это к тому, что даже летом естественная вытяжка вполне нормально работает ночью. Да, и еще - http://www.stroygramota.ru/05_d/11.php
Аватар пользователя
Int64
27.03.2009 в 15:17:09
BV написал : Да, и еще - http://www.stroygramota.ru/05_d/11.php
видел такие даже на жилых домах... но попробуйте найти тех, кто ставит это на крыши новых домов
Аватар пользователя
Литрович
Орел
27.03.2009 в 16:23:46
Длина вынутого уплотнителя 110 см. Ширина щели - 3 мм. Получается сечение 33 кв.см. Так что не так уж и мало. Что скажете?
Аватар пользователя
Int64
27.03.2009 в 16:43:39
Литрович написал : Длина вынутого уплотнителя 110 см. Ширина щели - 3 мм. Получается сечение 33 кв.см. Так что не так уж и мало. Что скажете?
То же, что и спец. :) К гадалке не ходите.
Аватар пользователя
GEO-Tr
Казань
02.04.2009 в 17:49:40
Int64 написал : приточка не отменяют обычного проветривания
Во всех случаях, т.е. даже когда установка - фабричная? Откуда такой вывод?
Аватар пользователя
Int64
03.04.2009 в 13:57:52
Приточка не обеспечивает быстрого проветривания для удаления запахов. Ситуация "кто нагадил" и иже с ними, включая дым от сгорания чего-то, пшик чем-то плохим из баллона, поломку газового баллона или пистолета. Это только серьезные случаи. На самом деле таких ситуаций больше и бывают они чаще.
Назад
