Petr.
Petr.
24.03.2009 в 00:58:48
Когда стяжка высохнет то током скорей всего биться не будет. Но так очень рискованно оставлять! Если делал гоблин и электрику то вызовите специалиста- очень часто такие мастера путают землю с фазой и так далее по списку.
Siria
Siria
24.03.2009 в 01:04:49
Petr. написал : Если делал гоблин и электрику то вызовите специалиста- очень часто такие мастера путают землю с фазой и так далее по списку.
:) землю с фазой даже я не перепутаю. если только гоблин. Эта проводка очень старая, 1973 года, аллюминий. Выходит из плиты перекрытия идет пол метра, дальше опять в плиту, там по пустоте на другой край помещения, опять ко мне на плиту по плите до центра и т.д.
Siria
Siria
24.03.2009 в 01:06:04
Petr. написал : Но так очень рискованно оставлять!
В чем конкретный риск, если, дай Бог, бить током перестанет?
Petr.
Petr.
24.03.2009 в 01:11:21
Например при завершение ремонта пойдете поливать цветы, вода попадет на пол- после чего вы решите проверить х... точнее хорошо- ли греют батареи. Естественно получите удар током. По идеи в этом месте стяжка должна была высохнуть менее чем за день. Подождите еще денек. Если не перестанет кусаться то придется ковырять стяжку.
Siria
Siria
24.03.2009 в 01:15:21
Petr. написал : Например при завершение ремонта пойдете поливать цветы, вода попадет на пол- после чего вы решите проверить х... точнее хорошо- ли греют батареи. Естественно получите удар током. По идеи в этом месте стяжка должна была высохнуть менее чем за день. Подождите еще денек. Если не перестанет кусаться то придется ковырять стяжку.
Ясно, главное не создавать разность потенциалов через себя (так наверное). Это коридор у самой входной двери. Плохо еще то, что там рядом куча проводов на эл.ящик идет. Подожду пару дней. Только боюсь, что стяжку ничем не разобьешь потом.
юра Т
юра Т
24.03.2009 в 10:05:53
Siria написал : Как мастер залил немного, так и подпрыгнул.
мне вот что больше всего интересно, дальше он заливал так и подпрыгивая? есть вариант полумера, найти линию с утечкой, и поменять на этой линии фазу с нулем местами, соседа с площадки никак не отключить?
Petr. написал : Вообще то странно это все. Ну не может у вас плита перекрытия висеть в воздухе. Она должна быть приварена куда либо.
ага, как у меня было к боковой стене и висят вместе, а до этого я еще удивлялся что металлоискатель Bosh вместе с арматурой еще и фазу показывает...
Siria
Siria
24.03.2009 в 10:49:33
юра Т написал : мне вот что больше всего интересно, дальше он заливал так и подпрыгивая? есть вариант полумера, найти линию с утечкой, и поменять на этой линии фазу с нулем местами, соседа с площадки никак не отключить?
:D Нет, я ж написала, что заземлили стяжку:закрепили на полу желто-зеленый провод с оголенный концом, и присоединили к земле на ближайшей розетке. После этого все залили до конца. Никто не прыгал.
Если я найду энту линию с утечкой, тоя просто ее заизолирую, хотя, как вариянт, можно перекинуть фазу-ноль, если не найду точное место повреждения.
VAssya
VAssya
24.03.2009 в 11:32:20
Так провод Вы нашли или нет? Если да то можно порадоваться бесплатному электричеству. И применить его себе во благо.
Siria
Siria
24.03.2009 в 13:17:15
Кот нашел, лежит там... **** себе заряжает. Провод сейчас в стяжке. До того как заливали, я видела все провода. Но проблема в том: 1. стяжку вскравать не хочется, 2. если вскрывать, то придется снять ни 10 кв.см, а не меньше, чем полметра,3. я точно знаю, что не мое эл-во, и предполагаю, что этот провод на основании того, что у соседа сделан новый ввод на свет до первого выключателя, а дальше используется старая проводка. Такой (до 1-го выкл.) провод один лежит. Даже, чтобы "применить его себе во благо", я должна вскрыть стяжку.
юра Т
юра Т
24.03.2009 в 14:59:13
Siria написал : закрепили на полу желто-зеленый провод с оголенный концом
с этого места по подробней...
Siria
Siria
24.03.2009 в 15:51:26
Siria написал : ...заземлили стяжку:закрепили на полу желто-зеленый провод с оголенный концом, и присоединили к земле на ближайшей розетке. После этого все залили до конца.
юра Т написал : с этого места по подробней...
Сейчас вот так, пока стяжка сохнет. Т.е. просто кинули кусок провода в сырую стяжку (зачистили до меди), он застыл в ней. Сейчас не бьет. Я так понимаю все уходит из перебитого кабеля через сырую стяжку в землю. Высохнет стяжка - обрежем провод.
