Я вам почти "разжевал" осталось проглотить.
04.04.2009 в 04:41:10
03.05.2009 в 14:13:02
Существует мнение, мол тор имеет жёсткие характеристики а все остальные падающие. Сравнивая два транса возникает большое в этом сомнение. Транс картинку которого вы можете посмотреть не имеет больших размеров, баснословных сечений магнитопровода, но замеры показали следующее: напруга ХХ 75в ток ХХ 2,4А. При горящеё дуге (электрод 4) напруга на вторичке 40в., ток 217А. Всё это при том, что варили ещё и через баластник. Какая была бы сила тока без него вообще не понятно. Сравнивая этот транс с тороидом, описанным выше он не только не отстаёт от него а и превосходит. Только есть одно но, тороид был подключен на 380, а этот П-образный на 220.
03.05.2009 в 14:52:19
Андрюха написал : Существует мнение, мол тор имеет жёсткие характеристики а все остальные падающие.
мнение не совсем правильное , не важно тор или не тор важно как намотаны обмотки а точнее индукция рассеяния и "связь" первички и вторички. это и определяет "жесткость"
29.06.2009 в 05:18:34
Здравствуйте. Помогите разобраться со сваркой Терминатор, почемуто перестал варить. Где, чего померить и чего померить.
30.06.2009 в 12:46:12
Спасибо за совет. Вопрос ещё такого плана. На моём терминаторе стоит 5 шт. диодных сборок и 2 из них в обрыве. Помогите найти их аналог. Надпись на диоде ООО "ТОР-2" R0
08.07.2009 в 22:41:00
Вопрос к Sanja2004. Как терминатор варит на 18 вольтах т.е. на первом положении переключателя? Я добил свой «терминатор». Сначала он был грудой железа, которое грелось на холостом ходу (картинка выше), а потом превратился в такого вот малыша. Собран он по терминаторовской схеме, но варить им можно только начиная с вольт так 32. На 25 Электрод залипает короче отстой полный. В терминаторе 24 силовых витка. Я подумал сделать запас и влепил 44, но этого мало. 44 витка дают без малого 50в. На переменке с них можно спокойно выдавить 220А (электрод ф4) При подключении диодов и дросселя ток на четвёрку маловатый порядка 170А. А мне для провара зубьев и т.д. нужно не менее 200. Вот и возник вопрос, ну как фабричный терминатор развивает 200А на 30 вольтах. Что-то неправдоподобно. А так варить этим трансом можно он не гудит и не греется один недостаток – весь вес лежит на обмотках, возить трясти нельзя.
08.07.2009 в 22:57:16
Ктонибудь работал с осцилляторами? Штука удобная? При подаче присадочной проволоки током не ударит? Очень знать нужно, аргон настраиваю.
09.07.2009 в 10:23:10
Андрюха написал : ну как фабричный терминатор развивает 200А на 30 вольтах. Что-то неправдоподобно
Вы похоже не читали ветку по моей ссылке, там все это обсуждалось. У терминатора Uxx~80В на всех положениях переключателя.
09.07.2009 в 10:32:12
Андрюха написал : При подключении диодов и дросселя ток на четвёрку маловатый порядка 170А. А мне для провара зубьев и т.д. нужно не менее 200. Вот и возник вопрос, ну как фабричный терминатор развивает 200А на 30 вольтах. Что-то неправдоподобно. А так варить этим трансом можно он не гудит и не греется один недостаток – весь вес лежит на обмотках, возить трясти нельзя.
Титанический труд проделан похвально! Попробуйте убавить напряжение во вторичной обмотке до38-42в, если будет нормально зажигаться дуга, то ток 200а вы получите (речь идет о постоянке, мост и дроссель включены во вторичку).
10.07.2009 в 00:45:15
2Викторыч Напряжение на моём трансе тоже 95в, но стоит электрод в метал тыкнуть, напряжение вольтодобавки падает до рабочих 20. А на них то электрод гореть не хочет и залипает.
